Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Питание видеокамер напряжением 12 В. Как передать энергию на большое расстояние?
Количество просмотров - 64063
Ivan O
Сообщение #16 : 02 Сентября 2011 года, 10:04
Кстате пришла идея установки трансформатора на входе 14В переменного тока и на конце установка выпрямителя на 12 В ,как такая идея?
Леонид Мирошко
Сообщение #17 : 02 Сентября 2011 года, 10:16
IvanO, не изобретайте монстров.
В Вашем случае лучший вариант - линия 220В кабелем ВВГ 3*1.5 или ПВС 3*1.5 (но не ШВВП), блок питания ~200/=12В в герметичном боксе, подъем на 7м до камеры тем же кабелем. По сечению проходит и 0.5мм, но ВВГ такого сечения нет, а ПВС уже может быть недостаточно прочным.
Съем сигнала - по усмотрению - либо коаксиал, либо витая пара.
Инженер (Киев, Украина)
Ivan O
Сообщение #18 : 02 Сентября 2011 года, 10:20
Ребят в н-ный раз повторяю -возможности проложить 300метров кабеля любого другого нет,так как таких точек есть около 10ти а лишние 3км кабеля  нет возможности не купить и не списать, а уж тем более проложить. Поэтому тут только один кабель с сечением 0,51 или 1 если обьеденить витые пары и всё.И нужно изобрести моснтра что б это всё работало)
Леонид Мирошко
Сообщение #19 : 02 Сентября 2011 года, 10:50
В таком случае - только на твою ответственность и риск: трансформатор ~220/~64В (изолированных) - 1(2) линия витой пары - блок питания ~64/=12В.
Но и с таким решением я бы не спал спокойно.
Ivan O
Сообщение #20 : 02 Сентября 2011 года, 14:54
спрашивал сегодня у ребят электриков кто низкоточкой занимаються говорили что тарнсформатора ~220/~16В по одной паре даже хватить должно а на двух то точно а на выходе стабилизатор на 12В поставить и всё.
Sync 02
Сообщение #21 : 02 Сентября 2011 года, 15:29
Пробуй [улыбка] Не получится попробуй 24 или 36 В там точно должно получится.
Генпланист (Брест, Беларусь)
Сomings
Сообщение #22 : 02 Сентября 2011 года, 15:51
Что-то слышал от связистов, что для питания НУПов они применяют блоки со стабилизацией тока. Дороговато, правда, я думаю выйдет, но все же в Промсвязи можно поспрашивать
Сообщение #23 : 02 Сентября 2011 года, 16:26
Посмотрите это:
http://www.electro-mpo.ru/card6799.html#.TmDYuNBrXbQ
Напряжение данногокабеля до 145 В, так что можно всю вашу технику запитать 60 В переменного тока, в месте разбора уже преобразовывать-стабилизировать на нужные напряжения.
Леонид Мирошко
Сообщение #24 : 03 Сентября 2011 года, 12:01
Ну  тогда делай по другому: в диспетчерской блок питания ~220В/=20В, питание подается по двум запараллеленным парам, а возле камеры - стабилизатор =20В/=12В - это всего одна микросхема на радиаторе и два конденсатора. На радиорынках можно найти уже готовые киты. От одного блока питания можно будет питать все камеры, лишь бы он выдавал нужную мощность.
Alexey 02
Сообщение #25 : 06 Сентября 2011 года, 09:46
Сам я еще новичок в видеонаблюдении.
Но вы потеряли 2 в расчете падения напряжения:
U=I*R - Закон Ома
Для нас формула приобретет вид
dU=(I*Ro*2*L)/S
где
dU - падение напряжения, В
I - Ток нагрузки, А
Ro - Удельное электрическое сопротивление, ом*мм2/м (0,0175)
L - длина от блока питания до потребителя, м (т.к. ток идет туда и назад, по двум жилам, следовательно расстояние будет равно 2*L)
S - площадь сечения проводника, мм2
Вот цитата из какой-то статьи:
"Хорошим вариантом использования в системе видеонаблюдения являются специализированные импульсные источники питания."
Плюс прочтите статью
"Законы физики в видеотехнике"
Автор: А.М.Омельянчук
Источник: http://daily.sec.ru
Там описаны отрицательные стороны вашего решения. Плюс ответ решение:
"можно избавиться только применяя камеры с питанием переменным током и встроенным изолирующим трансформатором питания."
Сергун
Сообщение #26 : 06 Сентября 2011 года, 10:02
Вот это правильно. Прислушайтесь!
