Страниц: 1 ... 3 4 5 [6]  Все   Вниз
ДГУ со встроенным АВР. Почему в автоматическом режиме не видит сети?
Количество просмотров - 20295
Квадро Николай
Сообщение #76 : 08 Июля 2013 года, 15:19
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Тема старенькая, но у меня вопросы по теме, поэтому пишу здесь, дабы не создавать новую.
Вопрос простенький.
1 степень автоматизации ДГУ означает, что автоматический запуск ДГУ и переключение на резервную линию при оключении основной в системе управления ДГУ не предусмотрен? Т.е. необходимо устанавливать АВР?
Для системы управления ДГУ с помощью АВР какое сечение кабеля выбрать? Это слаботочка, верно? 1.5 мм2 много? Расстояние около 6 м, потери, я думаю, можно не учитывать.
И еще, на данный момент ДГУ в систему электроснабжения не включен. Счетчик электроэнергии включен в цепь между вводным автоматом (основной линии с ГРЩ) и автоматами отходящих на потребителей (Всяческие ЩО, ЩАО,ЩС) линий. ПРи включении в схему электроснабжения ДГУ с АВР, правильно ли я понимаю, что счетчик должен быть включен в цепь до АВР?
7777
Сообщение #77 : 08 Июля 2013 года, 20:58
Верно...
Слаботочка... Обычно гиким кабелем... Видел и просто контрольным...
Счетчик, конечно, до АВР... Не собираетесь же Вы платить за электроэнергию, выработанную ДГУ...
Инженер (Минск, Беларусь)
Квадро Николай
Сообщение #78 : 09 Июля 2013 года, 08:50
Благодарю Вас, 7777!
Квадро Николай
Сообщение #79 : 18 Июля 2013 года, 09:53
Люди добрые, а не посоветуете марку кабеля под линии управления пуском и остановом ДГУ от АВР?
7777
Сообщение #80 : 20 Июля 2013 года, 01:23
Длина..?
АндроИД
Сообщение #81 : 20 Июля 2013 года, 07:01
Для управления в автоматике "на реле" - контрольный вестимо. Однозначно - медь в ПХВ оболочке, виды защитных оболочек зависят от условий прокладки. Гибкий многожильный в резиновой оболочке в случае подключения подвижных и вибрирующих механизмов.
7777
Сообщение #82 : 20 Июля 2013 года, 11:56
АндроИД... Всё верно...
Но длина всё ж важна...
Запускал тут недавно после "спецов", правда бензиновую, ппц...
Раньше и ДГУ были... И тоже проблема...
Считают - слаботочка, значит достаточно минимального сечения...
И ооооооооооооооочень глубоко ошибаются...
НикМ
Сообщение #83 : 21 Июля 2013 года, 16:33
Андроид, резиновый кабель очень возбуждает пожарных инспекторов, ибо горюч.
7777, про минимальное сечение согласен, надо смотреть конкретные цепи. На одном объекте 12В на запуск дизеля было брошено жилой 0,75 контрольного кабеля. Все бы ничего, но этот сигнал шел на втягивающее реле стартера. Пришлось уже внутри дизеля релюху от УАЗа ставить...
? (Мурманск, Россия)
АндроИД
Сообщение #84 : 21 Июля 2013 года, 19:00
Есть кабели с резиновой оболочкой не распространяющей горение, есть герметичные металлорукава.
На счет сечения: если собираетесь ставить управление сильноточной нагрузкой или сигнал необходимо передать на существенные расстояния, тогда принятых 1,5мм2 действительно будет мало, надо считать потери напряжения для цепи управления.
7777
Сообщение #85 : 22 Июля 2013 года, 01:19
Народ с этого я и начал...
Длина...
Потом можно понять и остальное...
Длина..?
Квадро Николай
Сообщение #86 : 23 Июля 2013 года, 08:34
Длина провода будет около 7 метров от АВР до ДГУ
Квадро Николай
Сообщение #87 : 23 Июля 2013 года, 08:36
Длина..?
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6]  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1476, пользователей - 5
