Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Счётчики с PLC модемами (передача данных по электрической сети). Опыт применения
Количество просмотров - 55924
Проектант БС
Сообщение #16 : 14 Августа 2008 года, 14:21
не совсем понятно место расположение счетчиков  до сборных шин в РУ-0,4 кВ в ТП. Мне надо схему переделать (прикреплена). Так там нада маршрутиризатор поставить и
счетчик(и) "смарт". Так хоть в 2-х словах скажите че делать нада. Спс.
* 0007.tif
(63.81 Кб, 4379x966)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 2488]
Инженер-проектировщик базовых станций мобильной связи (Симферополь, Украина)
КиЗ
Сообщение #17 : 14 Августа 2008 года, 21:08
 Посмотрел схему, возник ряд вопросов:
1) что за счетчики на 40-100А, не понятно зачем они и какая нагрузка подключается от них
2) счетчики установлены правильно, на вводе. Получается общий учет. Не очень понял в чем вопрос по ним
3) подключение маршрутизатора. Здесь надо уточнить маршрутизатор для PLC модемов надо подключить или просто сумматор (концетратор или как еще там может называться) по RS485. Если для PLC, то основное это то, что необходимо маршрутизатор подключить к 2 разным секциям. Если просто сумматор, то все гораздо проще, ставите автоматик от любой секции (да хоть от любого щитка в ТП) и подключаете сумматор, а со счетчиков на него просто притянуть витую пару.
Поясните немного ситуацию о каком способе передачи информации идет речь (PLC-связь или RS485). Возможно стоит выделить данные вопросы в отдельную тему, если это не по PLC.
Вот может и не лучший пример, но думаю все же пример.
(104.68 Кб, 1562x588)  [скачать]  [загрузок: 4528]
Проектант БС
Сообщение #18 : 15 Августа 2008 года, 10:25
насчет счетчиков 40-100А и 5 А просто это нагрузки санатория и там летом потребление в несколько отличается от зимнего и идет переключение между режимами лето-зима. Способ ппередачи информации не знаю(PLC-связь или RS485). Передо мной была задача "поменять установленные счетчики на счетчики "SMART" с маршрутиризатором" вот и спрашиваю у Вас КиЗ как) .Вроде картина начинает проясняться, а эти режимы думаю уберу и поставлю (10-120)А по одному на секцию
КиЗ
Сообщение #19 : 15 Августа 2008 года, 14:20
 Не сталкивался
Мысль отличная, только вот интересно замечем стоят трансформаторы тока 600/5А, думаю не спроста и поэтому, счетчики 10-120 сгорят как спички...
Если необходимо просто поменять счетчики на новые электронные, то нужно просто поменять старые на аналогичные по параметрам электронные (хотя СТК тоже электронные и на них тоже сделать АСКУЭ можно). Или же делать рассчет нагрузок для летнего и зимнего режима работы и потом уже что-то убирать или оставлять как есть.
Со счетчиками "SMART" не сталкивался и что-то в интернете с ходу найти не удалось, скорее всего он на RS485. Необходимо просто поменять счетчики на другие (на схеме поменять тип счетчиков), на схеме показать от счетчиков связь по RS485 к маршрутизатору, а в примечании написать например: маршрутизатор подключить от резервного автомата щитка освещения (или т.п.).
Александр 84
Сообщение #20 : 19 Августа 2008 года, 11:27
по поводу Российских смартов:
WWW.EL-MATRIX.RU
есть ВСЯ информация, в том числе и сугубо техническая, все можно скачать в pdf
Yuoras
Сообщение #21 : 19 Сентября 2008 года, 09:57
Короче такой напряг по вашим SMARTAM на PLC ,я её обслуживаю уже более 1 года,2800 приборов,программа нормально определяет только 2100.Как вам статистика!.Маршутизатор рассчитан на две секции,1и 2 секции,но если на первой секции нет напряжения,то маршутизатор вообще ничего не будет передавать на центр,сам маршутизатор питается от первой секции шин.И программное обеспечение очень и очень сырое.Насчет тарифов в счётчиках ел.енергии,если маршутизатор выключен или поломан,то тарифная программа сбивается так как время синхронизирует для него маршутизатор.Сейчас работаю над проэктом Меркурий.
