Преобразователи частоты для управления двигателями. Плюсы и минусы применения
Количество просмотров - 20433
VladM
Сообщение #16 : 08 Апреля 2011 года, 13:09
А зачем тогда вообще ПЧ?
Этого я не знаю [улыбка]
АндроИД
Сообщение #17 : 08 Апреля 2011 года, 13:49
Все определяет экономика. Выгодно-купят, поставят, будут жизни радоваться.
Вот от этого и грустно...
При подобном подходе так  и будем на "третьем месте"...
немного не так. Я имею ввиду мало-мальски грамотную экономику. А так если начать думать в экономике "не тем местом", то действительно будет очень грустно. Одна из серьезных проблем у нас - высоки риски. Просчитывать инвестиции на длительные периоды, не рискуют. Вечно дурят с законодательствами и.т.п. Еще беда: растущий дефицит специалистов. Можно и дальше по списку...
VladM
Сообщение #18 : 08 Апреля 2011 года, 13:51
вот от основателей продукта
А откуда информация, что Rockwell Automation - основатель продукта? [непонятно]
Eprudnikov
Сообщение #19 : 08 Апреля 2011 года, 14:00
Основатель Allen-Bredley (ныне в составе Rockwell Automation)...
? (Вильнюс, Литва)
VladM
Сообщение #20 : 08 Апреля 2011 года, 14:02
Знаю Allen Bradley, знаю что в составе RA. Но насколько опять же я знаю (извините за тафтологию), их патент - ПЛК, т.е. контроллер.
Откуда данные что ПЧ их "детище"?
Eprudnikov
Сообщение #21 : 08 Апреля 2011 года, 14:16
На каком-то из семинаров рассказывали, что они где-то в году 1946 стали лифтами управлять...
? (Вильнюс, Литва)
VladM
Сообщение #22 : 08 Апреля 2011 года, 14:39
Насколько мне известно из одной из статей американской компании Robicon - сейчас входит в состав концерна Siemens - один из первых преобразователей частоты был реализован по схеме инвертора тока на игнитронах (ртутных выпрямителях, тиристоров еще не было) в 1933 году.
Когда, где и кем в статье не уточняется.
На мой взгляд данные вполне достоверные, т.к. схему шестипульсного моста Ларионов изобрел еще в 1921 году, а от нее до привода с инвертором тока и синхронным ЭД - один шаг.
Статья во вложении, фраза о первом приводе на стр.1:
In fact, a very early (1933) motor drive was constructed on this principle using ignitrons. (ref 1 Owen).
Госсть
Сообщение #23 : 16 Июня 2011 года, 10:13
Извините, вступлюсь в защиту ПЧ.
1. ПЧ наилучшим образом защищает двигатель практически от всех аварийных режимов. Правильно настроенный ПЧ исключает возможность повреждения двигателя, а иногда и остального "железа" к нему привязанного. Конечно за исключением выхода из строя самого ПЧ, но сейчас техника эта достаточно отработанная и надежная.
2. В некоторых инерционных приводах (дробилки, дымососы...) это зачастую единственный способ корректно разогнать привод, обеспечив защиту, в том числе, и при разгоне. Тепловые реле и т.п. срабатывают раньше, и их приходится брать на большую уставку (что не обеспечивает защиту в номинальном режиме) или блокировать защиту на время самого опасного цикла работы - разгона. Эти проблемы не всегда решаются и пуском "звезда-треугольник", а с ПЧ без проблем.
3. Плавный пуск и останов существенно увеличивает срок службы редукторов и пр. "железа". Интересно применение ПЧ для 3-х фазных двигателей исполнительных механизмов запорно-регулирующих задвижек. По цене одного порядка с бесконтактным реверсивным пускателем, а еще и защита всякая, токовое дожатие в крайних положениях, возможность мониторить параметры привода...
4. Подключение (без потери момента + другие полезные функции) к однофазной сети 3-х фазных двигателей небольшой (до 2,2кВт) мощности.
5. Для широко рапространенных двигателей с обмотками 220/380 В возможно обеспечить их разгон до 87 Гц без потери момента и в номинальных электрических режимах, увеличив таким образом механическую мощность двигателя почти в 2 раза. Это позволяет создавать более дешевые и менее массогабаритные привода. Конечно надо уточнять у производителя возможность работы двигателя на более высоких оборотах, но это решение иногда очень полезное.
6. Энергосбережение...(конечно надо продумывать проект, иногда ПЧ наоборот - дополнительный расход энергии).
