Сечения жил кабеля для двигателя. Зависимость от номинального тока расцепителя автомата?
Количество просмотров - 32976
Сообщение #16 : 23 Июля 2012 года, 08:50
Леонид Мирошко, подскажите пожалуйста, в чем моя ошибка, считаю по вашей табличке необходимое сечение для пуска асинхронного э.д. мощностью 38кВт при длине линии 13,5м и по табличке выходит сечение 35мм2. При подсчете вручную Cosф=0,85, In=67,9А. При кратности пуска 7, первоначальный ток будет составлять ~475А, при сечении проводников 16мм2 потери на пуск 4,3% беру с запасом 25мм2 и получаю потери при пуске 2,75%. При допустимых отклонениях в 5% у нас все очень даже хорошо... Почему в вашей табличке выбирается сечение в 35мм2?
Леонид Мирошко
Сообщение #17 : 23 Июля 2012 года, 09:37
При таких данных выбор производится по нагреву - потери при пуске останутся в пределах допуска.
При параметрах, установленных по-умолчанию, сечение 35мм2 выбирается с учетом запаса 30% и с условием возможности выбора автоматического выключателя.
Если установить выбор сечения без учета автоматов, то в поле без запаса и получим сечение 16мм2. С запасом 25% - 25мм2, с запасом 30% - 35мм2.
Сечение 16мм2 дает запас всего 2.9%. Максимальный ток для него - 70А. Ближайшие номиналы автоматов - 63А и 80А. 63А недостаточно, т.к. ток нагрузки выше, 80А нельзя поставить, т.к. максимальный ток кабеля ниже.
Инженер (Киев, Украина)
Сообщение #18 : 23 Июля 2012 года, 10:08
По каталожным данным холдинга Севкабель, длительно-допустимый ток при прокладке по воздуху для кабеля:
4х16мм2 - 81А
4х25мм2 - 107А
4х35мм2 - 131А
Длительный ток ~68А - выбираем аппарат защиты
ПУЭ
сети всех видов во взрывоопасных зонах - согласно требованиям 7.3.94.
3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
100% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией
Итого мы имеем, сечение 25мм2 и аппарат защиты 80А.... Проверьте меня пожалуйста, эл. двигатели такой мощности я еще не запитывал..
K-igor
Электрофорум
Сообщение #19 : 23 Июля 2012 года, 10:17
4х16мм2 - 81А
4х25мм2 - 107А
4х35мм2 - 131А
ПУЭ
Лучше кабели выбирать по ПУЭ))) Вы уверены, что купят именно такой кабель 4х16мм2 - 81А?
Сообщение #20 : 23 Июля 2012 года, 10:22
В проекте написано будет черным по белому, Севкабель! То, что они купят, сугубо их проблемы....
VladM
Сообщение #21 : 23 Июля 2012 года, 10:28
Севкабель по ТУ или Севкабель по ГОСТу?  [подмигиваю]
Поддерживаю!
Леонид Мирошко
Сообщение #22 : 23 Июля 2012 года, 10:40
Да, при прокладке в воздухе допустимые токи выше. По умолчанию в программе принята прокладка в лотке. Если Вы действительно уверены, что кабель будет именно этого производителя, как отметил K-igor, то ориентируйтесь на его данные.
Но еще следует учесть, что если на трассе будет участок, проложенный в лотке/трубе/пучке, то расчет нужно вести по этому участку. Не забудьте, что температура воздуха тоже влияет на выбор сечения. Вентиляторы градирен такой мощности мы запитывали именно кабелем 35мм2, поскольку основная часть трассы проходила по крыше и летом там температура существенно выше принятой по-умолчанию 25°С.
Данные кабелей от производителя более близки к таблицам ГОСТ 16442-80, чем к ПУЭ. Но из соображений безопасности я рекомендую все же ориентироваться на ПУЭ.
Леонид Мирошко
Сообщение #23 : 23 Июля 2012 года, 10:47
Но оправдываться придется Вам и пострадает Ваша репутация. Если деньги не Ваши и Вы не испытываете жесткого давления - подстрахуйтесь. Потому как, с случае чего, они будут цепляться за любую возможность сделать крайним именно Вас, как проектировщика.
Сообщение #24 : 23 Июля 2012 года, 10:51
Спасибо ребят, за критику и помощь, пожалуй я все таки подстрахуюсь и заложу 4х35
Леонид Мирошко
Сообщение #25 : 23 Июля 2012 года, 11:27
В обычных условиях 4*25 тоже вполне надежно - запас в 25% лишь чуть-чуть уступает 30%. Все равно он берется на усмотрение инженера и достаточно приблизителен.
Дмитрий 575
Сообщение #26 : 13 Февраля 2015 года, 12:06
Подскажите какие кабеля выбрать для системы дымоудалени:
ВД-22квт-4х16 ? автомат защиты на  63А длина 80м.?
18.5 квт- 4х10 ? автомат защиты на 63А длина90м.?
11.0 квт-4х6 ?  автомат защиты на 63А длина 80м. ?
15.0 квт-4х10 ? автомат защиты на 63А длина 90м.?
7.5 квт- 4х6 ? автомат защиты на 32А длина 60м.
Проектировщик (Тюмень, Россия)
M1s4n
Сообщение #27 : 13 Февраля 2015 года, 12:22
смотрим ПУЭ таблицу 1.3.8 - Длительно-допустимые токи для проводов с медными жилами
там видим что 63А автомат для кабелей 6 и 10мм2 многовато, кабель сгорит, а автомат и не дернется
остальное вроде норм
Инженер (Норильск, Россия)
Дмитрий 575
Сообщение #28 : 13 Февраля 2015 года, 12:24
Спасибо.
Gnusarjov
Сообщение #29 : 21 Мая 2015 года, 12:34
Имеется проект электроснабжения цеха (основная нагрузка эл. двигатели). По проекту ЭД от 30 кВт и выше запитаны 4-х жильным кабелем (оно и понятно - L1,L2,L3,PE), а ЭД меньшей мощности 5-жильным кабелем. Чем в данном случае руководствовался проектировщик, для чего 5 жил?
Заместитель энергетика (Рошаль, Россия)
Сообщение #30 : 21 Мая 2015 года, 17:43
Вообще сейчас ГОСТ Р 50571.5.52-2011 действует.
Ищите паспорт оборудования.
Скорее всего ошибка.
Сейчас на форумах: гостей - 1622, пользователей - 6
