Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Питание видеокамер напряжением 12 В. Как передать энергию на большое расстояние?
Количество просмотров - 64062
Леонид Мирошко
Сообщение #31 : 25 Сентября 2011 года, 09:44
Если Леонид программист, может напишет что-то похожее, но более вменяемое.
Я не программист, а специалист, владеющий программированием.
Ссылку на свою программу - WireSel -  я уже давал в этой теме - https://www.proektant.org/index.php?topic=16811.msg82627#msg82627
Инженер (Киев, Украина)
Vovaseroff
Сообщение #32 : 02 Мая 2012 года, 17:49
на таком расстоянии если бросить кабель 2.5 потеря напряжения составит 1.42В. и если подобрать БП с номиналом 13.5В  например СКАТ то все будет работать
Техник ОПС (Иркутск, Россия)
Vovaseroff
Сообщение #33 : 02 Мая 2012 года, 17:54
Подскажите пожалуйста каким образом можно запитать видеокамеру(ы) на расстояние 300 м 12 Вольтами если нет возможности  подвести питание ближе?
Камера потребляет порядка 0.3А, на точках их по две, то есть в сумме 0.6 А, конечно хочется иметь ещё запас. Итого 1А должен быть на выходе. Питание подвести либо витой парой либо ШВВП, возможно нужно впаивать конденсаторы и электролиты?
Alex 1870
Сообщение #34 : 04 Мая 2012 года, 10:15
Года 3 назад была подобная задача, справился сл.образом:
а)рабочий ток 0,5А (две камеры), рабочее напряжение изоляции витой пары 100 В
б)на подающей стороне устанавливаем тр-ры 220/18,9 и далее развязывающий 18,9 /110 В (использовал многовыводной еще сов. типа ТН- куча обмоток на 6,3 В и столько-же первичных)
в) переменку 110 В передаем по витой паре на приемной (возле в/камер) ставим тр-р 110/ 18,9 В+ имп. стабилизатор 12В (установлен в кожух в/камеры-там места навалом)
г) ток в линии составил 18,9*0.5/110=8,5 мА (такой ток -можно без особых потерь передавать по одной паре, но лучше по 2-м для надежности),
в)поскольку напряжение в линии гальванически развязано от сети 220В опасности пробоя на "землю" нет.
д) в итоге всех этих преобразований на нагрузке 0,5 А на конце линии 1000 футов ( прим. 330 м) пришло около 16 В (учитывая кпд тр-ров), для имп стабил. вполне достаточно
е)эта мини ЛЭП работает уже более 3-лет, уже забыл про неё, напомнили.
Gordon-f
Сообщение #35 : 23 Мая 2013 года, 12:57
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Есть аналогичная проблема.
Сразу прошу сильно не пинать за глупые вопросы, с электричеством пока что на ВЫ.
Дано: я, не шарящий в электрике чуть меньше, чем полностью; ip камера 12в, отдаленная на 50м по витой паре. Отдельно питание подключить невозможно.
Хочу пустить питание по витой паре, разумеется свободных пар 2.
Со штатным БП 12в 2А на конце при подключении камеры остается 4.8В.
Расчеты в этой программе http://www.opsonline.ru/onlinepadnapr показывают примерно те же результаты:
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
Материал кабеля - медь
Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 0,50 мм² (учитывая 2 пары)
Длина кабеля - 50,00 м
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
Ток одного потребителя - 2 000,00 мА
Кол-во потребителей в линии питания - 1 шт.
Напряжение источника питания - 12,00 В
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 5,00 В
Абсолютная величина падения напряжения = 7,00 В (58,33 %)
Правильно ли я понимаю, что мне достаточно пустить напяржение 19В что бы на выходе осталось 12В?
Опасно ли для камеры использование БП мощностью более 2А?
Эникейщик (Уссурийск, Россия)
Сomings
Сообщение #36 : 23 Мая 2013 года, 13:10
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
это потребляемая мощность (может быть указан ток) видеокамеры.
Вот этот параметр используйте в расчетах
Gordon-f
Сообщение #37 : 23 Мая 2013 года, 13:25
Не совсем понял. Какие параметры не правильно я ввел?
Расчет написал исходя из имеющегося оборудования.
Соответственно если я пишу в качестве источника 19В, то на выходе рассчитывается 12В.
Леонид Мирошко
Сообщение #38 : 23 Мая 2013 года, 13:58
Можно, но выходное напряжение будет зависеть от режима работы камеры, температуры трассы и качества контактов. Лучше пустить в линию  =24В, а между линией и камерой поставить стабилизатор =12В с током не менее 2А.
Нет, не опасно, а очень даже разумно. Ограничением, как правило, служат масса, габариты и стоимость более мощных блоков.
Сomings
Сообщение #39 : 23 Мая 2013 года, 22:09
в расчете надо указать ток, потребляемый видеокамерой (поищите в паспорте), а не мощность источника питания. Что-то мне кажется, не может ip-видеокамера 2А потреблять.
Леонид Мирошко
Сообщение #40 : 24 Мая 2013 года, 10:27
Он пишет, что измерял напряжение на камере и по результатам действительно ток 2А: "Со штатным БП 12в 2А на конце при подключении камеры остается 4.8В."
Gordon-f
Сообщение #41 : 24 Мая 2013 года, 17:24
К сожалению к камере нет ни каких бумаг, и модель прямиком из Китая, так что найти точную информацию о потреблении не реально.
Попробую собрать как советует Леонид Мирошко, лишь бы бп+стабилизатор не встали ценой с саму камеру  ))
Леонид Мирошко
Сообщение #42 : 25 Мая 2013 года, 08:40
Ориентируйся не на цену камеры, а на цену выполнения задачи - видеонаблюдения. Вернее, на ущерб в случае невыполнения задачи.
Shoma 174
Сообщение #43 : 26 Мая 2013 года, 07:42
А блок питания нельзя поставить рядом с в/к ? И 50 метров это ерунда,я бросал и на большее расстояние.
Специaлист
Сообщение #44 : 27 Мая 2013 года, 20:44
Gordon-f значит так:
камера IP значит работает по PoE если она не китайская и тайваньская и еще и наружная и работает по внешнему току при включении обогревателя.
И так проверь может ли камера в графе питания работать по PoE, если да то как правило указывается мощность (обычно до 15 ватт) до 4 Ватт - 1 класс, до 7 ватт - 2 класс и до 15 ватт - 3-тий класс, есть еще и PoE+ до 30 ватт (есть еще больше но тебе это не надо)
так вот питание PoE стабильно работает до 100 метров и даже можно больше по обычной витой паре (4х2х0.5 UTP 5 кат) и не надо ничего считать. Надо только подобрать коммутатор или инжектор нужного класса соотвествующего камере...
если не понял задавай вопросы
Специалист (Минск, Беларусь)
Gordon-f
Сообщение #45 : 31 Мая 2013 года, 10:15
PoE похоже нет, так как ни в настройках, ни на коробке упоминания о таковом не нашлось.
проблему решил покупкой вот такого чуда http://ussuriysk.dns-shop.ru/catalog/i140512/universalnyj-adapter-finepower-ng-70-dlya-noutbukov-70vt.html
Опытным путем выставил 18 вольт и, тьфу тьфу тьфу, 4 дня - полет нормальный
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 1213, пользователей - 6
