Страниц: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 ... 66   Вниз
Физико-химические и огнеопасные свойства различных веществ. Полезные справочники?
Количество просмотров - 306231
Met
Сообщение #151 : 21 Декабря 2012 года, 01:34
Подскажите учитывать ли лекарственные средства в ампулах, мидриацил, новокаин, анальгин, конечно можно высчитать сухой остаток и он будет гореть, но стоит ли?
Сообщение #152 : 21 Декабря 2012 года, 10:24
Если на водной основе,то не нужно.
Met
Сообщение #153 : 21 Декабря 2012 года, 11:46
Спасибо
Met
Сообщение #154 : 21 Декабря 2012 года, 16:09
Подскажите низшую теплоту сгорания следующих медицинских препаратов:
Холисал - гель стоматологический:
1 г геля содержит холина салицилат безводный 87,1 мг, цеталкония хлорид 0,1 мг,
вспомогательные вещества: гидроксиэтилцеллюлоза; глицерин; метилоксибензоат; пропилоксибензоат; масло анисовое; спирт этиловый; вода очищенная;
Цифран 250 мг
1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит ципрофлоксацина гидрохлорида моногидрата 250 мг
Метрогил дента
1г содержит метронедазол 10 мг
ЙОДОПИРОН
Состав: Смесь комплекса поливинилпироллидон- йода с йодидом калия (содержит 6-8% активного йода).
Аммиака р-р 10%
1 мл 10% раствора для наружного применения содержит:
Аммиак 0.1 г.  (т.к. это водный раствор может его вообще не учитывать?)
Firecraft
Сообщение #155 : 22 Декабря 2012 года, 19:37
Перекись метилэтилкетона (ПМЭК)  подскажите свойства: горючесть, теплоту сгорания.
В интернете нашел ссылки, что это очень взрывчатые композиции.
? (Красная Горбатка, Россия)
Сообщение #156 : 23 Декабря 2012 года, 20:02
Перекись метилэтилкетона , действительно, саморазлагающееся со взрывом вещество ( см. статью в ж. Пожарная безопасность, №3, 2010 г, с.96-105) Теплота сгорания (взрыва) 22,3 МДж/кг
Сообщение #157 : 23 Декабря 2012 года, 20:08
Уважаемая Met, Формулы перечисленных вами веществ легко можно найти в инете, а  теплоту сгорания- вычислить по формуле Менделеева. Если возникнут затруднения, поможем. 10% раствор аммиака не горит.
Met
Сообщение #158 : 24 Декабря 2012 года, 11:06
Ну у меня получилось следующее:
холина салицилат С12Н19О4N  НТС 26,1 МДж/кг
ципрофеоксацин гидрохлорид моногидрат С17Н18FN3O3HClH2O  НТС 26,69 МДж/кг
метронедазол С6Н9N3O3 НТС 19,3 МДж/кг
Поправьте меня, считала первый раз, да и формулы веществ из интернета
Сообщение #159 : 24 Декабря 2012 года, 12:20
Поправьте меня
Всё верно за исключением ципрофлоксацин гидрохлорид моногидрата, водород и кислород в HCl и H2O учитывать не надо (они не горят). У меня получилось 22,6 МДж/кг.
Met
Сообщение #160 : 24 Декабря 2012 года, 13:05
Спасибо большое)
Firecraft
Сообщение #161 : 26 Декабря 2012 года, 14:09
Подскажите пожалуйста теплоту сгорания полисульфидов и модифицированного силана?
Сообщение #162 : 26 Декабря 2012 года, 18:01
Полисульфиды — многосернистые соединения общей формулы Me2Sn, например, полисульфид аммония (NH4)2Sn. В структуре этих соединений имеются цепи атомов —S—S(n)—S.
Известны многочисленные полисульфиды водорода, общей формулы H2Sn, где n меняется от 2 до 23. Это желтые маслянистые жидкости, по мере увеличения содержания серы, окраска изменяется от желтой до красной.
Подскажите пожалуйста теплоту сгорания полисульфидов и модифицированного силана.
Полисульфиды щелочных металлов образуются при взаимодействии элементарной серы с соответствующим сульфидом (при сплавлении или в концентрированном растворе)
Обычно в молекулах полисульфидов число атомов серы изменяется от 2 до 8, известно лишь одно соединение с n = 9, это (NH4)2S9. Наиболее распространены полисульфиды с двумя атомами серы. Эти полисульфиды можно рассматривать как аналоги соответствующих пероксидов. Для полисульфидов характерны окислительные и восстановительные свойства
А вас какие интересуют?
Силаны (кремневодороды, гидриды кремния) — соединения кремния с водородом общей формулы SinH2n+2. По физическим свойствам силаны сходны с углеводородами. Моносилан SiH4 и дисилан Si2Н6 являются бесцветными газами с неприятным запахом...
Зная формулу силана можно по закону Гесса определить теплоту его сгорания.
Сообщение #163 : 31 Декабря 2012 года, 16:02
С НОВЫМ ГОДОМ!
Prometey
Сообщение #164 : 11 Января 2013 года, 13:34
Здравствуйте! Всех с прошедшими праздниками. Подскажите пожалуйста низшую теплоту сгорания пластика (лыжи, лыжные палки). Нигде не могу найти, а в химии не силен [рыдаю]
Инженер (Одинцово, Россия)
Met
Сообщение #165 : 11 Января 2013 года, 23:46
Prometey, палки тоже из пластика? лыжи-то не все пластик, беговые из специально подготовленной переклеенной легкой древесины. Пластик скользящей поверхности - экструзионный полиэтилен. нужно поискатьсколько древесины в % от веса, сколько пластика, да и пластик разный бывает, АБС пластик НТС  - 39, стеклопластик - 27,67, поливинилхлорид - 20,7 и т.д. напишите конкретнее.
Страниц: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 ... 66   Вверх
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 340, пользователей - 6
Алексей Юрьевич, Александр 156, Electrik 1998, Alltta, УЦ РЕСУРС, Mclaud 72
