Допустимая нагрузка трансформаторов тока. Расчёт по кривым предельной кратности?
Количество просмотров - 24006
Д м и т р и й
Сообщение #16 : 10 Января 2013 года, 13:29
Я немного поправлюсь, так как в первый раз написал не очень корректно: Rконт = 0,1 Ом, принимается для всех контактов цепи, то есть не надо дальше умножать это значение на количество контактов. Если цепь небольшая, то иногда принимают 0,05.
Проектант 63
Сообщение #17 : 10 Января 2013 года, 14:10
всё равно много
когда счётчики потребляли по 6 ВА на фазу - эта составляющая цепи была на уровне погрешности и не замечалась
лет 5 назад мы тоже так проводили расчёты, но после монтажа реальные замеры нагрузки были всегда завышены
поэтому при создании АИИС КУЭ в последнее время берём 0,005 Ом для переходных клем меньше 4-х в цепи и 0,01 - если больше
результаты замеров - более-менее сопоставимы
Проектант (Самара, Россия)
Talya
Сообщение #18 : 27 Июля 2013 года, 13:14
Ребята, а где можно взять сопротивление прибора учета? в тех.документации дается полная мощность цепей напряжения 10 ВА, полная мощность цепей тока 3 Вт и активная мощность цепей напряжения 0,08 ВА. Какую из них нужно брать для расчета?[непонятно]
? (Ростов-на-Дону, Россия)
Проектант 63
Сообщение #19 : 29 Июля 2013 года, 14:12
вычислить: напряжение счётчика есть, ток тоже (всё номинальное)
дели и получишь сопротивление по токовым и напряженчиским цепям
Talya
Сообщение #20 : 29 Июля 2013 года, 15:37
Да это всё понятно-разделить, умножить, только вот что на что? В смысле, к примеру, для расчета вторичной нагрузки на ТТ мы какую мощность берем? токовых цепей или цепей напряжения? или активную напряжения?
Проектант 63
Сообщение #21 : 30 Июля 2013 года, 13:42
... для расчета вторичной нагрузки на ТТ мы какую мощность берем? ...
у счётчика (например ПСЧ-4ТМ.05М или аналог) мы берём полную мощность, потребляемую каждой последовательой цепью и делим на квадрат тока (1 А или 5 А в зависимости от вторичного тока ТТ)
для загрузки ТН - полную мощность, потребляемую каждой параллельной цепью напряжения и делим на квадрат напряжения (57,7 В при расчёте фазного ТН)
Talya
Сообщение #22 : 30 Июля 2013 года, 18:26
Сейчас на форумах: гостей - 1606, пользователей - 6
