Выбор сечения жил кабеля 10 кВ. Условия термической стойкости при к.з., методика расчёта?
Количество просмотров - 27889
Япон
Сообщение #16 : 09 Августа 2013 года, 09:22
Скажите, а как выбрать сечение кабеля если линия 10кВ защищена предохранителями ПКТ,
Согласно ПУЭ кабель, защищенный высоковольтными плавкими предохранителями, по термической стойкости к токам К.З. не проверяется ведь!
Но и принять сечение по расчету по нагреву максимальным расчетным током, по экономической плотности тока тоже как то НЕ ОЧЕНЬ!! Не хочется брать сечение 3х35 на линию питающую тр-р 250кВА, слишком мало как будто! Есть ли какой расчет или инфо на это дело? Или документ в котором оговаривается применение минимально допустимых сечений кабеля на линии 6/10кВ.
а то у меня получается КТП 2х250кВА. Одна линия по тех.условиям запитана от проектируемой ячейки КСО-292 с вакуумным выключателем в связке с релейной защитой микропроцессорной и получилась она по всем расчетам по терм. устойчивости 3х95, а вторая линия от проектируемой КСО-3М (366) (согласно требованию тех. условий) с выключателем нагрузки с предохранителями на ту же КТП - 3х35, как то НЕ ОЧЕНЬ!
Инженер-электрик (Темиртау, Казахстан)
Именноон
Сообщение #17 : 09 Августа 2013 года, 16:09
250кВА енто ж минимальный расчетный ток 14,4 А. Ну если вдруг учесть коэфф мощности и перегрузку тр-ра то ну 22 А. Зачем сечение то 95? Длительно доп ток для такого сечения в земле алюминий 255А
звиняй, не прочитал что по термической стойкости такое сечение принял, тады ясно.
Ну тогда про 35 кв.мм не понятно. Пусть ток 25 А, тогда 25/1,2 = 20,8 мм.
Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
АлександрС
Сообщение #18 : 09 Августа 2013 года, 16:28
У предохранителя ведь характеристика по времени срабатывания есть. Мне кажется, стоит попробовать посчитать сечение кабеля на термическую стойкость и на невозгорание по циркуляру, используя эту характеристику. Тогда и вопросы все отпадут.
Инженер (Пенза, Россия)
Ryan
Сообщение #19 : 25 Сентября 2013 года, 14:44
Япон
Я так понимаю, у вас кабель с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией 10 кВ?
Не вижу проблем с кабелем 3х35. Допустимый ток современных кабелей с бумажной изоляцией такого сечения в земле - 110 А (по каталогу Севкабель). Допустимый односекундный ток КЗ - 2,93 кА. То есть, что мы имеем - кабель по доп. току выдержит и двойную нагрузку (500 кВА), собственно по которой он и должен быть рассчитан (ток получится около - 29 А), даже если он будет питать два перегруженных трансформатора, то максимум мы получим предел тока около 40,5 А. Получаем по доп. току можно не волноваться, а вот касается термической стойкости другой вопрос.
И опять же, зачем проверять по циркуляру на невозгорание, если это надо делать только в крупных кабельных хозяйствах (сооружениях)? По-моему, достаточно сравнить допустимый односекундный ток, который может выдержить кабель, с током КЗ при повреждении в начале КЛ.
Ведущий инженер (Москва, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 1592, пользователей - 6
