Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 9  Все   Вниз
Электропитание вентиляторов дымоудаления. Подключение от щита по независимым линиям?
Количество просмотров - 64601
Нович_ОК
Сообщение #16 : 21 Октября 2012 года, 10:00
Спасибо. Я тут еще в одной теме по этому вопросу дисскутирую. https://www.proektant.org/index.php/topic,18482.new.html#new. Может гляните [непонятно]
Нович_ОК
Сообщение #17 : 26 Октября 2012 года, 12:59
Да вроде все наоборот было просто.
1 два ввода в здание
2 АВР
3 от АВР запитывается все потребители 1 категории и от своего щита противопожарные дела
4 если противопожарные дела требуют два ввода - то их от разных секций ВРУ.
А теперь появились СП 6.13130.2009 п 4.7 и письмо от пожарников из интернета и про линии от ТП. Может это я сам себя запутываю.
Я тут по этому поводу еще в одной теме дисскутирую https://www.proektant.org/index.php?topic=18360.0 в сообщени #15 : 21 Октября 2012 года, 01:45 Bounty ответил мне. Ответ вполне устраивает. Типа если все в одном отсеке - можно от общего, а если в другом отсеке - то туда надо тянуть линию. Ведь это ВРУ надо поставить в отдельном помещении - электрощитовой. А их же не на каждом углу можно ставить. У меня лично архитектор в последний момент про электрощитовую вспоминаем и засовывают фиг знает куда. Просто хочется разобраться.
Еще раз спасибо за участие.
Boodoon
Сообщение #18 : 26 Октября 2012 года, 14:02
А что там за письмо от пожарников? Можно ссылку?
Инженер (Волгоград, Россия)
Нович_ОК
Сообщение #19 : 26 Октября 2012 года, 14:07
В этой же теме мое сообщение № 14
Serge 1976
Сообщение #20 : 06 Ноября 2012 года, 06:06
если у меня после АВР будет распред. щит на что-либо
не на что-либо а только для противопожарных устройст отдельный щит (что относится к этим устройствам я думаю объяснять не надо), для других электроприемников требующих 1 категории надежности надо ставить еще один щит и питать его от этого-же АВРа
Увы, в прнципе не так. Тогда при тушении пожарные зайдут в электрощитовую и дернут вводные аппараты на панелях и откл АВР от которого у Вас питаются се потребители 1 категории, даже СПЗ! А это просто не допустимо. АВР СПЗ необходимо подкл. ДО аппарата управления вводных панелей, т.е. независимо от ВРУ этого пож. отсека.
Главный специалист, руководитель проектного отдела (Москва, Россия)
Нович_ОК
Сообщение #21 : 06 Ноября 2012 года, 11:35
Логически конечно все правильно. Но:
1. АВР подключается ДО аппарата комутациии и ПОСЛЕ аппарата защиты. Его то же выключат при пожаре.
2. Я никогда не видел отдельный АВР на пожарные дела. Их подключают вместе со всеми потребителями 1 категории.
3. Пожарные щиты со встроенным АВР подключают с обоих вводов. И тоже после главного вводного автомата или рубильника.
Р.S. Как бы тогда у пожарников все это узнать... Технологию-то по всем разделам нам (проектировщикам электрики) дают.
Serge 1976
Сообщение #22 : 06 Ноября 2012 года, 11:50
3. Пожарные щиты со всироенным АВР подключают с обоих вводов. И тоже после главнго вводного автомата или рубильника.
Вы не поняли. Про АВР для обычной 1 категории все именно так.
Но АВР СПЗ подключается ДО вообще всяких аппратов - напрямую от ввода в ВРУ. Таким образом, что бы никаким аппаратом нельзя было откл. питание СПЗ даже случайно. Только открыв красный шкаф и принудительно дернув в нем аппарат. Это и есть независимое от остальных ВРУ электропитание. Подмосковные пожарные именно так и хотят что бы было, ведь СП6 "придумали" именно в Подмосковном городе (не помню где точно).
Тут надо рассматривать АВР СПЗ не просто как АВР, а элемент ВРУ СПЗ, которое как бы вообще независимо от ВРУ зданий.
Нович_ОК
Сообщение #23 : 06 Ноября 2012 года, 12:06
Вот теперь ясность в этот вопрос внесена. Следующий вопрос - теперь так и делать? Ведь СПЗ есть во всех объектах (в том или ином виде). Где-то просто пожарная сигнализация (со своим независимым источником), где-то вентиляторы, где-то насосы. Пожарные-то только за, а вот Заказчик точно скажет --- раньше так не делали?
Serge 1976
Сообщение #24 : 06 Ноября 2012 года, 12:18
Да, так и делать, нормы меняются и к этому надо привыкнуть!
Нович_ОК
Сообщение #25 : 06 Ноября 2012 года, 12:21
А то что  в приложенном письме пожарники просят прямо от ТП такую линию тащить ? Можно попоросить схемочку [непонятно]? Что бы уяснить.
Serge 1976
Сообщение #26 : 06 Ноября 2012 года, 12:26
На счет отдельной линии от ТП нет такого обязательного условия что тянуть от ТП.
Тут надо просто разумно подходить. Если у Вас СПЗ 5кВт, то смысла нет, а вот если наносная станция с прямым пуском АД 90кВт, то тут Вы и так потянете отдельную линию.
Нович_ОК
Сообщение #27 : 06 Ноября 2012 года, 12:29
называется это учреждение "ФГУ ВНИИИПО МЧС России" г. Балашиха.
Нович_ОК
Сообщение #28 : 06 Ноября 2012 года, 12:30
СПАСИБО за ответы.
Нович_ОК
Сообщение #29 : 06 Ноября 2012 года, 12:34
Т.е. теперь надо всегда так делать. Не зависимо от Заказчика. За это решение он или против. Сдает в экспертизу или нет. У меня много раз так было - в стадию П делаем одно, а в стадию Р (по просьбе Заказчика другое). Ведь "мы" живем не то что в России, а в МО.
Нович_ОК
Сообщение #30 : 06 Ноября 2012 года, 12:45
Вот еще вопрос появился. Если Заказчик просит все оборудование импортное. А средства СПЗ должны иметь Российский сертификат. Я имею ввиду шкафы управления насосами, вентиляторами, клапанами. Дело в том, что я начинающий проектировщик. Столкнулся с этим оборудованием недавно. Пока искал схему управления клапанами СПЗ - нашел фирму в Москве. Они собирают все средства автоматики для СПЗ и там мне сказали не ломать голову. Во первых такие шкафы должны быть сертифицированы и на них я как проектировщик сам схему разрабатывать не могу. Во- вторых они мне подсказали как с ними работать. Я отправляю письмо-запрос на проектрование с моими параметрами. Они мне бесплатно присылают схему щитов в автокаде. Я их просто привязываю в проект с указанием фирмы производителя. А если от Заказчика написано в задании, что импортного производства [непонятно]? Хотя тут я могу сказать, что уже сказал Вам выше и не ломать себе голову со схемами.
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 9  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1631, пользователей - 6
