Управление архитектурной подсветкой и прожекторами. Одно реле времени на несколько цепей?
Количество просмотров - 5147
АндроИД
Сообщение #16 : 09 Апреля 2011 года, 16:28
Все. Просек! [улыбка]
Срабатывание АД на вводе (а у него гораздо выше шансов сработать чем у просто автомата) отрубит вам одним махом все питание. Поэтому и посоветовали раскидать дифференциалы на выходы. Да и суммарные токи утечек по вводу больше чем на каждой защищаемой линии в отдельности.
Максимус
Сообщение #17 : 09 Апреля 2011 года, 16:39
Нет, не то. Речь шла именно о том, что АД нельзя ставить перед счетчиком.
Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
АндроИД
Сообщение #18 : 09 Апреля 2011 года, 16:43
Тогда ждем просветления в голове [улыбка] или кто, что еще подскажет. Как вариант - проблема защиты узла учета от несанкционированного доступа? Так ведь существуют же защищаемые узлы учета с автоматами на вводе.
AndreaS
Сообщение #19 : 09 Апреля 2011 года, 17:11
Как вариант, возможно потому, что от этого щита запитывается пожарная сигнализация. Вся нагрузка должна проходить через счётчик, так что пожарка будет после счётчика подключена. А АД, по-сути это автомат+УЗО вместе, а УЗО нельзя ставить на линию пожарной сигнализации. А если УЗО (в вашем случае АД) до счётчика, то вся нагрузка после счётчика будет защищаться УЗО (в вашем случае АД), в том числе и будет защищаться линия пожарной сигнализации, что запрещается соответствующим пунктом ПУЭ.
Инженер-проектировщик (Минусинск, Россия)
Энергетик
Сообщение #20 : 05 Августа 2014 года, 12:01
У "Интеллектуальной архитектуры" есть контроллер К2000П, который может вкл-выкл освещение по времени и по освещенности. Там в т.ч есть канал для архитектурной подсветки, всего 5 каналов http://intelar.ru/produkciy/kontroller-serii-k2000
Энергетик (Москва, Россия)
Михаилъ
Сообщение #21 : 08 Августа 2014 года, 13:00
Проще отдельный щит наружного освещения. На вводе поставить контактор, цепь управления которого замыкается через контакты астрономического или фотореле. От шин щита уже будете питать - фасадное освещение через УЗО, освещение парковки через автоматы и так далее. Шлагбаум к наружному освещению не относится никак и запитать отдельно от щита.
Сейчас на форумах: гостей - 1303, пользователей - 6