Ну а минусы есть везде, и Вы их достаточно указали.
VladM
Сообщение #24 : 17 Июня 2011 года, 13:25
Как-то очень сладко, даже приторно стало в этой теме.
Попробую снять розовые очки.
  Наилучшим образом защищает двигатель правильно подобранный автоматический выключатель защиты ЭД с качественным электронным расцепителем. А вот многие ПЧ страдают хронической экономией на защитах двигателя: то не предусмотрена защита от замыкания на землю, то нет защиты от выпадения фазы - последнее особенно "весело" в приложениях с лифтами, когда оказывалось что дорогой импортный ПЧ, "заточенный" под лифты, не имеет защиты от выпадения фазы, что по нашим ПУБЭЛ вообще неприемлимо.
При этом однако сама форма выходного напряжения ПЧ всегда приводит к быстрому износу изоляции и ускоренному выходу из строя общепромышленных ЭД.
[растерян]
я бы употребил здесь слова "недостаточно отработанная и недостаточно надежная".
Надо просто правильно подбирать реле. Брать реле не на большую уставку, а другого класса. Например не 10-ого класса, а 30-ого и т.п. Если это не помогает, то в помощь есть АЗД с навороченным электронным расцепителем.
Проще говоря говоря - ПЧ предназначен в первую очередь для регулирования скорости ЭД, а не для его защиты.
Из моего скромного опыта - ничего дороже ($) ПЧ в приводной технике ещё не придумали. Особенно когда начинают считать не только цену покупки изделия, но немного подумав прибавляют к ней стоимость эксплуатации и задумываются о том, что ПЧ в сравнении с контактором живёт очень недолго.
Вот как-то так  [улыбка]
Госсть
Сообщение #25 : 20 Июня 2011 года, 09:43
Ну, вот и восстановлен порядок на странице, снова всё печально и беспросветно.
Уважаемые коллеги, я не призываю огульно применять ПЧ, у всякой задачи есть своё оптимальное решение, у всякого устройства свои плюсы-минусы, а у всякого разработчика задача всё это грамотно взвесить и правильно выбрать, если ПЧ, то всё-таки с необходимыми функциями, если АЗД или тепловое реле, то нужного класса.
Но, раз эта страница еще живет, поинтересуюсь Вашим мнением на пару проблемных для ПЧ вопросов:
1. Использование дифференциальных выключателей для питания ПЧ. Возможно ли в принципе применение УЗО с характеристиками, обеспечивающими защиту от поражения эл. током, при каких условиях, какие УЗО с какими ПЧ, практический опыт? Сохраняются ли при этом защитные функции УЗО при утечках в цепях после ПЧ?
2. Реализация аварийного останова привода с ПЧ в соответствии с ныне действующими требованиями безопасности, в частности ГОСТ МЭК 60204-1-2002. Использование дискретных-аналоговых входов управления ПЧ не годится, т.к. функция аварийного останова д. выполняться электромеханическими устройствами, а входы ПЧ фактически являются входами программируемого электронного ус-ва. Контактор между ПЧ и двигателем выжгет ПЧ, сетевой контактор при частом включении тоже. Применения реле безопасности и навороченного ПЧ желательно было бы избежать.
Хотелось бы конечно услышать не очередную ругань ПЧ (считайте, что самими этими вопросами свою «ложку дегтя» я уже внёс), а всё-таки возможные варианты решения.
VladM
Сообщение #26 : 20 Июня 2011 года, 10:08
Для 3-х фазных ПЧ в сетях TN следует применять УЗО с характеристикой "В", это в общем-то не совсем УЗО, это отдельно "бублик" и отдельно реле защиты , производит Bender .
* Residual Current Monitoring.mht
(456 Кб)  [скачать]  [загрузок: 289]
Практического опыта применения нет, но по теории и по заявлениях в паспортах, описаниях и каталогах всё что нужно - будет, т.е. при ОЗЗ на выходе ПЧ "бублик" на входе ПЧ это почувствует и реле даст команду на отключение установки.
В сетях IT следует применять Isometer от того же Bender, это не УЗО вообще, это устройство контроля изоляции , есть опыт практического применения на нескольких установках - работает, нареканий нет.
* Insulation monitoring.mht
(522.15 Кб)  [скачать]  [загрузок: 488]
Насчет требований ГОСТ МЭК 60204-1-2002 применительно к аварийному останову - не знаю, не сталкивался.
