ДГУ 500 кВА, 380 В. Значение тока однофазного короткого замыкания на выходе генератора?
Количество просмотров - 18518
Romus
Сообщение #31 : 28 Июля 2021 года, 15:01
Нашёл активное сопротивление каждого ДГУ, нашёл активное и индуктивное сопротивление каждого кабеля.
Далее как быть, складывать отдельно сопротивление ДГУ + кабель и уже после через сумму / произведение найти эквивалентное сопротивление всех ДГУ и кабелей? или какой подход должен быть
Инженер (Москва, Россия)
Сообщение #32 : 28 Июля 2021 года, 16:14
Посчитать к.з от каждого из дгу в точке, сложить
Romus
Сообщение #33 : 28 Июля 2021 года, 16:33
Вот не совсем уверен, что правильно. прочел весь ГОСТ 28249-93 по которому у Вас выполнен расчёт данного пункта не нашёл. Если нужно на другом форуме нашёл xls файл для расчёта ткз о ДГУ кому нужно могу скинуть. В том расчёте он получается находит сопротивление каждого генератора потом это сопротивление делить на количество параллельно работающих LUE/ и уже потом находит ткз
Сообщение #34 : 28 Июля 2021 года, 16:38
Пришлите пожалуйста. Думаю в этом есть смысл, если представить ДГУ  как источник ЭДС с собственным сопротивлением и вспомнить курс ТОЭ...
Romus
Сообщение #35 : 28 Июля 2021 года, 16:43
Направил Вам на почту
Сообщение #36 : 28 Июля 2021 года, 16:43
Спасибо, пришло
Romus
Сообщение #37 : 28 Июля 2021 года, 17:43
Но всё равно не понятно, что делать с разными сопротивлениями генераторов???
Сообщение #38 : 28 Июля 2021 года, 17:57
Составьте схему замещения, по сути 3х фазная система это 3 источника ЭДС со своим внутренним сопротивлением, соответственно определяем сопротивление каждого из ДГУ, затем по известной формуле определяем суммарное сопротивление (10 сопротивлений включенных параллельно), затем считаем ток однофазного к.з. так похоже.
Kairat-
Сообщение #39 : 29 Июля 2021 года, 09:46
Я так и рассчитал, нашёл кз для каждого генератора с учётом кабелей, где 810 кВА ткз получился 8,5 кА, где 1818 кВА - получился 18,5 кА, если всё сложить выходить больше 100 кA.
Эквивалентный генератор мощностью 810*8+1818*2=10116 кВт, номинальный ток 10116/1,732/0,38/0,8=19212 А. При сверхпереходном сопротивлении где то 0,18 получаем ожидаемый ток трехфазного КЗ 19212/0,18= 106733 А. Так что так и есть. Однако это грубая оценка (КЗ на шинах эквивалентного генератора). Уточнение приведет к уменьшению процентов на 10. Все равно много. Что делать, варианты:
1. Разделить на две секции, работающие отдельно. На секционных выключателях поставить АВР при необходимости.
2. Заменить все автоматы на стокилоамперные. Проверить заново кабели.
3. Поставить опережающее деление сети. Т.е. при КЗ вначале отключаются секционные выключатели, а затем присоединение с КЗ. Потребуется переоборудование автоматов.
4. Включить через секционные реакторы новую часть (выше предлагалось, но это очевидно). Нет реакторов на 0,4 кВ. Поставить те, что на 6 кВ - надо много думать.
Вероятнее всего вариант 1. К тому же, если все генераторы будут работать на одну систему сборных шин, есть вероятность потерять все.
При к. з. в сети, в которой активное сопротивление до точки к. з. значительно меньше реактивного, ток отстает от напряжения приблизительно на 90°. Периодическая составляющая тока по амплитуде одинакова во всех фазах (взаимный сдвиг соответствует 120°) и изменяется в течение переходного процесса с изменением э. д. с. источника.
Это в сетях 6 кВ и выше. В сетях 0,4кВ преобладает активное сопротивление.
Инженер (Аксу, Казахстан)
Romus
Сообщение #40 : 29 Июля 2021 года, 10:51
Спасибо большое за развёрнутый ответ, благодарен. Хочу понять до конца мат часть, не понятно ещё какое брать сверпереходное ЭДС для расчёта ткз, для генераторов 810 кВА = 252,63В, для 1818 кВА = 251,99В, какое брать?
----- добавлено 29 Июля 2021 года, 10:51 -----
Сообщение #41 : 29 Июля 2021 года, 11:39
В своё время я делал расчет тока к.з. от ДГУ, при автономном источнике питания, у меня получается что преобладает именно индуктивное.
* _к.з_от_ДГУ.doc
(78 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 241]
Romus
Сообщение #42 : 29 Июля 2021 года, 12:28
Индуктивное преобладает, у меня тоже самое. Делал согласно ГОСТ 28249-93.
Сообщение #43 : 29 Июля 2021 года, 16:03
по этой теме нашел вот еще что
https://www.mtrele.ru/files/project/raschet_ustavok/zashita_generatorov.pdf
Romus
Сообщение #44 : 29 Июля 2021 года, 16:29
выше 1кВ
Kairat-
Сообщение #45 : 30 Июля 2021 года, 09:52
Ну 10м кабеля вряд ли можно считать сетью. Понятно, что сопротивление генератора будет доминировать. А оно реактивное.
Сегодня в 07:46
Вчера в 18:57
Вчера в 18:30
Вчера в 18:02
Вчера в 12:49
Сейчас на форумах: гостей - 1305, пользователей - 6
Андрей888, Сурен, Андрей11, РоманC, Вадик, РВН
