Запитка четырёх мостовых кранов. Выбор кабеля?
Количество просмотров - 13373
Obon
Сообщение #31 : 23 Апреля 2011 года, 08:24
P/S Здравствуйте еще раз. По приводам кранов, вроде допускают  снижение напряжения до 15%, но это надо проверять конкретно по каждому крану.
? (Алматы, Казахстан)
VladM
Сообщение #32 : 25 Апреля 2011 года, 10:46
Дальше больше - если вдруг в этом "пучке макарон" случится 2-х-фазное КЗ между двумя нитками, пусть тоже на 2000А, то вообще никакая защита не спасет, т.к. банально не увидит.
Ну что вы так пессимистично....
Если уж разорились на кучу кабелей в параллель, то на простенькую релейную защиту так-же придется...
А каким образом простенькая релейная защита отключит 2-х фазное к.з. между двумя нитками с током замыкания равным или даже меньшим номинального тока питающего автомата (но в разы большим номинала "ниток")? Т.е. что она (защита) будет отслеживать? Или вы предлагаете выполнить продольную диф защиту этого участка?
Сообщение #33 : 25 Апреля 2011 года, 10:51
Я вообще-то не релейщик, но думаю, что можно настроить на токи в параллельных ветвях. Видимо есть и другие виды защит для таких случаев.
VladM
Сообщение #34 : 25 Апреля 2011 года, 10:56
Это как? В каждую нитку по ТТ? Но это далеко не "простенькая" защита будет...
Obon
Сообщение #35 : 25 Апреля 2011 года, 11:43
Здравствуйте все, здравствуйте уважаемый "Япон".
Еще вопрос, чисто из любопытства,  например проблему доставки эл. энергии до троллеев Вы решите либо токопроводом или например параллельно проложенными кабелями. Объясните пожалуйста, что-за троллеи у Вас, которые могут выдержать ток в 1400А?, ведь как мне известно, троллеи должны выполняться как правило из стали ПУЭ (Россия)п.5.4.23, алюминий только спец. сплав, медь, дорого и должны обосновывать его применение. Стальная труба диам. 165мм пропускает ток не более 1000А, алюминиевая шина 100 х 6мм. -1425А , медная шина - 80 х 6 мм.-1480А. Как решили вопрос с троллеями?
С уважением.
Сообщение #36 : 25 Апреля 2011 года, 11:49
Ну, не сложнее же паровоза...
Япон
Сообщение #37 : 26 Апреля 2011 года, 08:24
Приветствую) Извиняюсь за долгое молчание)
Сейчас честно говоря ситуация такая что я занят другой очень срочной работой, и мне некогда совсем что либо обдумывать, работаю в авральном режиме)
Следующим этапом будет эта работа, по троллеям вопрос хороший, но думаю он отпадет, т.к. технологи я слышал занимаются сейчас этой темой, и думаю, итогом ихней работы и задания которое они выдадут, будет все по другому, во всяком случае очень надеюсь (на уменьшение значений расч. тока в итоге). Знаю только что сейчас там (существ.) рельс Р24 с подпиточными алюмин. шинами 4(6х60)
Инженер-электрик (Темиртау, Казахстан)
Игорёнок
Сообщение #38 : 18 Июля 2011 года, 11:05
Такая тема интересная... Творческая по-настоящему...
Интересно, чем всё закончилось [свист]
Инженер по ЭС (Уфа, Россия)
Япон
Сообщение #39 : 18 Июля 2011 года, 12:40
Итог расчетов получился таков, 6 Al шин 6х60 (по 3 шины на каждую сторону рельса)
Запитка троллей состоит из 4-х вводов в разных участках, исходя из ремонтных участков, каждый ввод это 4 кабеля 3х150 по меди, по потерям норма, т.к. будет строиться новая КТП в непосредственной близости к троллеям.
Игорёнок
Сообщение #40 : 18 Июля 2011 года, 13:15
Здравый смысл, таки, победил! Ура!
Евгений А. С.
Сообщение #41 : 09 Сентября 2015 года, 15:23
Подскажите, по такой проблеме, на железобетонном заводе есть мостовой кран, запитан кабелем который тянется от раздаточной коробки до двигателей крана по ходу прямо по земле. Со временем он от трения с землёй (там не только грунт а и включения бетона, щебня, ну вобщем завод) приходит в негодность.
Теперь вот вопрос - какой кабель можно подобрать или может уже есть новые технологии производства кабелей с очень прочной обплёткой типа "брони". Может кто подскажет как можно снизить трения кабеля с  производственной площадкой?
Заранее спасибо!
? (Киев, Украина)
Сообщение #42 : 09 Сентября 2015 года, 18:25
Он же под потолком? Кран?
И раздаточная коробка разве не должна кабель в натяжку держать?
Как вообще кабель на земле оказался?
Micky
Сообщение #43 : 10 Сентября 2015 года, 08:16
Заранее спасибо!
Та-дам! Гибкий кабель на кольцах на стальной проволоке! Только технология не совсем новая)))
Евгений, Вы откуда вообще свалились?
Инженер (Оренбург, Россия)
Евгений А. С.
Сообщение #44 : 10 Сентября 2015 года, 08:21
Кран находится на улице на "полигоне", обслуживает пропарочные камеры с железобетоном. Документов какой там кабель нет, но он уже протёрся во многих местах, нужно заменить на кабель с более крепкой обплёткой.
? (Киев, Украина)
Сообщение #45 : 10 Сентября 2015 года, 08:33
Нужно найти документы на кран и смотреть как должен быть смонтирован кабель, а потом кабель менять. На земле кабеля быть не может, тем более у стационарных кранов.
Сейчас на форумах: гостей - 1549, пользователей - 6
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