Касательно контактора между ПЧ и ЭД - отключение его под нагрузкой может привести к повреждению ПЧ, хотя в моей практике был не один случай с такими отключениями и ни один ПЧ из строя не вышел; именно на него и надо возлагать функцию аварийного останова - всё же аварийный останов важнее целостности устройства. Чтобы обезопасить ПЧ можно, к примеру, завести контакты кнопки аварийного останова в ПЧ напрямую на E-Stop (мгновенное запирание транзисторов), а на контактор - через реле: тогда контактор начнет размыкаться с задержкой в несколько миллисекунд, за которые ПЧ запрет транзисторы и разрыв тока ему будет уже нестрашен.
Касательно контактора (автомата с независимым расцепителем и пр.) на входе ПЧ - абсолютно безвреден для всех серийных ПЧ, за исключением двух (очень редко встречающихся) типов: ПЧ с синхронным выпрямителем (AFE) и высоковольтный ПЧ на базе инвертора тока. Для всех остальных ПЧ - включайте/отключайте его по входу смело, ничего ему не будет. Для совсем правильных разработчиков совет тот же - контакты кнопки "останов" завести на E-Stop напрямую, а на контактор - через промежуточное реле, чтоб создать задержку несколько мс.
Кстати, раз уж заговорили о том как вывести ПЧ из строя: самый "надежный" способ, работающий в 100% случаев - подать сеть ~0.4кВ на выход ПЧ, при этом ПЧ включать совершенно необязательно, сгорит по-любому. При занесении этой рекомендации в книгу "Вредные советы" ссылка на "Проектант" обязательна.
[смех]
НикМ
Сообщение #27 : 22 Июня 2011 года, 14:09
Возникло несколько вопросов
1. Кто реально применял устройства контроля изоляции на цепях с резаной постоянкой от ПЧ? Чувствую тут не все так просто будет, но обосновать не могу. Поделитесь опытом.
2.Поделитесь решениями, у кого есть опыт протаскивания аварийного останова регулируемых приводов через экспертизу. В теории - при исчезновении питания на входе выходные транзисторы запираются по аварии, двигатель останавливается выбегом. Но фактически это происходит под управлением логики, прошитой в мозгах ПЧ, что запрещено. С другой стороны, полный отказ мозгов с прекращением ВЧ-коммутации даст в якорь постоянку, что только ускорит останов....Частотники с мозгами желтого цвета под SIL и подобные решения не рассматриваем.
3. Вроде уже как-то была подобная тема, но тем не менее - с точки зрения инспектора энергонадзора ПЧ можно рассматривать как аппарат защиты? Ставить автомат после ПЧ - смысла нет, потому как даже если по каким-то причинам ПЧ не заблокируется при сверхтоке- все равно не выдаст тока, достаточного для электромагнитного расцепителя. И вторая часть вопроса - если можно, то какие испытания проводить? Как прогрузить автомат я знаю, а вот что делать с ПЧ?
? (Мурманск, Россия)
VladM
Сообщение #28 : 22 Июня 2011 года, 14:34
Я применял, чертежей под рукой нет, поделиться нечем.
Такого опыта не было, т.к. проектами я тогда не занимался.
Тоже нечего сказать.
НикМ
Сообщение #29 : 22 Июня 2011 года, 15:47
Чертежами делиться не надо. Чертить я и сам умею:) Что подавалось - постоянка, импульсы? Какой мощности ПЧ, фильтры на выходе, ток? Приборы с ума не сходили? И раз уж зашла речь - формально четырехпроводку от ПЧ до двигателя (3ф+PE) к какой системе отнести?
VladM
Сообщение #30 : 22 Июня 2011 года, 16:02
Насколько сейчас помню Isometer стоял в звене постоянного тока, мощность ПЧ - большая, то ли 250кВт, то ли 315кВт, фильтров на выходе не было.
Насчет приборов "сходящих с ума" - вы о каких конкретно приборах заботитесь? Не было никаких приборов.
Касательно типа сети от ПЧ до ЭД - вопрос некорректен, т.к. 1) тип сети определяется режимом нейтрали источника и способом заземления ОПЧ и 2) Isometer принципиально работоспособен и актуален только при одном типе сети - IT.
Т.е. сеть была IT, т.к. трансформатор работал только на ПЧ и его нейтраль не заземлялась.
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 316, пользователей - 7
Mav, Александр 156, Земский, Алексей Юрьевич, Electrik 1998, Alltta, УЦ РЕСУРС
