Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Крепления утеплителя к кровле из профнастила. Узлы крепления без повреждения профлиста?
Количество просмотров - 21073
Lesandro
Сообщение #16 : 11 Января 2012 года, 17:05
ну что ж, тогда 2-го. "Лучше поздно, чем никогда"
Инженер (Гродно, Беларусь)
Lesandro
Сообщение #17 : 11 Января 2012 года, 18:30
Катя 100нашел одну дома - серия 1.263.2-4 "Унифицированные конструкции стальных ферм для покрытий зальных помещений общественных зданий. выпуск 1. Фермы пролетом 18,21 и 24м из прокатных уголков. введены в действие с 01.12.1982г. Действует или нет - не проверял. Для того, чтобы вас убедить этого хватит?
С.У. Lesandro
Катя 100
Сообщение #18 : 11 Января 2012 года, 21:37
Ответить на Ваш вопрос я смогу только 2-го числа - напомните мне))) Без У. Катя100
Lesandro
Сообщение #19 : 11 Января 2012 года, 22:32
ну вы и упрямая Катя 100,хорошо, постараюсь не забыть и напомнить.
и все равно С.У.Lesandro
Катя 100
Сообщение #20 : 13 Января 2012 года, 19:03
[подмигиваю]
Николевич
Сообщение #21 : 07 Февраля 2012 года, 13:31
Пробуйте такой вариант... [злой]
* Кровля из профнастила.pdf
(41.15 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 463]
ГИП (Бобруйск, Беларусь)
Lesandro
Сообщение #22 : 07 Февраля 2012 года, 15:49
Николевич - а почему Вы  [злой] - злой? Что в наших рассуждениях Вас так разозлило? Предлагаемый Вами вариант отнюдь не нов, но не подходит для рулонной кровли (см.вопрос Tarij). Вариант сгодится только там, где можно применить стропильную крышу.
Я могу дать свои соображения по поводу Вашего чертежа?
Катя 100
Сообщение #23 : 07 Февраля 2012 года, 15:58
естественно!..
Lesandro
Сообщение #24 : 07 Февраля 2012 года, 16:53
естественно!..
Ну чтож, с разрешения Куратора хочу задать несколько вопросов относительно вещей, вызывающих у меня сомнения:
1) почему с внутренней поверхности теплоизоляции лежит паропроницаемая пленка? зачем пропускать внутрь утеплителя влагу из помещения? по идее должна лежать паронепроницаемая пленка.
2) для чего столь частая перфорация в "тетиве" 50+16=66, 75-16=9мм - остается от прогона только 9 мм через 75 мм - нужно просчитать прогон, может оказаться слабеньким. А вообще, для чего эта перфорация вообще нужна?
3) для чего фанера - это типа контробрешетка?, если да то как вариант может быть и 2-х сторонняя клеющая лента (технологичней, и не гниет)
4) Почему профнастил широкой полкой вниз?, так момент сопротивления меньше, чем когда она вверх, т.е. может быть перерасход металла, к тому же нужно быть внимательным при оформлении заказа профлиста (в спецификации) - обычно если там пропустят завод красит атмосферостойким покрытием как для укладки широкой полкой вверх.
5) Пароизоляционную пленку нужно подбирать такую, что бы можно было укладывать непосредственно на теплоизоляцию без зазора (важно)
Lesandro
Сообщение #25 : 07 Февраля 2012 года, 20:38
6) честно говоря, никогда не применял такую конструкцию, но мне кажется, что применить уже готовые заводские кровельные сэндвич-панели будет быстрее и проще в монтаже, и дешевле
Николевич
Сообщение #26 : 09 Февраля 2012 года, 08:25
Объясняю по пунктам, времени нет на разговоры:
Необходимо понять принцмп работы кровельного пирога: принцип работы плёнки - пропустить влагу наружу, но не пропусать обратно! Удалением влаги из утеплителя будет способствовать вентзазор между утеплителем и верхим листом профнастила. Для этого и нужна перфорация в тетивах - улучшение воздухообмена между слоями. Остальное - Законы физики, не более... Ну, а хорошая вентиляция помещения не позволит образованию конденсата на потолке.... Не допустить попадание влаги извне в утеплитель, а не "паковать" его в термос... Открываем строительную физику и читаем, мой вам совет...
Николевич
Сообщение #27 : 09 Февраля 2012 года, 08:28
Открываем Манрикова "Металлические конструкции", например, и считам ВРУЧНУЮ, чтобы прочувствовать расчет НЕРАЗРЕЗНОГО покрытия по прогонам... Может, через руки проще? Оформление заказа для подрядчика - суть работы проектировщика...
Николевич
Сообщение #28 : 09 Февраля 2012 года, 08:30
Применениие бакелизированной фанеры? Ещё проще, спросите у своих электриков... Двухслойное металлическое покрытие... Что напоминает? Конденсатор...
Дальше - сами...
Николевич
Сообщение #29 : 09 Февраля 2012 года, 08:31
ЧУШЬ! Нет вопросов, осталось сравнить цены, условия монтажа, погрешности монтажников... удачи!
И не забывайте о  возможности использования покрытия из профнастила в качестве жесткого диска...
Lesandro
Сообщение #30 : 09 Февраля 2012 года, 10:04
Тоже постараюсь отвечать по пунктам:
Вы , видимо, вообще не знакомы с принципом работы антиконденсатной пленки - для ее работы необходимым условием является наличие вентилируемой прослойки между утеплителем и теплоизоляции для удаления (высыхания) нижней поверхности пленки. В вашем случае
не получится - вы его уже заперли. Помочь Вам может только специальная диффузионная мембрана (такие есть, но это не АНТИКОНДЕНСАТНЫЕ пленки, и указывать о них нужно в проекте) Так что знакомьтесь с материалами и изучайте - мой вам совет...
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 1069, пользователей - 6
