Кабельный журнал по ГОСТ 21.613-88. Прокладка кабелей по методу трасс?
Количество просмотров - 222443
Ksivan
Сообщение #46 : 10 Ноября 2014 года, 14:00
Поясните про столбец "Количество, число и сечение жил".
Количество жил и число жил - это разве не одно и тоже?
Ksivan
Сообщение #47 : 10 Ноября 2014 года, 16:01
Если по кабельному журналу формировать заявку на покупку, то какой процент для запаса стоит указать? 30%? Из практики?
Константин 72
Сообщение #48 : 10 Ноября 2014 года, 17:59
Процент запаса складывается от понимания способа прокладки кабеля. Укладка кабеля в траншее (земле) "змейкой" имеет запас 15%, по эстакаде на конструкциях 10%, в общем на заказ я беру 20% запаса.
Главный инженер (Ашхабад, Туркменистан)
Ksivan
Сообщение #49 : 11 Ноября 2014 года, 00:28
А по столбецу "Количество, число и сечение жил" кто-нибудь поянит?
При этом встречаются записи типа:
NxD
2x2xD
1x2xD
Проектант 63
Сообщение #50 : 11 Ноября 2014 года, 07:55
NxD
2x2xD
1x2xD
2х2хD
2х2 - в кабеле две "витых" пары проводов (скруток)
D - сечение каждой жилы (провода)
Проектант (Самара, Россия)
Энергопро
Сообщение #51 : 11 Ноября 2014 года, 08:52
Количество, число и сечение жил. Имеется ввиду количество кабелей, число жил и сечение жил. Пример 2 АВВГ-1 4х16 - 2 кабеля АВВГ-1 , 4 жилы, сечение 16 мм2.
Проектировщик (Заречный, Россия)
Tag
Сообщение #52 : 11 Ноября 2014 года, 09:51
Энергопро, каждый кабель должен иметь свою маркировку, соответственно 1 кабель - 1 строка
Инженер (Кстово, Россия)
Константин 72
Сообщение #53 : 11 Ноября 2014 года, 10:14
Согласен с Энергопро. Например: 5 NYM 4x10/ Пять кабелей типа NYM 4х жильные, сечение каждой жилы 10мм2.
Tag
Сообщение #54 : 11 Ноября 2014 года, 11:04
а как тогда заполнять графу обозначение кабеля?
Micky
Сообщение #55 : 11 Ноября 2014 года, 11:43
вообще-то там всегда указывали обозначение трассы. если один кабель в трассе, то и обозначения могут совпадать. по поводу запаса:
есть справочник (не помню название). им сметчики пользуются. и есть письмо Росэлектромонтаж (где-то на форуме выкладывали). согласно этим документам берется 2% на "змейку", 2% на заделку и 2% на отходы. итого 6% запаса.
Инженер (Оренбург, Россия)
Ksivan
Сообщение #56 : 11 Ноября 2014 года, 14:07
А как читать вот такие обозначения?
KBBГЭнr(A)-LS   14x1,5
KBBГЭнr(A)-LS   4x185
смущает большая разница по сечению. Это не может быть ошибкой при записи?
Tag
Сообщение #57 : 11 Ноября 2014 года, 14:41
ПУЭ п. 2.3.23.
Каждая кабельная линия должна иметь свой номер или наименование. Если кабельная линия состоит из нескольких параллельных кабелей, то каждый из них должен иметь тот же номер с добавлением букв А, Б, В и т.д.
Ksivan
Сообщение #58 : 12 Ноября 2014 года, 01:27
В магазине рассмотрели заявку и предложили замену некоторых позиций.
Спросить пояснений у продавца пока не предствавляется возможым.
Но вот, к примеру, есть такие:
KBBГЭнr(A)-LS 4x185         BBГЭнr(A)-LS 4x185-1
KГВВнг(A)-LS 5x25         KГВВнг(A)-LS 5x25-0.66
Т.е., появились приставки "-1" и "-0.66". Насколько они существенны?
Micky
Сообщение #59 : 12 Ноября 2014 года, 07:34
это допустимое напряжение кабеля. у кабелей до 1 кВ лучше изоляция. соответственно, и цена выше. про контрольные кабели сечением 185 не слышал. скорее всего, лишняя буква К
Ksivan
Сообщение #60 : 12 Ноября 2014 года, 09:57
А если указано без "-1" или "-0.66"? Какие напряжения по умолчанию?
Или это было уточнение со стороны продавца?
Или желание продать более дорогой вариант?
Сейчас на форумах: гостей - 1148, пользователей - 6
