Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вниз
ДГУ со встроенным АВР. Почему в автоматическом режиме не видит сети?
Количество просмотров - 20296
Maximus 3838
Сообщение #31 : 29 Июня 2011 года, 08:29
фото полного АВР с перекидными рубильниками!
(84.53 Кб, 800x600)  [скачать]  [загрузок: 620]
(82.05 Кб, 800x600)  [скачать]  [загрузок: 605]
(94.99 Кб, 600x800)  [скачать]  [загрузок: 594]
Инженер (Краснодар, Россия)
Maximus 3838
Сообщение #32 : 29 Июня 2011 года, 08:36
Правильно ли? С реле приходят провода на ввод и один провод на 1-ю фазу ввода ДГУ
(78.77 Кб, 800x600)  [скачать]  [загрузок: 568]
Максимус
Сообщение #33 : 29 Июня 2011 года, 08:58
Что же мне теперь нужно перекинуть реле на клема потребителя??? Получиться что я реле поставлю после контактора!
Нет. Оно подключено правильно.
Это монтажники которые монтировали объект, кинули по 2 провода на фазу!
Для чего они и куда идут? На фото видно, что уходят в стенку влево. Именно от контактора ДГУ.
Еще вопрос (дурацкий) при проверке работы в автоматическом режиме - в каком состоянии находится основное питание? Сверху вводного контактора напряжение есть или нет?
Если все правильно подключено то получается, что раз ДГУ запускается в автомате, то питания на вводе нет.
А когда вы его подаете то ДГУ не вырубается? Так?
Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Maximus 3838
Сообщение #34 : 29 Июня 2011 года, 09:19
Вот все мои последствия действий! Я включаю все перекидные рубильники, по идеи сеть должна пройти через контактор вводного напряжения на контактор ДГУ и ДГУ должно увидеть сеть. Но ДГУ сети не видит и переключается в ручной режим. Я иду меряю напряжение на контакторе ДГУ его там просто нет.
Максимус
Сообщение #35 : 29 Июня 2011 года, 09:35
При включеных обоих рубильниках должно происходить следующее:
- сверху вводного контактора питание есть.
- снизу вводного контактора питание есть (он включен).
- сверху контактора ДГУ питания нет (он выключен).
- снизу контактора ДГУ питание есть (по перемычкам от вводного контактора).
- ДГУ спокойно спит (в автоматическом режиме).
Теперь выключаем рубильник основного питания, должно произойти следующее:
- после небольшой паузы вводной контактор отключается. (питания нет нигде)
- ДГУ проснулась, подумала и запустилась. (появилось питание сверху контактора ДГУ)
- включился контактор ДГУ (появилось питание снизу контактора ДГУ).
- ДГУ шуршит, потребитель доволен))
Теперь (при работающей ДГУ) ВКЛЮЧАЕМ рубильник основного питания:
- ДГУ подумала и вырубилась.
- контактор ДГУ отключился.
- вводной контактор подумал и включился.
Maximus 3838
Сообщение #36 : 29 Июня 2011 года, 09:38
как тогда ДГУ видит сеть?[непонятно][непонятно][непонятно]?? И получается что с щитом АВР все в порядке? Возможно ли что проблема в ДГУ? Я переживаю за встречное напряжение))))))) Неохото кастер увидеть)))))
Максимус
Сообщение #37 : 29 Июня 2011 года, 09:48
Дошло: это реле скорее всего управляет только вводным контактором. Провода, которые уходят влево - управляют контактором ДГУ. А вот сигнала наличия питания для автоматики самой ДГУ действительно нет. По идее должен быть еще как минимум 1 провод, который идет с верхних губок вводного контактора кудато "вглубь" ДГУ.
Максимус
Сообщение #38 : 29 Июня 2011 года, 09:51
Похоже с АВР действительно все впорядке).
Реле не должно позволить включиться встречке.
Maximus 3838
Сообщение #39 : 29 Июня 2011 года, 09:59
Вот задача))))) Я подкинусь на эти клема для управления ДГУ но есть проблема)))) куда мне подкидывати провод в самой ДГУ)))) вот еще может реле контролировать сеть ДГУ по одной фазе?
Максимус
Сообщение #40 : 29 Июня 2011 года, 10:02
Надо искать около ДГУ толстую книжку под названием "Юзер гад" и искать там схему подключений))))))
Maximus 3838
Сообщение #41 : 29 Июня 2011 года, 10:04
Да вот нет её)))))) вот в чем беда! Значит получается что сигнал на ДГУ не должен идти по силовым проводам, а должен идти по сигнальному проводу???
НикМ
Сообщение #42 : 29 Июня 2011 года, 10:27
Maximus 3838, ну разрисуйте же вторичные цепи. А то разговор непонятно о чем. Все-таки разберитесь с проводами в левом нижнем углу.
Теперь к делу - за встречку можно не переживать, между контакторами стоит блокировка. Если она исправна - они физически не смогут одновременно включиться. Как вариант - снять питание и попробовать пальцем/отверткой прижать якоря обоих аппаратов.
И перестаньте жаловаться на то, что "ДГУ не видит сеть". Дизелю в общем случае, сеть не нужна вообще. Может быть проблема с питанием собственных нужд - на подзаряд батареи и оперативные цепи.
Теперь еще раз  -  у ЕЛ-11 пара контактов. Один НО другой НЗ. Как они включены в схему. Если один на катушку одного контактора, другой на катушку другого - то это косяк и проектировщику надо оторвать хотя бы руки. Схему слаботочки, короче, в студию.
? (Мурманск, Россия)
Maximus 3838
Сообщение #43 : 29 Июня 2011 года, 10:30
Вот нарыл какую то схемку посмотрите куда мне подкинуть провод управления?
НикМ
Сообщение #44 : 29 Июня 2011 года, 10:39
Это точно Ваш случай? В данном конкретном случае (по схеме) лишние реле не нужны вообще. На панель заводятся три фазы от сети и три от генератора (справа), управление контакторами от этой панели.
Еще раз - интересно именно тонкие черные провода. Их немного, можно разрезать стяжки и визуально определить что куда идет.
Максимус
Сообщение #45 : 29 Июня 2011 года, 10:43
Этот контроллер сам себе АВР и лишние реле нафиг не надо. Можете открыть щит автоматики ДГУ и сфотографировать?
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1498, пользователей - 5
