Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9  Все   Вниз
Программная платформа «Интеллект» от ITV | AxxonSoft. Обсуждение достоинств и недостатков
Количество просмотров - 54780
DymOK
Сообщение #61 : 09 Ноября 2011 года, 10:08
Возвращаясь к вопросу о количестве аналоговых камер на сервер. На сайте itv.ru опубликована новость: " ITV | AxxonSoft значительно снижает цены на обновленные продукты на основе плат видеоввода с аппаратной компрессией" об использовании новых плат с аппаратной компрессией. Кому интересно могут ознакомится: http://www.proektant.ru/content/1397.html
Директор (Минск, Беларусь)
Специaлист
Сообщение #62 : 09 Ноября 2011 года, 19:05
Release_Notes_BASE_Intellect_4.8.2_rus.pdf
да вроде бы здесь написано что все ОК!, но хотел скачать версию для 64-х битной Win, а на сайте нет.
Не понятно, дайте пояснения где же взять "Интелект" для Win 64 bit
Специалист (Минск, Беларусь)
DymOK
Сообщение #63 : 10 Ноября 2011 года, 10:12
Дистрибутив один и тот же.
Специaлист
Сообщение #64 : 11 Ноября 2011 года, 23:52
скачали, посмотрели.
Мы так поняли, что это не х64 бита, а х32 битная поддрежка в 64-х битной win и работает в режиме эмуляции,
не используя все преимущества 64-битной версии win.
и не все стабильно работает, думал какая то несовместимость с "железом" у нас, но потом почитали интеренет, это оказывается не редкость.
т.е., если не хочешь проблемм, то лучше для Интелекта х32 win.
странно ведь у многих серьезных производителей ПО для систем безопасности сразу выпускается х64 версия? это же профессиональное применения - безопасность. х64 bit и стабильно работает, и побыстрее чем на х32 и памяти там поболее...
ну да ладно, разработчику виднее.
DymOK подскажите сколько камер одновременно можно вывести на компьютор для просмотра?
на объекте нужно установить около 100 камер (пока не было обследования, поэтому приблизительно) arecont 5 мегапикселей (клиент начитался рекламы и хочет так).
все камеры должны работать при скорости кадров 10 к/с, есть желание клиента не ставить родной софт AV100, а поставить платный, но что бы было минимум компов.
Подскажите скольк камер при 5 Мп и 10 к/с можно вывести на один комп и при каких параметрах.
К компу будут подключены до 4 мониторв (3 больших диагональю 70" и один 22") и на них нужно вывести все камеры.
Поэтому сейчас нужно знать сколько компов надо?
Как расчитать, сколько камер Интелект переварит на каждое рабочее место?
DymOK
Сообщение #65 : 14 Ноября 2011 года, 10:25
Если вы используете релизную версию Интеллекта, а вы именно её используете, то всё должно работать стабильно и на 32bit и на 64bit.
Если это не так, необходимо обратиться в службу поддержки или службу контроля качества ITV. Предварительно убедитесь, что используете Лицензионную ОС Windows, т.к. интернет - комментаторы зачастую ставят Интеллект на Зверя, Idimm, а потом удивляются нестабильностью работы.
Специaлист
Сообщение #66 : 14 Ноября 2011 года, 10:45
да речь же не о том, и мы и все уже думаю отошли от неофициальных версий, про них даже и речи быть не может, мы говорим о штатных функциях win x64, а интелект в режиме эмуляции, т.е. он то работать работает, но как будто на win x32.
ну да ладно это понятно, проехали, вот тут более важный вопрос:
DymOK
Сообщение #67 : 14 Ноября 2011 года, 10:57
Я так понимаю, что серверная и хранилище будет находится отдельно, а эти 100 камер будут выводится на мониторы в неком центре мониторинга. Т.е. нас интересует именно минимизация количества серверов для отображения? Будем ориентироваться на MJPEG?
Специaлист
Сообщение #68 : 14 Ноября 2011 года, 21:13
ну типа да, счас один пост будет, на нем все камеры, потом в планах еще 2-3 поста (думают над этим), камер на тех уже будет немного меньше - что-то около 80 (камеры одни и теже)
Не хотят компов много - шумят, некруглосуточный режим работы у компов, а система круглосуточная и типа будут выходить из строя и т.д. (IT шник рулит - все знает и все уимеет), поэтому давайте сделаем расчет пока на этот пост и расскажите как посчитать потоки и возможности компов и сервера для этого варианта, что бы потом можно было ориентироваться дальше -  допустим 10 камер - один комп или там 20 камер.
По кодеку не знаю хотят поставить и посмотреть, насколько на MPEG4/H.264 будет хуже качество, чем на MJPEG, давайте два варианта рассмотрим.
И что бы все поучились как производить расчеты на Интелекте
DymOK
Сообщение #69 : 15 Ноября 2011 года, 10:23
На мониторы поста наблюдения (УРМ) должны одновременно выводится все камеры (т.е. по 25 камер на монитор) или можно сделать несколько экранов на монитор (например по 9 камер) с возможностью листания, применить монитор 22" в качестве "тревожного монитора"?
