Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Электропроводка квартиры. Пример правильной электрической схемы квартирного электрощитка?
Количество просмотров - 16381
Д м и т р и й
Сообщение #16 : 20 Сентября 2011 года, 11:37
Вот пример щитка этажного на три квартиры с расположением групповых автоматов в щитке (в последнее время помимо этажного щитка ставим еще квартирные щитки, в которые выносятся групповые автоматы, а в ЩЭ остаются только вводной автомат и учет)
* MID.001.djvu
(59.1 Кб)  [скачать]  [загрузок: 799]
Nikolay Vasilyevich
Куратор подраздела "Электрические подстанции"
Сообщение #17 : 20 Сентября 2011 года, 11:52
VladM, Спасибо!
освещение (6А), розетки (10А), электроплита (20А), стир. машина (16А).
а для плиты не маловато автомата на 20А (20*220=4400 Вт или у Вас 3-х фазная сеть?).
и еще вопрос если плита на 10 кВт то (10/220=46А и автомат нужен тогда на 50А) Разрешит ли РЭС такой номинал? (это понятно что это установленная мощность. тогда если вкл. все конфорки и печку сработает автомат.)
Вводной автомат ставится вместо пакетного выключателя?
Пакетник не подлежит ремонту, единственным реальным выходом является замена пакетника на двухполюсный автомат.
Номинал вводного автомата всегда ограничена разрешенной мощностью на подключение квартиры или дома . Раньше мощность составляла 5кВ вроде. Соответственно больше 25А не поставить?
Д м и т р и й, Спасибо!
[Вложение] MID.001.djvu (59.1 Кб)
а на плиту вроде не менее 6 мм2 должно идти?
А понял пример для кв с газовыми плитами. Правильно? а есть с пример с эл.плитой :[улыбка]
квартирные щитки ставите потайные (вмонтированные в стену)?
Д м и т р и й
Сообщение #18 : 20 Сентября 2011 года, 12:17
Да это с газовой плитой.
Где-то были, если найду выложу
Не обязательно, все зависит от конкретных условий и заказчика
Да, а вот пример с использованием ЩЭ и ЩК (прошлогодний, но я думаю как образец пойдет):
* MID.002.djvu
(51.4 Кб)  [скачать]  [загрузок: 367]
VladM
Сообщение #19 : 20 Сентября 2011 года, 12:33
и еще вопрос если плита на 10 кВ то (10/220=46А и автомат нужен тогда на 50А) Разрешит ли РЭС такой номинал? (это понятно что это установленная мощность. тогда если вкл. все конфорки и печку сработает автомат.)
Мало, да и сеть однофазная. Дело не в этом.
Дело в том, что автоматы в щитки ставлю из соображений допустимого тока проводки.
А допустимый ток проводки, выполненной 20-40 лет назад алюминиевым проводом, определяется естественно не по ПУЭ, а "на глаз" в по количеству и величине "барашков" и цвету изоляции.
Номиналы автоматов соответственно получились такие какие получились, а не такие какие хотелось.
Д м и т р и й
Сообщение #20 : 20 Сентября 2011 года, 13:25
Хочу привести пример, когда одному человеку выдали ТУ на ИЖД на мощность 5 кВт и трёхфазный ввод. Потом у этого заказчика возникли очень большие проблемы, когда "Энергосбыт" наотрез отказывался согласовывать и принимать объект с автоматом на вводе более 10 А (так как расчётный ток на трёхфазном вводе был в районе 8 А).
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #21 : 20 Сентября 2011 года, 14:18
Спасибо Вам БОЛЬШОЕ! [подмигиваю]
VladM а можно поинтересоваться как Вы выполнили PE проводник? Под отдельную клемму в ЩЭ вместе с нулевым проводником (Случай когда питающий этажный кабель 4х жильный)?!
И вопрос по разграничению полномочий:
- энергосбыт в ответе за состояние этажного кабеля (как говорится до и включая счетчик эл.эн.)?
- комунальщики ни причем! к ним можно обратится дабы включить в следующие мероприятия смену электропроводки квартирной (после счетчика эл.эн.)?
Что делать в случае если проводка выработала свой срок использования более 30 лет к кому обращаться?
VladM
Сообщение #22 : 20 Сентября 2011 года, 14:50
Для стир. машины и электроплиты - да, именно так. При этом для стир. машины прокладывается новый трехжильный кабель, для электроплиты используется старый трехжильный кабель.
А вот розетки и освещение питаются старым двухжильным кабелем (TN-C), поэтому у них не PE и не N, а "два в одном" - PEN.
Нович_ОК
Сообщение #23 : 20 Сентября 2011 года, 21:18
Вот чем могу помочь.
Госсть
Сообщение #24 : 22 Сентября 2011 года, 10:08
Уточните пожалуйста, ведь эти провода (в том числе и N) идут уже после счетчика, а перед счетчиком еще и выключатель не всегда автоматический, так как там может быть PE или PEN, наверно только N? Ну и нагрузка в этих сетях д.б. только 0 или 2-го класса защиты.
VladM
Сообщение #25 : 22 Сентября 2011 года, 12:14
В моем случае перед счетчиком PEN.
Kino 852
Сообщение #26 : 17 Февраля 2014 года, 11:23
Купили 3-х комнатную квартиру. Электропроводку менять надо - 100%, капитальный ремонт квартире нужен. Есть ли у кого-нибудь готовенькая схема (может типовой пример) подключения 3-х комнатных квартир?
План квартиры такой
Инженер (Кишинёв, Молдова)
Ercin
Сообщение #27 : 18 Февраля 2014 года, 10:08
Вам нужен проект электроосвещения и силового электрооборудования,но никак не :"Подключение 3-х комнатных квартир". [непонятно]
Micky
Сообщение #28 : 18 Февраля 2014 года, 11:59
а самому никак? нарисовал розетки и выключатели в удобном месте, коробки удобнее над выключателями, вывод в этажный щиток, схема магистральная. это конечно, если не панельный дом. там все делаем, как было, чтоб не нарушать конструкцию
Инженер (Оренбург, Россия)
Kino 852
Сообщение #29 : 19 Февраля 2014 года, 11:54
[улыбка] совершенно верно. Ошибся.
Kino 852
Сообщение #30 : 19 Февраля 2014 года, 15:31
а самому никак?
Уж придется. Хотел сразу готовенькое, я не электрик, но придется.
Тем более, когда буду стены штробить, боюсь на старую проводку наткнуться.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1109, пользователей - 6
