Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8  Все   Вниз
Вентиляция 9-этажного жилого дома. Как исправить неработающую вентиляцию на 9-м этаже?
Количество просмотров - 39439
Nkassandra
vk
Сообщение #76 : 13 Января 2012 года, 16:14
КАК будете разговаривать с председателем ЖСК и ЖЭС, они то выполнили min требования норм?
Они ничего не выполнили, они должны эксплуатировать систему в проектных параметра.
Запас при расчете системы есть всегда и термостатический вентиль регулирует как в большую так и в меньшую сторону (в разумных пределах).
Мы заходим в область домыслов и догадок.
да нормы минимальные выполнены
Отопление проектируется на расчетные параметры, кто и где сказал что они минимальные?
Почитайте ГОСТ 30494-96 табл.1 и 2 про оптимальные и допустимые параметры!!!
Imp
Сообщение #77 : 13 Января 2012 года, 16:28
Lesandro
? (Минск, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #78 : 13 Января 2012 года, 16:30
Да, извиняюсь...
И ещё ... информация к размышлению:
ТКП 45-1.04-14-2005 п.5.2.7
Обслуживающий персонал должен осуществлять контроль за работой систем отопления в течение отопительного сезона с занесением данных в журнал теплового узла, своевременно устра-нять неисправности и причины, вызывающие недогрев или перерасход тепловой энергии. Обнару-женные неисправности должны регистрироваться в сменном журнале с последующей отметкой даты их устранения, вида выполненных работ и фамилий работников, проводивших ремонт.
Вся наша переписка конечно весьма познавательна, НО мы ушли от темы вентиляции!!!
Imp
Сообщение #79 : 13 Января 2012 года, 16:54
Нужно, чтобы люди открывали окна на проветривание и вентиляция будет работать.
? (Минск, Беларусь)
Lesandro
Сообщение #80 : 13 Января 2012 года, 16:54
Регулирование как раз-таки качественное
разве в БТП не регулируется количество теплоносителя, поступающего из наружных сетей?
Теперь о настройках
предварительная настройка на термостатическом клапане рассчитывается при гидравлическом расчете системы и ограничивает моксимольное затекание теплоносителя в прибор. при правильно расчитанных настройках t в помещениях с одинаковыми расчетными параметрами должна быть одинаковой? или я заблуждаюсь? И какая максимальная температура при такой настройке будет в помещении, если термоголовка установлена в максимальное положение - (5 для донфоса 3640, если не ошибаюсь)
сиглалу от термоголовки, которая одевается на термостатический клапан.
головка регулирует кол-во теплоносителя в зависимости от температуры воздуха в помещении, и если у вас выставлено на 5(что соответствеенно = 26град+-2) а у вас в помещении +18 - и температура теплоносителя не позволяет повысить ее, то что она регулирует? можно только понизить до +8. Или я снова не прав?
а на самом деле порой получается (в данном случае говорю про жилье) что количество тепла на нагрев вентиляционного вздуха скоро будет превышать количество тепла теряемого наружными ограждающими конструкциями.
-согласен, поэтому сейчас есть попытки проектировать жилье с рекуперацией. НО что бы не говорили, затраты на устройство рекуперации себя не оправдывают(для жильца) - а государство при строительстве таких домов льготных условий не предоставляет(хотя государству-то это выгодно и нужно)
Nkassandra а что вы скажете по поводу 2 части Сообщения #73?
Инженер (Гродно, Беларусь)
Imp
Сообщение #81 : 13 Января 2012 года, 16:58
Значит ткмпература теплоносителя не соответствует норме.
? (Минск, Беларусь)
Lesandro
Сообщение #82 : 13 Января 2012 года, 17:04
проектное 18(20) град - они выполнили и не допускают "перерасход тепловой энергии"
Отопление проектируется на расчетные параметры, кто и где сказал что они минимальные?Почитайте ГОСТ 30494-96 табл.1 и 2 про оптимальные и допустимые параметры!!!
сравните расчетные параметры и допустимые - где различие. К тому же проект-проектом а главенствующие при эксплуатации нормы - Санпин. и они не обязаны повышать t если у вас t = 18 град. Им даже уже письма такие пришли
действительно ушли в пылу азарта, но уж очень интересно
Lesandro
Сообщение #83 : 13 Января 2012 года, 17:06
найдите мне нормы по температуре теплоносителя в системе отопления дома - я о таких не слышал. Расчетные - да. Хотя раньше по-моему были, а теперь-нет. поправьте, если ошибаюсь
Lesandro
Сообщение #84 : 13 Января 2012 года, 17:14
они будут их открывать, если им будет комфортно (читай-тепло) Поэтому в СССР при дырявых окнах было тепло. И с вентиляцией было в порядке. На энергоносителе не экономили!(т.е не так как сейчас)!