Начальник отдела проектирования ПС 35-110 кВ (Пенза, Россия)
Alenuchka
Сообщение #27 : 07 Сентября 2011 года, 09:29
Да кстате может вы подскажите каким образом?Возможно есть программа для подсчёта потерь напряжения на разном расстояние?Просто даже в этом случае очень интересно какое будет напряжение на выходе даже чисто теоретически по формулам расчитать?
посмотрите ссылку http://www.opsonline.ru/onlinepadnapr , может это как-то прояснит ваши наполеоновские планы
Mar Tinus
Сообщение #28 : 24 Сентября 2011 года, 20:07
Из системы питания такой вариант:
SKAT-RLPS.48DC-3,0 или SKAT-RLPS.60DC-2,5 + внешние аккумуляторы до 250 Ач 5 шт. - получаем выходное напряжение порядка 40-60В.
Система питания удаленных объектов
Коммутация до камер соответствующим кабелем. Запитываем камеры через PN-12-0,4 (входное нестабилизированное напряжение 18—60В, выход - 12В, 0,4А), можно запихать в гермокожух.
Расчет падения напряжения на длинной линии можно выполнить этой программой: Универсальная утилита проектировщика видеосистем
Инженер (Новосибирск, Россия)
Леонид Мирошко
Сообщение #29 : 25 Сентября 2011 года, 00:11
Поскольку я наблюдаю за программами в данной области, то протестировал и данную программу.
1. При установке программа попыталась безуспешно заменить библиотеки Windows. Тем не менее, инсталляция продолжилась и программу удалось запустить.
2. В инсталляционном пакете программы есть папка System32, содержатся около десятка исполняемых библиотек. Зачем программе с таким функционалом столь серьезные вмешательства в ОС?
3. Инсталляционная папка содержит аж 415 файлов. По крайней мере возникает опять же вопрос - зачем и почему столько?
4. После инсталляции программа не появилась в списке установленных программ (возможно из за п.1), но войдя в C:\Program Files\Universal tool я нашел файл Project1.exe, который и оказался искомой программой. Это говорит о том, что программист не пожелал\не смог дать программе вменяемое имя.
5. Программа позволяет ввести некорректные данные, например "14В". Аварийного останова нет, но и неверно введенное значение не удаляется и курсор не становится в ошибочное поле.
6. Если задать напряжение питания -14В ( или потребляемый ток -1А), то напряжение на нагрузке будет -15.57В (15.57В). Если задать ток, например в 100А, то напряжение на нагрузке составит -143.99В.
7. Программа НЕ РАССЧИТЫВАЕТ параметры линии, а только производит некий расчет абстрактного падения напряжения, который оператор затем должен самостоятельно оценить и методом подбора найти нужное сечение или напряжение.
8.Вкладка радиокабелей - поля, не предназначенные для ввода показаны как активные и в них можно установить курсор.
9. На вкладке показана справочная таблица кабелей и поле выбора кабеля. При выборе другого кабеля в таблице в полях выбранных параметров меняются и учитываются его параметры, но не меняется поле выбранного кабеля. Смена выбранного кабеля приводит к выбору этого же кабеля и в справочной таблице. Таким образом поле выбора кабеля не только излишне, но и само его наличие ошибочно и вводит в заблуждение.
10. Расчет объектива. Тут я имею только общие понятия, поэтому тест чисто логический. Можно ввести совершенно неприемлемые числа и программа послушно выдаст некорректные результаты. Например, расстояние до объектива 1м и ширина поля обзора - 1000м (и более), фокусное расстояние - 0
11. Справочные данные. ЗАЧЕМ?!!! Где-то в сторонке посчитать Р1/Р2 и посмотреть результат? Не грамотно ли было сделать два поля ввода - Р1 и Р2 и просто вычислить их отношение в дБ?
В итоге я пришел к выводу, что данная программа не отвечает требованиям, делающим ее пригодной для эксплуатации. Это не более чем результат (не лучший) ознакомления программиста (студента, слушателя) с языком программирования на примере расчета СОТ.
Mar Tinus
Сообщение #30 : 25 Сентября 2011 года, 07:36
Спасибо Леониду Мирошко за подробное изложение косяков программы  [шок], больше рекомендовать и пользоваться не буду. Поищу что-то более подходящее.
Если Леонид программист, может напишет что-то похожее, но более вменяемое. Людям польза, Леониду самоудовлетворение.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 1471, пользователей - 5
