Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Определение категории помещений. Что следует относить к производственным помещениям?
Количество просмотров - 71965
Катя 100
Сообщение #16 : 04 Февраля 2013 года, 10:41
Наш пожарный требует присвоить торговому залу категорию по пожарной опасности, обосновывая это тем, что из-за установки печи для допекания функциональная пожарная опасность помещения (если так корректно выразится) меняется на Ф5.1. А меняя функциональную пожарную опасность торгового зала, все здание может стать не Ф3.1, а Ф5.1 из-за большой площади торгового зала. Все мы знаем, что это может ко многому привести. Выходит, что он требует первое, как вытекающее из второго. Вот такая путаница плучается.
Так, еще раз, я совсем запуталась...
Категория по взрывопожарной и пожарной опасности и класс функциональной пожарной опасности - разные вещи...
Категория зависит от находящихся в помещении (здании и т.д.) аппаратов, горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, особенностей технологических процессов.
Класс же зависит от назначения, количества людей, находящихся в здании, их возраста, физического состояния, возможности пребывания в состоянии сна, а также от особенностей размещаемых в здании технологических процессов.
Что именно нужно: категория или класс?
Татьяна 777
Сообщение #17 : 04 Февраля 2013 года, 10:54
Ну конечно же это разные вещи! Попробую объяснить почему я так пишу...
Почему мы не считаем категорию торгового зала в нормальных случаях? Потому что в НПБ 5-2005 в п. 1.1 написано, что в этих нормах представлена методика определения категорий помещений, пожарных отсеков изданий классов функциональной пожарной опасности Ф5.1, Ф5.2 и Ф5.3 (своими словами). Торговый зал - это Ф3.1. Следовательно, не смотря на то, что в торговом зале находится большое количество пожарной нагрузки, в том числе и алкоголь - мы не делаем расчета категории. В то время как, если доказать, что зал относится к производственным помещениям, необходимо будет производить расчет, что просто нереально глупо (как мне кажется...) Есть магазины, в которых в торговых залах находятся большие производственные печи для выпечки! Да еще и по несколько штук! Наверно им не попадался такой инспектор дотошный... а нам своего приходится переубеждать, только он не хочет поддаваться на логические рассуждения, а хочет четкого подтверждения. Вот такая вот призумкция виновности получается. Он выдумал, а нам отмазывайся! (
Инженер-технолог (Брест, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #18 : 04 Февраля 2013 года, 11:04
Так все просто: ТКП 45-2.02-142-2011 п. 4.5.4.:
Для зданий (сооружений) многофункционального назначения определение класса функциональной пожарной опасности осуществляется по основному функциональному назначению здания (сооружения) в целом, исходя из преобладания (по площади и объему) соответствующих помещений.
а также посмотрите п. 4.5.5 - тоже может подойдет...
Татьяна 777
Сообщение #19 : 04 Февраля 2013 года, 11:17
Значит как я и писала в сообщении №11. Ну спасибо Вам, что натолкнули на ответ! И спасибо всем, кто не остался равнодушным! Нас мало, но мы в тельняшках! )))
Катя 100
Сообщение #20 : 04 Февраля 2013 года, 11:24
Да, значит правильно. Я не заметила Вашего сообщения №11))) Не поняла окончательно, что конкретно нужно было)))
1234567890
Сообщение #21 : 16 Июля 2014 года, 13:10
Не всё так просто! [грусть]
Производственные процессы с различной пожарной опасности должны размещаться в различных помещениях (или должна быть обоснована и подверждена расчётами возможность их совместного размещения) см. п 6.2.12 СП4,13,130,2009.
Помещения различного функционального назначения должны быть отделены противопожарными преградами.
Производственные помещения Ф5.1,Ф5.2 ... должны быть прокатегорированы.
Про размещение административно-бытовых помещений в производственных зданиях в СП4,13,130,2009 написано отдельно!
В вашем случае возможность размещения печей нужно обосновать или разместить их в отдельном помещении.
? (Ижевск, Россия)
Самар
Сообщение #22 : 31 Января 2015 года, 11:30
Уважаемые знатоки! Подскажите, пожалуйста, к какому классу по функциональной пожарной опасности отнести помещения водомерного узла и чиллерной, расположенные в здании класса Ф4.3?
Сообщение #23 : 31 Января 2015 года, 18:30
Ф 5.1.
Самар
Сообщение #24 : 31 Января 2015 года, 19:54
Спасибо
НДА
Сообщение #25 : 02 Февраля 2015 года, 09:32
Согласно п.4.5.3 ТКП 45-2.02-142 разница между помещениями Ф5 и Ф3 (в общем случае) заключается в том, что в помещениях Ф3 посетителей больше, чем персонала. В помещениях Ф5 посетителей в принципе быть не должно, это помещения для персонала объекта - хорошо знают объект и его пожарную опасность (следует читать, что написано в характеристиках класса - Ф.3 здания предприятий по обслуживанию населения (помещения этих предприятий характеризуются большей численностью посетителей, чем обслуживающего персонала). Из этих принципов определяется класс (Ф3 или Ф5), а дальше уточняется (Ф3.1, Ф3.2, Ф5.1).
Марина Furukudzu
Сообщение #26 : 20 Февраля 2015 года, 12:59
Всем здравствуйте, подскажите нужно ли ставить пожарные датчики  в помещении выхода на кровлю? Очень надо
Инженер (Мурманск, Россия)
Сообщение #27 : 20 Февраля 2015 года, 14:05
Почему бы и нет?
Марина Furukudzu
Сообщение #28 : 20 Февраля 2015 года, 14:36
Почему бы и нет?
мне надо знать - надо ли их ставить или нет
Сообщение #29 : 20 Февраля 2015 года, 15:49
Если нет нормативов разрешающих не ставить, значит надо ставить.
Марина Furukudzu
Сообщение #30 : 20 Февраля 2015 года, 15:50
так вот не нашла нормы, если только как по категории определить В4 или D
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 1535, пользователей - 4
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
