ВЛЗ 6-20 кВ на повышенных опорах. Типовые проекты?
Количество просмотров - 11207
Сообщение #16 : 29 Августа 2013 года, 12:31
Смотри однозначно на подвесных изоляторах, были типовые на СВ164 и ЦФО...
Micky
Сообщение #17 : 29 Августа 2013 года, 12:36
откуда такой провод? им можно 3 МВт передать!!!
Инженер (Оренбург, Россия)
Michka 83
Сообщение #18 : 29 Августа 2013 года, 12:47
Лежит старая КЛ(фидерная),срок более 30лет,постоянно выходит из строя,думаем переделать на ВЛ т.к проще обслуживать будет,ток действительно 250-280А .Подстанций 13 штук.
Инженер-электрик (Псков, Россия)
Micky
Сообщение #19 : 29 Августа 2013 года, 12:59
95-м можно спокойно такую мощность передать. конечно, если по падению напряжения не проходит...но я недавно проект делал, СИП на 50 км тянул, около 20-и КТП подсоединил и все равно 95-го провода хватило
Micky
Сообщение #20 : 29 Августа 2013 года, 13:03
если действительно по расчетам получается сечение 240, то только в габаритах 35 кВ. для 6-10 кВ все типовые только на провода сечением 50-120 мм
Сообщение #21 : 29 Августа 2013 года, 13:18
Посмотрите ТП 23.0016. В нем предельный провод 120 мм2 и пролеты по 100 м. Если 120 будет мало, тогда придется считать и мириться с уменьшением пролетов.
Michka 83
Сообщение #22 : 29 Августа 2013 года, 13:25
Вот это то и плохо,я уж все перерыл.Кабель ох как не хочется класть!
Micky
Сообщение #23 : 29 Августа 2013 года, 13:28
и все-таки не верится, что на 6 кВ может понадобиться 240-й провод. посмотрите еще раз доп. ток
Michka 83
Сообщение #24 : 29 Августа 2013 года, 13:39
Ток верен.По амперметру смотрел.Тут есть конечно еще сложности,но т.к я персонал эксплуатационный, не хочу сильно ввязываться.Разрешенная мощность 4,9 мВа,на 2 секции,факт потребления 2,1мВа в паралель,идти дальше подстанции на удалении по 2,3км,тоже потери.Но руководство сами знаете какое бывает-ты вышку имеешь,считай!
Micky
Сообщение #25 : 29 Августа 2013 года, 13:43
так я и говорю, что такой ток можно и 95-м проводом передать
Michka 83
Сообщение #26 : 29 Августа 2013 года, 13:55
Задумался я!
Michka 83
Сообщение #27 : 29 Августа 2013 года, 14:23
Падение выходит 17-18%-1112в.Онлайн перепроверил!
Micky
Сообщение #28 : 29 Августа 2013 года, 14:27
тогда либо самому считать, либо брать типовые на 35 кВ. там сечение 240 должно быть. вот только там СИП-3 нету...можно посмотреть типовые ЭЛСИ. это новосибирская фирма, изготавливает металлические опоры. называются они ЭЛ-ТП....
Сообщение #29 : 29 Августа 2013 года, 15:31
Самому ничего считать не стоит! Он же эксплуатационник. На такие работы надо делать ПРОЕКТ. Доведите эту мысль до своего руководства...
Micky
Сообщение #30 : 30 Августа 2013 года, 06:29
ну я это и имел ввиду
Сейчас на форумах: гостей - 809, пользователей - 5
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
