Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 9  Все   Вниз
Электропитание вентиляторов дымоудаления. Подключение от щита по независимым линиям?
Количество просмотров - 64598
Нович_ОК
Сообщение #46 : 19 Июля 2013 года, 14:57
Посмотрите огнезащиту у ДКС, HILTI и др. производителей.
Boodoon
Сообщение #47 : 21 Июля 2013 года, 14:13
а применить кабель исполнения FRLS не проще, чем обрабатывать линии огнезащитными средствами?
Инженер (Волгоград, Россия)
Bounty
Сообщение #48 : 29 Июля 2013 года, 15:05
ДУ тоже при пожаре включают, для удаления дыма с путей эвакуации. Если после пожара от здания только стены остались, то зачем его проветривать?
Милена-таг
Сообщение #49 : 19 Февраля 2015 года, 15:59
подскажите, есть вентилятор ДУ и клапаны ДУ.
на вентилятор есть ШУ.
нужно ли еще ставить дополнительно ЩР, куда подключить клапаны и ШУ? и нужен ли независимый расцепитель, чтоб посылать сигнал от пожарки?
либо ШУ на ВРУ и для клапанов отдельный щит тоже на ВРУ без всяких расцепителей?
Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Сообщение #50 : 19 Февраля 2015 года, 18:48
СП6.13130
4.10. Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.
Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты, установленной в них аппаратуры.
Толщина стенок должна устанавливаться в конструкторской документации и технических условиях на панели конкретных типов.
Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную).
ГОСТ Р 53325
7.4 Требования к ППУ
7.4.1 ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций:
в) автоматический контроль исправности линий связи (для проводных – на обрыв и
короткое замыкание, для радиоканальных, оптико-волоконных и цифровых линий связи – напропадание связи)
3.48 прибор управления пожарный; ППУ: техническое средство, предназначенное для
формирования сигналов управления исполнительными устройствами автоматических средств
противопожарной защиты и контроля целостности и функционирования линий связи между ППУ и
исполнительными устройствами.
Для контроля и управления клапанами (дымоудаления, огнезащитными) я применяю БУОК-4, БУОК-1, шкафы управления и БУОК-и питаю с пожарного ВРУ
Сообщение #51 : 19 Февраля 2015 года, 20:37
решение не совсем соответствует 123-ФЗ и ГОСТ Р 53325 в части сертификации и необходимой информации, насколько я понимаю. Подробнее-на пожарном форуме
Сообщение #52 : 20 Февраля 2015 года, 06:00
Сертификат прилагаю, вся техническая информация присутствует на сайте производителя http://xn--90aslt.xn--p1ai/
Быть может я что-то не знаю, пожалуйста направьте в нужное русло.
P.S У гос. экспертизы г.Екатеринбурга вопросов не возникало.
* BUOK.pdf
(916.22 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 228]
Милена-таг
Сообщение #53 : 25 Февраля 2015 года, 08:57
я как бы про это спрашивала
(151.72 Кб, 925x802)  [скачать]  [загрузок: 1618]
Сообщение #54 : 25 Февраля 2015 года, 09:50
То, что у вас нарисовано это в корне неверно. В соответствие с данной схемой при сигнале с УК-ВК (а это ОПС) придет сигнал на независимый расцепитель и отключит вводной аппарат защиты. Другими словами при "Пожаре" дымоудаление у вас не заработает
Сообщение #55 : 25 Февраля 2015 года, 09:51
Так строят схемы питания общеобменной вентиляции, которую как раз при пожаре нужно отключать
Милена-таг
Сообщение #56 : 25 Февраля 2015 года, 10:09
то есть здесь расцепитель не нужен... схема не моя, но логически я вижу, что так быть не должно, решила проконсультироваться. спасибо!
Maik
Сообщение #57 : 01 Марта 2015 года, 18:24
Мне в задании на подключение вентиляторов ДУ  и подпора воздуха ,дали только мощность и тип клапанов,это значить,что электрик должен шкаф управления заказывать ? Подскажите пожалуйста  схему включения дымоудаления в жилом доме
Инженер ( ? , Россия)
Bounty
Сообщение #58 : 01 Марта 2015 года, 20:46
а задание кто выдал?
по уму эти системы автоматизируются, для работы по определенному алгоритму, и электрикам задание выдают АОВшники, которые выбирают шкаф под свои требования! а электрики на него питание подают
Maik
Сообщение #59 : 02 Марта 2015 года, 05:16
Выдали задание ОВ,силу подключают электрики  или это общий шкаф автоматика и силовая?
Bounty
Сообщение #60 : 02 Марта 2015 года, 21:01
я по заданию от ОВ подключаю только кондиционеры и местные отсосы, т.к. они не автоматизируются.
все остальное из задания (приточки, вытяжки, противодымка) используют АОВ и уже по их заданию я подключаю их щитки. у нас это общие щиты (силовая часть + управление), но могут быть и раздельные
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 9  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1152, пользователей - 6
