Физико-химические и огнеопасные свойства различных веществ. Полезные справочники?
Количество просмотров - 288354
Firesafetyblog.ru
Для расчета категории склада (напольного хранения семечки подсолнечника) требуется знать низшую теплоту сгорания семечек подсолнечника. Большая просьба, подскажите, пожалуйста.
Теплота сгорания примерно 22-25 МДж/кг.
Селезнев
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Спасибо. Я так понимаю, конкретное значение теплоты сгорания (в данном диапазоне) зависит от влажности, маслиничности и др. параметров.
Инженер-проектировщик (Луганск, Украина)
Firesafetyblog.ru
Да, все верно.
Офисмэн
Добрый день участники форума. Подскажите пожалуйста хим состав и физические сво-ва(теплота сгорания), некоторых веществ: а)Клей 88; б)Лак бакелитовый; в)Литол(теплотасгор.Н); г)Солидол(Н); д)Циатим221,203,201(Н).
теплота сгорания), некоторых веществ: а)Клей 88; б)Лак бакелитовый; в)Литол(теплотасгор.Н); г)Солидол(Н); д)Циатим221,203,201(Н). а)35-40МДЖ/кг, б)30-31, в) 40, г) 35-40, д) 30-35 требуется знать низшую теплоту сгорания семечек подсолнечника. 24МДж/кг теплоту сгорания масел-теплоносителей (термомасел) 37-40МДж/кг
Офисмэн
Спасибо вам большое, скажите пожалуйста как вести расчёт категории помещения по веществу состоящему из нескольких компонентов в частности Клей88 в составе которого присутствуют:раствор резиновой смеси на основе наирита и бутилфенолформальдегидной смолы в смеси растворителей -этилацетата с бензином в соотношении 2:1(по массе). Алгоритм: а)выделить наиболее опасную по Твспышки ? б)какую брать массу расчётного компонента (массу всего вещ-ва в котором он присутствует или как то по другому)? По Твсп наиболее опасен бензин ?
как вести расчёт категории помещения по веществу состоящему из нескольких компонентов в частности Клей88 Уважаемый Офисмэн, температура вспышки однозначно не характеризует опасность вещества. в данном случае Твсп нужна для того, чтобы отнести помещение к категории А или Б. Здесь будет А. Теплоты сгорания даны мною уже с учётом состава.
Офисмэн
Земский спасибо большое за ответ. Я согласен с Вами что Твсп не характеризует в полной мере опасность вещ-ва, в данном случае меня интересует последовательность расчёта:а)наиболее опасное вещ-во Клей88 Твсп=-18градусов категория пом. А-Б; б)раскладываем на составляющие и вычленяем два наиболее опасных 1)этилацетат 2)бензин; в)теперь для каждого компонента считаем П=корень кв. изМ *Рн*Н*п,где п-количество компонента. Так вот Какое кол-во компонента брать??? г)затем ведём расчёт по наиболее опасному компоненту. Масса клея88 находящегося на складе 100кг.
для каждого компонента считаем П=корень кв. изМ *Рн*Н*п,где п-количество компонента. Так вот Какое кол-во компонента брать??? В клее 88 этилацетата в 2 раза больше, чем бензина. Примите для бензина n=1, а для этилацетата=2. Затем считаете, что весь клей состоит из компонента с Пмакс.Считайте по формуле А4.СП12.
Офисмэн
Спасибо огромное за ответы и терпение. Но опыт приходит с годами, а я в этой теме новичок, поэтому столько вопросов и возникает и по немногу мысли выстраиваются в логическую цепочку) Но вопросу будут ещё...
Офисмэн
Здравствуйте все) Подскажите пожалуйста кто знает, теплоту сгорания(МДж/кг): 1)смазка графитная; 2)смазка"ВНИИНП-232"; 3)смазка"ВНИИНП-275"; 4)олеиновая кислота. Спасибо.
1)смазка графитная; 35-40 МДж/кг 2)смазка"ВНИИНП-232"; 35-40 3)смазка"ВНИИНП-275"; 8-10 4)олеиновая кислота. 37,5
Офисмэн
Земский, спасибо Вам большое. Спасаете как всегда)
Polyak 06
Подскажите пожалуйста теплоту сгорания технического углерода для резиновой промышленности???
Инженер по ПБ (Белгород, Россия)
теплоту сгорания технического углерода для резиновой промышленности??? 30-32 МДж/кг
