Страниц: 1 [2] 3 4 5 6  Все   Вниз
ДГУ со встроенным АВР. Почему в автоматическом режиме не видит сети?
Количество просмотров - 20299
Maximus 3838
Сообщение #16 : 28 Июня 2011 года, 10:51
Как вариант - неправильно организован контроль наличия основного питания. Т.е. датчики стоят не сверху вводного контактора, а снизу. В таком случае, при пропадании основного питания контактор отпустит ввод, а при восстановлении питания он этого не увидит.
То есть дело в реле, оно действительно конектица сверху, может действительно перекинуть вниз и сеть возможно увидит контактор ДГУ. Но тут загвоздка, не получиться так что вводной контактор после пропажи сети просто не сработает??? Может мне просто продублировать схему вводного контактора на контакторе ДГУ??? Как вы считаете?
Инженер (Краснодар, Россия)
Максимус
Сообщение #17 : 28 Июня 2011 года, 11:32
Давайте немного определимся с понятиями:
вводной контактор
- контактор, коммутирующий основное питание и потребителя.
контактор ДГУ
- контактор, коммутирующий ДГУ и потребителя.
сверху
- со стороны источника, а не пространственное положение.
Реле контроля должно быть подключено сверху вводного контактора.
Проблема в том, что в автоматическом режиме ДГУ запускается при наличии питания СВЕРХУ вводного контактора и отсутствии СНИЗУ? Я верно понял?
Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
НикМ
Сообщение #18 : 28 Июня 2011 года, 11:50
Такой вопрос, абсолютно дурацкий. Если ввод контролируется реле контроля трехфазным - оно к фазировке случаем не чувствительно? Могу ошибаться, но вроде ЕЛ-11 чередование проверяет. Вообще надоть схему и результаты замеров. Смущает светящийся диодик на фотографии. Предполагаю что реле контроля таки-втянуто.
? (Мурманск, Россия)
Максимус
Сообщение #19 : 28 Июня 2011 года, 11:55
Совсем не дурацкий вопрос) Из - за фазировки тоже может иметь место цирк. Но меня кроме схемы оч. интересует последовательность действий при проверке работы ДГУ в автоматическом режиме.
7777
Сообщение #20 : 28 Июня 2011 года, 11:57
Уважаемый Maximus 3838...
Схема не такая уж и большая...
Может хоть от руки б набросали..?
Инженер (Минск, Беларусь)
Maximus 3838
Сообщение #21 : 28 Июня 2011 года, 12:10
Я сам монтаж не делал! Кто делал я сам не знаю))))))) но сейчас попробую нарисовать!
АндроИД
Сообщение #22 : 28 Июня 2011 года, 12:32
[улыбка] Хотя бы обсуждение перейдет в конкретную линию.
НикМ
Сообщение #23 : 28 Июня 2011 года, 15:20
Тогда еще более дурацкий вопрос - а оно всё вообще когда-нибудь работало?
Maximus 3838
Сообщение #24 : 28 Июня 2011 года, 18:17
Есть возможность понять подключения по фото???
(92.22 Кб, 800x600)  [скачать]  [загрузок: 510]
7777
Сообщение #25 : 28 Июня 2011 года, 19:09
Походу два пускателя и реле контроля фаз...
При пропадании напряжения на эл. сетях включает ДГУ...
При появлении отключает...
Но хотелось бы поточнее...
Maximus 3838
Сообщение #26 : 28 Июня 2011 года, 19:52
Вот я тоже так думал! но когда есть напряжение в сети, а на контакторе ДГУ нет его. Как ДГУ увидит пропажу сети?[непонятно]
7777
Сообщение #27 : 28 Июня 2011 года, 20:39
Реле контроля фаз походу подключено со входа сети...
Пропадает напряжение на входе, пускатель переключается (должна запуститься ДГУ)...
Появилось напряжение - опять переключился пускатель...
НикМ
Сообщение #28 : 28 Июня 2011 года, 20:52
Ответ в самом вопросе - пропажу сети надо видеть с шин сети, а не с контактора ДГУ. Тем более, что самой автоматике ДГУ незачем контролировать напряжение на контакторе - ей ближе на коробке генератора мерять.
Можно более подробно схему включения реле контроля и блок-контакта пускателя. И с блок-контакта маркировку. И что за пучок идет сверху пускателя ДГУ, куда эти провода и откуда?
Maximus 3838
Сообщение #29 : 29 Июня 2011 года, 03:34
Это монтажники которые монтировали объект, кинули по 2 провода на фазу!
Maximus 3838
Сообщение #30 : 29 Июня 2011 года, 03:38
Что же мне теперь нужно перекинуть реле на клема потребителя??? Получиться что я реле поставлю после контактора!
Страниц: 1 [2] 3 4 5 6  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1625, пользователей - 6