Nkassandra
vk
Сообщение #85 : 13 Января 2012 года, 17:17
в такой формулировке Да - расход из тепловой сети получают с переменным расходом, но это НЕ ЯВЛЯЕТСЯ количественным регулированием - понятие регулирования относится к конечному потребителю а не к источнику тепла.
при прочих равных условиях ДА, но если мощность отопительного прибора разная то и теплоотдача будет различная.
это все равно что "выполнить расчет температурного поля при граничных условиях третьего рода" [улыбка]
Понизить и повысить можно в пределах  разумного [улыбка] поговорите с Данфосом на эту тему, они вам толковее объяснят чем я.
сэкономленное тепло расходуется на работу приточного и вытяжного вентилятора [улыбка] не говоря о стоимости этой системы вентиляции. Хотя в годы моей работы в вентиляционной фирме ставили много таких систем, в том числе и в квартирах по просьбе хозяев. Как они узаконивали эти системы не знаю.
я ответила см.№76
Nkassandra
vk
Сообщение #86 : 13 Января 2012 года, 17:20
Ну так если есть письма то какие претензии к системе если у вас в ИТП понижают настройку согласно этих писем? Система может регулировать, ведь при расчетной для Минска наружной температуре в -24°С бывают морозы и сильнее, так что расчетные параметры на которые мы проектируем подразумевают хорошую работу и при таких условиях, т.е. запас есть, а вот как эксплуатируют систему это вопрос не к проектировщикам!!! Мы и так рассчитываем диаметры на большие чем надо расходы, голову ломаем как посчитать чтоб было хорошо людям зная что параметры теплосети занижены, в то время как техусловия выдают на нереально завышеные температуры сетевой воды. Сейчас они уже придумали фразу про точку излома температурного графика для зимы, теперь хотя чем-то можно обосновать эти диаметры.
Lesandro
Сообщение #87 : 13 Января 2012 года, 17:28
Запас при расчете системы есть всегда и термостатический вентиль регулирует как в большую так и в меньшую сторону (в разумных пределах).Мы заходим в область домыслов и догадок.
Весь запас сведется на нет, вы же сами указали на ТКП а там что?:"устра-нять неисправности и причины, вызывающие недогрев или перерасход тепловой энергии" Поэтому температуру теплоносителя будут понижать до тех пор, пока вы не начнете жаловаться. А жаловаться вы не сможете, если у вас > 18 град (санпин) так что проектировать можно даже на +35, но пока в санпине прописана допустимая +18 - в квартирах будет +18, и соотв-но будут проблемы с вентиляцией
Lesandro
Сообщение #88 : 13 Января 2012 года, 17:35
Понизить и повысить можно в пределах  разумного  поговорите с Данфосом на эту тему, они вам толковее объяснят чем я.
< b > можно только если позволяет температура теплоносителя. фактически же - только понизить (уехал например).
Толковее чем вы тут мало кто объясняет
никаких, и к пректировщикам - никаких - все согласно норм. У меня претензии к нормам и к неразумной экономии (экономят на здоровье людей)
Nkassandra
vk
Сообщение #89 : 13 Января 2012 года, 17:38
И к нормам зря претензии - нормы нормальные, если экономия разумная [улыбка]
Спасибо
  :[улыбка]
Архпроект
Сообщение #90 : 16 Января 2012 года, 09:36
Вмешаюсь в дискуссию с точки зрения эксплуатационника.
Теплосети выдают температуру теплоносителя, и тепловой узел дома выдает температуру теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Для этого есть соответствующие температурные графики, как для теплосетей, так и для дома (квартиры). Только по температуре наружного воздуха происходит согласованное регулирование температуры теплоносителя, как в теплосетях, так и в квартирах (доме). Если этого не будет так все ТНПА касающиеся ОВ не нужны. Вы не сможете рассчитать систему отопления. Вы сможете только начертить систему отопления без указания диаметров труб и количества нагревательных приборов. Ну и сделать приписку в виде примечания: «Диаметр труб и количество нагревательных приборов определить опытным путем».
Автоматику ИТП обслуживать толком не кому. Можно ввести в автоматику: температурный график, угол наклона и еще несколько, более или не менее, понятных корректирующих величин. И на этом все. Такие величины как интегральный и дифференциальный коэффициенты  ни кто не вводит. Невозможно толком понять для чего они нужны (они нужны для сглаживания температуры теплоносителя). Только дойдя до главного конструктора прибора получил от него разъяснение и совет: лучше не лезь в эти премудрости. Пойдет дом с перегревом или не догревом  так подрегулируй вручную. А регулировку системы отопления проводил по стоякам. Иду утром на работу и смотрю на каком стояке форточки открыты. Захожу в подвал и поджимаю стояки. И так каждое утро. Пока «пищать» не начнут. Запищали – немного открываю.
ГИП (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8  Все   Вверх
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 532, пользователей - 1
