Физико-химические и огнеопасные свойства различных веществ. Полезные справочники?
Количество просмотров - 288368
S.w.a.n.
Разве у вас может повысится температура до 210 град. или может появиться детонатор?
Учитывая "тупорылость" некоторых грузчиков и возможным наличием у них сигареты вкупе с горючими мешками и поддонами... чем черт не шутит. Но это конечно из области предположений и по хорошему ничего подобного там быть не должно.
ЗПВИ
Осмелюсь предположить, что только определение принадлежности помещения к взрывоопасным категориям требует рассмотрения аварийной ситуации. И то, не предполагается предварительное "пожарное" увеличение температуры, а только аварии техногенного характера, например при нарушении технологии, разгерметизации и т.п. Человеческий фактор в виде поджога, диверсии и брошенной сигареты, не учитывается. Если таковой техногенной расчетной аварии (с повышением температуры в помещении до указанной Вами величины) в помещении быть не может, то и нет необходимых и достаточных условий для формирования взрывоопасной смеси в результате аварии. Если же предположение не верно, тогда следует учитывать в любом помещении с горючими веществами повышение температуры в следствие возникновения пожара, а потом уже исследование взрывоопасных веществ. Нормы этого не требуют.
S.w.a.n.
Спасибо за ответ
Офисмэн
Здравствуйте, уважаемые форумчане.Подскажите пожалуйста является ли электродвигатель пожарной нагрузкой и если да, то как её расчитать?
Glad 12
Здравствуйте. Не подскажите низшую теплоту сгорания для компоста. Состав компоста: солома и помет бройлеров один к одному, влажность 80%. Категория присваивается для бункера ферментации компоста.
Инженер-технолог (Самара, Россия)
При такой влажности материал можно считать негорючим. После высыхания теплота сгорания 19-20 МДж/кг. Обратите внимание на возможность образования метана в бункере при сбраживании массы.
Glad 12
Спасибо что ответили. В бункере для ферментации предусмотрены отверстия в кровле для выхода метана. Есть еще один вопрос может быть не по теме. А нужно ли категорировать бункер без ворот для хранения помета? По сути этот бункер своего рода хранение помета под навесом.
бункер своего рода хранение помета под навесом. Бункер под навесом или без навеса, но не в помещении-это наружная установка, её следует категорировать.
Glad 12
Не подскажите какую удельную массовую скорость выгорания для сухого птичьего помета взять?
какую удельную массовую скорость выгорания для сухого птичьего помета взять? Я бы взял 0,015-0,02 кг/м кв. х с
Иванов
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Уважаемый Геннадий Тимофеевич. Вы можете показать хотя бы пару листов своего справочника. Хотелось бы посмотреть как выглядит описание веществ. Я так понимаю, что в Вашем справочнике не найдешь такого материала как например ДСП, так как этот материал состоит из нескольких составляющих.
Инженер ПБ (Балашиха, Россия)
Иванов
Подскажите как посчитать складское помещение магазина. В нем хранят аэрозоль - освежитель воздуха, лак для волос. Шампуни, крема и т.п. Какую брать теплоту сгорания?
можете показать хотя бы пару листов своего справочника. С удовольствием
Chu
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, теплоту сгорания воска, который используется в автокосметике! Заранее благодарна
Научный сотрудник (Минск, Беларусь)
Теплота сгорания воска 39-40 МДж/кг.
