Физико-химические и огнеопасные свойства различных веществ. Полезные справочники?
Количество просмотров - 288305
Уважаемый Artchem, по-видимому 241,98 МДж/кг. опечатка, следует читать 241,98 МДж/моль.Спасибо за замечание.
Larisa
Подскажите, пожалуйста, какая линейная скорость распространения пламени в торговых залах магазина стройматериалов, универсама и кафе
Архитектор (Минск, Беларусь)
какая линейная скорость распространения пламени в торговых залах магазина стройматериалов, универсама и кафе Из кн. Кошмарова Ю.А. "Прогнозирование ОФП в помещениях" :линейные скорости распространения пламени по штабелю древесины 0,0585 м/с, по упаковочным материалам (бумага+ картон+полиэтилен+полипропилен в соотношении 0,4:0,3:0,15:0,15 0,004 м/с, по общественному зданию 0,015 м/с.
Larisa
Спасибо большое, очень помогли
Met
Доброго времени суток, подскажите, кто сталкивался, низшую теплоту сгорания рентгеновской пленки? вот немного информации о ней: рентгеновская пленка должна состоять из полиэфирной пластиковой основы и эмульсии. Основа должна быть толщиной не более 175 мкм и иметь голубоватый оттенок. Эмульсия должна быть нанесена на всю поверхность по обе стороны рентгеновской пленки, а так же покрыта несколькими защитными слоями. В качестве фоточувствительного вещества в эмульсии выступает галогенид серебра, а так же желатин и присадок. Может кто-то знает процентный состав, заранее спасибо.
низшую теплоту сгорания рентгеновской пленки? 23,8 МДж/кг -для полиэстера
Met
спасибо. А низшую теплоту сгорания ОЗОКЕРИТА? можно взять как для парафина?
низшую теплоту сгорания ОЗОКЕРИТА? можно взять как для парафина? да, конечно.
Met
Большое спасибо)
По телефонному обращению сообщаю давление насыщенного пара нефраса 80/120: 6,1 кПа при 20 град.Ц 14,5 при 38 град. 23,1 при 50 град Скорость мспарения в 3 раза выше, чем у н-бутилацетата.
Для расчёта давления насыщенного пара над горючими жидкостями можно воспользоваться следующими формулами:
Met
подскажите НТС скотча (полипропиленовая пленка с клеем на основе акрила). и НТС ацетокси-силикона (в составе силиконового клея) Заранее спасибо) и уточню гидроксид натрия не горит?
Marsel
Добрый день! Подскажите пожалуйста данные для следующих материалов: ПАП-2 ;присадка АКОР-1-Я; смазка пушечная. Заранее благодарю!
Какие данные вас интересуют?
Met
Подскажите низшую теплоту сгорания ацетокси-силикона. Спасибо заранее
