Страниц: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15 ... 66   Вниз
Физико-химические и огнеопасные свойства различных веществ. Полезные справочники?
Количество просмотров - 306241
Трамонтан
Сообщение #166 : 15 Января 2013 года, 16:53
Подскажите, правильные ли у меня данные?
Нижняя теплота сгорания:
кукурузы – 34,2; рапса – 20,4; подсолнуха – 31,4; пшеницы – 16,8; ячменя – 17,0 гороха – 19,0; гречки – 17,0; горчицы – 12,3
Взял из интернета по частям. Зарание благодарю.
Инженер-сметчик (Одесса, Украина)
Сообщение #167 : 15 Января 2013 года, 18:01
По моим данным: кукуруза-13,6 МДж/кг, горох-12,7.Не проверил рапс и подсолнечник. Остальное верно.
Met
Сообщение #168 : 15 Января 2013 года, 18:06
семечки подс. 24
МихаилM
Сообщение #169 : 29 Января 2013 года, 12:33
Помогите с низшей теплотой сгорания для обычной бытовой пыли (установка центрального пылеудаления в гостинице). Взрывоопасна ли эта пыль?
Технолог (Минск, Беларусь)
Сообщение #170 : 29 Января 2013 года, 12:59
Бытовая пыль содержит как горючие частички (волосы, пух деревьев, частички тканей. частички кожи. так и негорючие частички песка. Она горюча, в виде аэровзвеси способна взрываться. Теплота сгорания - около 20 МДж/кг (не точно).
Греков ВФ
Сообщение #171 : 29 Января 2013 года, 16:16
На      http://www.agps-mipb.ru/index.php/2010-12-23-08-05-07/154-12-2-vzryvy-pyli.html
  представлены параметры пылевых взрывов различных веществ (классификация пылевзвесей приведена в книге Bartnecht,1979):
- Макси­мальная плотность, при которой возможен взрыв, г/м3;
- Мини­мальная температура зажигания, °С;
- Макси­мальное давление, Мпа;
- Макси­мальная скорость роста давления, МПа/с.
и взрывоопасность пыли.
Строитель (Харьков, Украина)
Александр Lee
Сообщение #172 : 03 Февраля 2013 года, 11:37
Подскажите состав, может есть формулуа, константы антуана и теплоту сгорания СКИПИДАРА?
Данные необходимы для расчета интенсивности испарения при заданной температуре и определения избыточного давления взрыва, видимо по А.4 СП12.
Сообщение #173 : 03 Февраля 2013 года, 15:17
Подскажите состав, может есть формула, константы Антуана и теплоту сгорания СКИПИДАРА?
Данные есть, сообщу позже, я на чужом компе.
Греков ВФ
Сообщение #174 : 03 Февраля 2013 года, 15:38
Может сгодится, если нужно срочно
Скипидар — сложная смесь, состоящая в основном из терпеновых углеводородов С10Н16; прозрачная бесцветная летучая жидкость с характерным сосновым запахом. Скипидар хорошо растворяется в неполярных органических растворителях, этаноле, ацетоне, не растворяется в воде.
В состав соснового живичного скипидара входят: α-пинен (60-70%), ß-пинен (6-8%), 3-карен (10-18%), камфен (2-3%), мирцен (1-2%), дипентен и лимонен (4-6%), терпинолен (2-3%) и цимол (2-4%). Осмольные скипидары, кроме этих углеводородов, содержат также α-, ß– и γ-терпинеолы, сильветерпинеолы, собрерол, терпингидрат, борнеол, камфару, фенхиловый спирт, сесквитерпены (например, кардинен), дитерпены, n-цимол и другие соединения.
Высшая теплотворная способность
                           кДж/кг    ккал/кг    БТЕ/фунт, Btu/lb
Скипидар, Turpentine   44 000   10 500   18 900
Александр Lee
Сообщение #175 : 04 Февраля 2013 года, 06:42
Греков ВФ спасибо за оперативность!
Вещество сложное, не хотелось бы разлаживать по компонентам, тем более с химией не дружим.
Но ведь скипидар достаточно "старое" вещество, может известно давление насыщенного пара, а лучше константы Антуана.
Если не найду, то видимо надо считать по α-пинен (60-70%).
Artchem
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"
Сообщение #176 : 04 Февраля 2013 года, 08:25
http://ximuk.ru/vvp/2/835.html
Физические и химические свойства и состав. Скипидар — бесцветная или зеленовато-желтая пахучая жидкость. Т. кип. 155—180°, давл. паров 4,45 мм рт. ст. (20°), 10,8 мм рт. ст. (40°), плотн. 0,83—0,90 (20°).
Сообщение #177 : 04 Февраля 2013 года, 11:21
Скипидар живичный (без пинена), легковоспламеняющаяся жидкость. Представляет собой продукт, состоящий в основном из терпеновых углеводородов. Плотн. 859 кг/м3; т. начала кип. не выше 165 °С. Т. всп. 44 °С; т. самовоспл. 262 °С; темп. пределы воспл.: нижн. 42 °С, верхн. 102 °С [23].
Скипидар сульфатный очищенный, легковоспламеняющаяся жидкость. Представляет собой смесь терпенов общей формулы C10H16. Мол. масса 136; плотн. 862 кг/м3; т. кип. 120–170 °С. Т. всп. 32 °С; т. воспл. 47 °С; т. самовоспл. 229 °С; темп. пределы воспл.: нижн. 31 °С, верхн. 58 °С [23]. Теплота сгорания 41,91 МДж/кг.( из спр. Земского)
Скипидар экстракционный (ГОСТ 16943–71), легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость. Плотн. 860 кг/м3; т. начала кип. 150 °С; кислотное число 0,5. Т. всп. 34 °С; т. самовоспл. 254 °С; темп. пределы воспл.: нижн. 49 °С, верхн. 81 °С [23].
Скипидар, легковоспламеняющаяся жидкость. Плотн. 870 кг/м3. т. кип. 152–180 °С; плотн. пара по воздуху 4,84. Т. всп. 34 °С; т. самовоспл. 247 °С; область воспл. 0,8–6 % об.; темп. пределы воспл.: нижн. 32 °С, верхн. 53 °С; миним. энергия зажигания 0,396 мДж при 50 °С; макс. норм. скорость горения 0,5 м/с [13, 14, 15, 23].
Из кн. Монахова Показатели пож. оп-ти вещ. и мат.Анализ и предсказания М. ФГУ ВНИИПО, 200,-248с.
Александр Lee
Сообщение #178 : 04 Февраля 2013 года, 15:33
Спасибо всем за информацию по скипидару.
Artchem
Это давление насыщенных паров?
А как мне определить при других температурах, например для 35 гр.С., необходимо узнать интенсивность испарения.
Где-то на форуме читал, что давление насыщенных паров можно определит по температуре кипения, КАК подскажите?
Artchem
Сообщение #179 : 04 Февраля 2013 года, 15:53
Да, это давление насыщенных паров.
Если взять Таблицы давления насыщенных паров Д.Р. Стэлла, то для альфа-пинена, который является основным компонентом соснового скипидара эти цифры будут 5 мм.рт.ст. при 24,6 оС; 10 мм.рт.ст. при 37,3 оС; 20 мм.рт.ст. при 51,4 оС. Полагаю что для этого случая вполне возможно воспользоваться интерполяцией. Все равно из -за сложного состава скипидара точного давления паров Вы никогда не получите.
Александр Lee
Сообщение #180 : 06 Февраля 2013 года, 08:43
Artchem спасибо за информацию!
Страниц: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15 ... 66   Вверх
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 333, пользователей - 2
Lesandro, РоманC
