Сайт Likeproject для инженеров-проектировщиков электрических сетей. Обсуждение
Количество просмотров - 8495
Николай 84
Проектирование электрических сетей
Сообщение #16 : 29 Августа 2011 года, 09:01
На сайте появился калькулятор электрика (см. левый верхний угол сайта). Если у вас есть какие-нибудь пожеланий по поводу добавления туда формул и коротких расчётов, то вы можете об этом сообщить администрации сайта здесь.
Николай 84
Сообщение #17 : 29 Августа 2011 года, 09:03
Часто при проектировании возникает необходимость в создании чертежей со схемами присоединения, схемами опор, вариантами крепления провода, установкой кабельных киосков, и т.п.
На это уходит немало времени.
Поэтому предлагаю собрать на сайте LIKEPROJECT архив с заготовками.
Если вы располагаете чертежами линейной арматуры, раличных узлов, схем опор и т.п., прорисованных в AUTOCADE (dwg, dxf), пожалуйста, присылайте их на почту likeproject@mail.ru.
После модерации данные файлы появятся в соответствующих разделах сайта с указанием имени приславшего и благодарственными словами.
Николай 84
Сообщение #18 : 31 Августа 2011 года, 10:37
На сайте обновлён "Расчёт отклонения напряжения в линии 0,4кВ.". Добавлен расчёт токов однофазного короткого замыкания по участкам. Расчёт производится по упрощённой формуле (см. В.Н. Харченко "'Электроустановки индивидуальных жилых домов").Подробные расчёты и формулы в отчёте.
Николай 84
Сообщение #19 : 03 Сентября 2011 года, 13:12
Обновление: Теперь после выполнения "Расчёт отклонения напряжения в линии 0,4кВ." можно получить расчётную схему в АВТОКАДЕ (формат dxf).
Николай 84
Сообщение #20 : 11 Января 2012 года, 15:43
На сайте появился магазин интернет-магазин качественного электротехнического оборудования марок "Sassin" и "Энергия".
Ассортимент продукции достаточно широк: бензогенераторы, инверторы, однофазные и трёхфазные стабилизаторы напряжения.
Николай 84
Сообщение #21 : 16 Апреля 2012 года, 12:53
Расчёт отклонения напряжения в линии 0,4 кВ через коэффициент одновремённости по РД 34.20.178 или СП 31-110-2003-110-2003.
  • Данный расчёт предназначен для просчёта линии 0,4кВ с разной расчётной нагрузкой на дом и выбора типа линии, материала и сечения провода(кабеля) на участке.
  • Также помогает определиться с длиной линии и расчётной нагрузкой на одно здание(коттедж).
  • После выполнения расчёта можно узнать потерю и отклонение напряжения в конце линии,
    ток однофазного короткого замыкания в конце линии, рабочий ток линии.
  • Отчёт с выполненным расчётом и подробными формулами генерируется в онлайн режиме в WORD.
  • Также формируется расчётная схема линии в AUTOCAD.
Николай 84
Сообщение #22 : 17 Апреля 2012 года, 08:53
Сейчас в процессе находится "Генератор спецификаций"
Возможности:
- Создание спецификации изделий (общей и поблочно) (формат dxf);
- Создание ведомости работ (общей и поблочно) (формат dxf);
- Возможность редактирования пользовательской базы материалов и работ;
Особености:
- для создания спецификации необходимо будет при проектировании расставлять на чертеже блоки с атрибутами, содержащими информацию о наименовании и его количестве (блоки можно будет создавать на сайте в режиме онлайн);
-на сайте будет обрабатываться файл извлечённых данных и создаваться полученные спецификации;
Николай 84
Сообщение #23 : 23 Мая 2012 года, 10:23
На сайте Likeproject появилась возможность добавления статей для зарегистрированных пользователей.
Условия размещения:
  • Статья должна быть уникальной, т.е. не перекопированной с другого сайта
  • В статье допускается размещение не более 1 индексируемой ссылки, если ссылок будет больше, то одна ссылка будет индексируемой, а все остальные закрыты от индексации
  • Статья должна отвечать тематике сайта
Nick O Lay
Сообщение #24 : 06 Ноября 2012 года, 17:12
На главной странице в разделе "Справочная информация, программы и наработки" подразделы можно открыть только кликая на номер страницы, а само название подраздела не активно.
Ведущий инженер-конструктор (Киев, Украина)
Николай 84
Сообщение #25 : 03 Апреля 2013 года, 11:06
Сервис генератора спецификаций находится здесь .
Как пользоваться сервисом рассказано здесь .
Возможности:
Особености:
- для создания спецификации необходимо при проектировании расставлять на чертеже блоки с атрибутами, содержащими информацию о наименовании и его количестве;
Николай 84
Сообщение #26 : 22 Августа 2013 года, 14:01
На сайте появились новые сервисы "Сервис расчёта параметров трёхфазной сети" и "Сервис расчёта объёма земляных работ по прокладке горизонтальных заземлителей"
Сейчас на форумах: гостей - 1508, пользователей - 5