Специaлист
Сообщение #70 : 15 Ноября 2011 года, 11:38
Желание таково:
одну рабочую станцию к ней 4 мон. по 65" и все камеры на экран
и еще комп на 4 мон. по 22" -
на одном интерактивнаякарта
на другом постоянно просматривание записи и
на двух оставшихся разном порядке камеры в живом изображении
т.е два компа по 4 моника с вышеперечисленным порядком
DymOK
Сообщение #71 : 15 Ноября 2011 года, 15:40
Для записи архива понадобится 2 сервера. Для отображения информации будет 8 (?) мониторов: 4 по 65" и 4 по 22". На один монитор можно вывести 9 камер 5 мп по 10 к/с. При увеличении кол-ва камер на монитор может наблюдаться уменьшение fps. Т.е. если надо "всё и сразу и чтобы 360 градусов смотрела и ночью было как днём" необходимо увеличивать кол-во мониторов (возможно уменьшив их размер). Один монитор подключается к одному компьютеру (загрузка процессора в 70%). Т.е. на 100 камер надо 11 компов/мониторов. Ещё на один из компьютеров можно подключить 2-4 монитора - для просмотра архива, карты, протокола событий, тревожного монитора и т.д. Для одновременного просмотра такого кол-ва камер необходимо 4-5 операторов видеонаблюдения (по 20 - 25 камер на оператора). Нагрузку на сеть не считали, этим можно озадачить специалистов по ЛВС.
Конфигурация серверов и УРМ-М в файле.
P.S. Если увеличивать кол-во мониторов нет возможности, рекомендую использовать интеллектуальные детекторы ситуаций, которые минимизируют кол-во одновременно отображаемых камер.
* Подбор_IP100_.xls
(25.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 60]
Специaлист
Сообщение #72 : 15 Ноября 2011 года, 17:11
Не надо утрировать, задача не такая сложная, что бы вот так ее характеризовать или неподъемная для Интелекта?!
Ну да это лирика.
Вопрос - я так понял имеется ввиду монитор или компьютер?:
так на один комп 9 камер или на комп и 4 монитора по 9 камер?
я так понял, больше одного монитора нельзя подключать. Потому что монитор большой или большой поток от камер (10 штук, по 5 к/с при разрешении 5 МП)?
Клиент говорит что ему дали количество компов чуть не в три раза меньше, при оговоренных с нами параметрах.
Говорит что как многовато 12 компов, как ему это объяснить, что 9 камер невзирая на мальнькое окно (640х480 каждое окно) на экране там всеравно будет по 5 мегапикселей (2592x1944 каждое окно), поэтому больше нельзя, так?
DymOK
Сообщение #73 : 15 Ноября 2011 года, 17:14
на один комп указанный в расчёте конфигурации можно подключить до 9 камер и любое кол-во мониторов которое позволяет видеокарта.
а зачем ему одновременно 100 окошечек 640х480. Он Цезарь что-ли?
Если он использует 5Мп камеры значит у него довольно широкий угол (а значит и площадь) обзора. Т.е. количество информации которая эта камера будет выдавать оператору будет очень значительным. За счастье, если этот оператор уследит хотя бы за 20 камерами в 5Мп на мониторах.  Если клиент готов выделить 5 операторов в 2 смены + отпуск, больничные итого человек под 15 в штате, то ему не составит особых затрат купить несколько компьютеров. Вот и всё объяснение.
Специaлист
Сообщение #74 : 15 Ноября 2011 года, 17:48
не мое дело считать деньги клиента и давать оценку его возможностям, я выполняю поставленную задачу.
большое разрешение может трактоваться двумя путями применения:
1. это большая площадь и тогда ты прав
2. высокое разрешение картинки на каком то участке например номер машины или лицо читаемо при ширине зоны всего 15-16 метров - это разве большая? это разве широкий угол зрения? Поэтому я недодумывал сам, сказали так вот надо, и что интерес у них к Интелекту, вот я и начал прорабатывать тему, да и неразбираюсь я в Цезарях...
Ладно, давайте вот этот вопрос озвучим, мне для разговора с ним:
DymOK
Сообщение #75 : 15 Ноября 2011 года, 17:58
для распознавания номера машины необходимо использовать камеру с разрешением 4CIF на полосу. Для распознавания лиц - то же самое 4 CIF. Просто объективом и местом установки необходимо выбрать необходимый ракурс. А шлёпать везде 5 Мп без разбора - это говорит о слабой проработке целей, задач и методов их выполнения. За площадью конечно смотреть можно. Но лица надо выхватывать именно в местах концентрированного прохода людей. В общем как вывод: не идти на поводу фантазий заказчика, а конкретизировать задачу и подбирать именно под неё оборудование.
  Если этот заказчик находится недалеко от площади Независимости, то я свои мысли по этому объекту уже высказал другим людям, даже где-то структурная схема составлена с подбором оборудования.
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9  Все   Вверх
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 499, пользователей - 0