Энергометсистем
ООО "Энергометсистем"
Сообщение #22 : 09 Мая 2009 года, 12:32
Если есть вопросы со SMARTAM, то можете строить АСКУЭ на базе счетчиков электроэнергии типа NP-06 с PLC-модемом.
ООО “Энергометсистем” решит все вопросы проектирования, технических характеристик и поделится опытом эксплуатации систем АСКУЭ Smart IMS на базе PLC-связи и электронных счетчиков электроэнергии типа NP-06.
На белорусском рынке представлена и внесена в 4-ую ред. Перечня рекомендованных продукция УКРАИНСКОГО производителя - ООО "Телекоммуникационные технологии". Тип приборов учета - NP-06.
Сотрудник ООО "Энергометсистем" (Минск, Беларусь)
Disco 80x
Сообщение #23 : 20 Мая 2010 года, 15:08
По поводу продукции ООО "Телекоммуникационные технологии" г. Одесса,
систем АСКУЭ и приборов учета в частности, отвечу на любые вопросы. Спрашивайте.
С Уважением, Александр.
Инженер проекта (Одесса, Украина)
Сccp 2911
Сообщение #24 : 28 Октября 2010 года, 14:36
Ребята подскажите как его запрограммировать на день ночь? Ото поставили и он работает только на день
Трехфазный прибор учета э/э прямого включения NP545.24T-4E1RLUI
ПС
Сообщение #25 : 28 Октября 2010 года, 16:41
Если счетчик поддерживает работу в несколиких тарифных зонах, то на сколько знаю необходимо обратиться в Энергосбыт и они введут в счетчик временные интервалы начала и окончания зон (дня и ночи), принятые в Сбыте.
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Юра 123
Сообщение #26 : 01 Декабря 2010 года, 11:00
* Счётчики что лучше.pdf
(201.94 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1051]
Инженер (Омск, Россия)
Disco 80x
Сообщение #27 : 02 Декабря 2010 года, 10:15
Спасибо, Юра 123, было полезно читануть.
Д м и т р и й
Сообщение #28 : 02 Декабря 2010 года, 12:55
Спасибо, интересная статья [улыбка]
Talya
Сообщение #29 : 26 Июля 2013 года, 16:51
Ребята, всем привет!
Подскажите, кто занимался Матрицами, где вы брали инфу по тех.хар-кам? На сайте выложена ограниченная информация, к примеру - в каталогах приведены данные только на маршрутизаторы RTR512.10-6L, а требуется к примеру, роутер только на три фазы, ну и так далее. Или есть каталог на счетчики 7 серии, а данных в отдельности на каждый нет.
? (Ростов-на-Дону, Россия)
Tr0do
Сообщение #30 : 01 Августа 2013 года, 04:54
Недавно выполнил проект, в котором использовал счетчики с PLC модемами (передача данных по электрической сети), которые передают данные по эл. сети на установленный на подстанции роутер (так называемое УСПД). Замечательная вещь, не надо было для АСКУЭ ставить коробки, тягать витую пару и прочие сложности, все показал на питающей схеме. Правда пока счетчики не включены в рекомендуемый перечень (если только уже он не вышел, а я не в курсе), поэтому объект пришлось оформлять как пилотный проект, но это было не сложно.
Вот приведу данные по счетчикам:
NP-06 TD MME.3FD.SMxPD-U - трехфазный счетчик прямого включения, класс точности 1.0 активной и 2.0 реактивной энергии, 10 (85)А, 380В, с модемом PLC и реле включения/отключения нагрузки.
NP-06 TD.MME.1F.1SM-U - однофазный счетчик прямого включения, класс точности 1.0, 10 (80А), 220 В, с PLC модемом, реле включения/отключения нагрузки, датчиком диф. тока.
NP-06 TD ME.3F.TxPD-U - трехфазный счетчик трансформаторного включения, класс точности 0.5S активной и 2.0 реактивной энергии, 5 (6)А, 380В, с модемом PLC.
RTR LV/GSM - устройство сбора и передачи данных (УСПД) LV/GSM (встроенный GSM модем, устанавливается на подстанции).
Производит Украина, по цене дешевле Витебских, и конечно поставщик бьет кулаком в грудь, что надежнее в разы [улыбка].
Будут вопросы - спрашивайте.
Объект согласован в Энергосбыте.
PLC передают на маленькое расстояние и с маленькой скоростью и к тому же дорого, а вот BPL модемы превосходят с легкостью!
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1138, пользователей - 6
