  • Всего пользователей - 22725
  • Всего сообщений - 290449
Страниц: 1 ... 22 23 24 [25] 26 27 28 ... 66   Вниз
Физико-химические и огнеопасные свойства различных веществ. Полезные справочники?
Количество просмотров - 306289
Dinosaur
Сообщение #361 : 26 Ноября 2014 года, 20:12
около 850 кг/моль.
850 г/моль?
? (Уфа, Россия)
Сообщение #362 : 26 Ноября 2014 года, 22:33
Данный показатель необходим для проведения расчетов категории взрывоопасности помещения
Уважаемый,Chezet, Для проверки на возможность взрыва паров масла прежде всего нужно знать температуру вспышки. Если она больше возможной температуры в помещении, давление взрыва будет равно нулю, т.к.Z=0.
Endry
Сообщение #363 : 06 Января 2015 года, 10:30
День добрый!
молоко сухое 19,67 МДж/кг
- может  источник подскажете?
Ещё, может кто встречал, не могу найти характеристики для расчёта категории Б ... В (?) :
порошок желчи сухой (после распылительной сушилки)
пептон ферментативный (порошок)
Пропинол Б (пеногаситель)
Проектировщик (Минск, Беларусь)
Сообщение #364 : 06 Января 2015 года, 16:35
порошок желчи сухой (после распылительной сушилки)-около 20МДж\кг
пептон ферментативный (порошок) около 20 МДж\кг
около 30 МДж\кг.
Сообщение #365 : 06 Января 2015 года, 18:38
Скурихин И.М., Нечаев А.П. Всё о пище с точки зрения химика. 1991.
Алексей 74
Сообщение #366 : 19 Января 2015 года, 06:19
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, низшую теплоту сгорания фенолформальдегидной смолы СФЖ-3014 и на что сослаться.
И еще скажите, наличие  справочника Земского помогло бы в ответе на мой вопрос? А то уже почти уговорил начальство на покупку справочника.
Эксперт (Челябинск, Россия)
Сообщение #367 : 19 Января 2015 года, 12:37
Подскажите, пожалуйста, низшую теплоту сгорания фенол-формальдегидной смолы СФЖ-3014 и на что сослаться.
Теплота сгорания фенол-формальдегидной смолы  31 МДж/кг.Величина рассчитана мною, пока не опубликовано. Справочник на ваш вопрос не ответит, там данные о 13 тыс индивидуальных веществ. Сложные вещества, в том числе полимерные, войдут в третий том справочника, работа над которым не завершена.
Алексей 74
Сообщение #368 : 19 Января 2015 года, 13:58
Спасибо за ответ. Только вот при расчете категорий помещений можно использовать официальные издания. На форум не сошлешься, даже на столь компетентного участника форума.
Сообщение #369 : 19 Января 2015 года, 15:28
По данным справочника пожароопасности твёрдых веществ, авторы Таубкин С.И., Баратов А.Н., Никитина Н.С. М. 1961г теплота сгорания пенопласта, изготовленного из фенольно-формальдегидной смолы с порофором 31,4 МДж/кг.
Firecraft
Сообщение #370 : 01 Февраля 2015 года, 18:55
Подскажите теплоту сгорания масел-теплоносителей (термомасел) применяемых в обжариваемых аппаратах
? (Красная Горбатка, Россия)
Dinosaur
Сообщение #371 : 02 Февраля 2015 года, 12:56
А какие там применяются теплоносители? Нагуглил АМТ-300:
Ароматизированное масло-теплоноситель АМТ-300 ( МРТУ 38 - 1Г - 1 - 68), горючая жидкость. Представляет собой смесь нафтеновых и ароматических углеводородов с преобладанием последних. Усредненная молекула состоит иа 52 - 56 % из ароматических и нафтеновых колец и иа 36 - 40 % из парафиновых цепей. С; ачало кипения 325 С; до 450 С выкипает не менее 95 %; низшая теплота сгорания 9600 ккал / кг; в воде нерастворимо. С; минимальное содержание кислорода для диффузионного горения 14 2 % объемн. [4]
? (Уфа, Россия)
Gerove
Сообщение #372 : 11 Февраля 2015 года, 14:41
Добрый день!
Просьба подсказать к какой категории (взрывоопасной или пожароопасной) отнести помещения хранения кинопленки на основе нитроцеллюлозы или целлулоида. Дело в том, что эти кинопленки - твердые горючие вещества, но при несоблюдении условий хранения начинают разлагаться и склонны к автокаталитическому горению (согласно справочнику Корольченко). Стоит ли учитывать нарушение условий хранения при  расчетах категорий или принимать те условия хранения, которые описаны технологами. И так же просьба подсказать, относятся ли данные склады к взрывоопасным зонам. Напрямую в ПУЭ такие склады стоит относить к П-IIа, но стоит ли рассматривать аварийную ситуацию с разложением кинопленки и выделением горючих газов?
Специалист (Москва, Россия)
Firesafetyblog.ru
Блог о пожарной безопасности
Сообщение #373 : 11 Февраля 2015 года, 16:03
Добрый день!
Просьба подсказать к какой категории (взрывоопасной или пожароопасной) отнести помещения хранения кинопленки на основе нироцеллюлозы или целлулоида. Дело в том, что эти кинопленки - твердые горючие вещества, но при несоблюдении условий хранения начинают разлагаться и склонны к автокаталитическому горению (согласно справочника Корольченко). Стоит ли учитывать нарушение условий хранения при  расчетах категорий или принимать те условия хранения, которые описаны технологами. И так же просьба подсказать, относятся ли данные склады к взрывоопасным зонам. Напрямую в ПУЭ такие склады стоит относить к П-IIа, но стоит ли рассматривать аварийную ситуацию с разложением кинопленки и выделением горючих газов?
Расчет нужно вести на категорию В1-В4 в рамках требований, установленных технологией хранения. Аварийную ситуацию, связанную с разложением и выделением газов нет смысла рассматривать, т.к. она не предусмотрена технологией хранения. К слову сказать, зоны определяются на данный момент по 123-ФЗ, ПУЭ - документ по электроэнергетике, а не по пожарной безопасности.
Prometey
Сообщение #374 : 27 Февраля 2015 года, 13:58
Доброго дня,  подскажите, пожалуйста, какая низшая теплота сгорания полиметилметакрилата (акриловая ванна)[непонятно] Спасибо.
Инженер (Одинцово, Россия)
Селезнев
Сообщение #375 : 22 Марта 2015 года, 13:22
Для расчета категории склада (напольного хранения семечки подсолнечника) требуется знать низшую теплоту сгорания семечек подсолнечника. Большая просьба, подскажите, пожалуйста.
Инженер-проектировщик (Луганск, Украина)
Страниц: 1 ... 22 23 24 [25] 26 27 28 ... 66   Вверх
22 Февраля 2025 года, 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 723, пользователей - 10
УЦ РЕСУРС, Elec, ИК, AnPo, Shvet, FlY 1960, РоманC, Pyromaniac 92, itan, Алексей Юрьевич
