Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Крепления утеплителя к кровле из профнастила. Узлы крепления без повреждения профлиста?
Количество просмотров - 21074
Lesandro
Сообщение #31 : 09 Февраля 2012 года, 10:19
В дополнении к моему предыдущему сообщению:
Не допустить попадание влаги извне в утеплитель
Движение пара происходит от теплого к холодному, поэтому для предотвращения проникания пара в утеплитель нужно устраивать ПАРОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ барьер в виде паронепроницаемой пленки (а не антиконденсатной, которая в вашем случае не работает, а только мешает)(хотя профлист при желании и правильной технологии тоже является паронепроницаемым), далее если все же влага проникнет в утеплитель, она должна проникнуть череж мембрану и уносится воздушным потоком к коньку, в котором должны быть предусмотрены мероприятия по его вентиляции (продувке), у Вас же он заперт. Поэтому перфорация в Вашем узле - вообще сомнительна и не нужна, а следует доработать коньковый узел! Так что не просто читайте физику, а изучайте ее, мой Вам совет...
Инженер (Гродно, Беларусь)
Lesandro
Сообщение #32 : 09 Февраля 2012 года, 10:22
чтобы прочувствовать расчет НЕРАЗРЕЗНОГО покрытия по прогонам
Признаю, не учел многопролетность (наконец-то достойный аппонент!) [улыбка]
Lesandro
Сообщение #33 : 09 Февраля 2012 года, 10:34
Двухслойное металлическое покрытие... Что напоминает? Конденсатор...Дальше - сами...
Насколько я понимаю, Вы намекаете на контактную(гальваническую) коррозию между оцинкованным профлистом и стальным прогоном? В таком случае вынужден отправить Вас изучить  методы защиты от нее , при изучении Вы узнаете, что защитой могут служить лакокрасочные покрытия, т.е. профлист можно заказать с полимерным(лакокрасочным) покрытием также и со стороны утеплителя, а прогон у Вас и так должен быть окрашен. Соотвенственно ФАНЕРА не нужна (она только мешает)
Lesandro
Сообщение #34 : 09 Февраля 2012 года, 10:55
ЧУШЬ! Нет вопросов, осталось сравнить цены, условия монтажа, погрешности монтажников... удачи!
Если у Вас есть Технико-экономическое сравнение таких вариантов - выложите, пожалуйста, у меня их нет поэтому я и сказал
но мне кажется
, и это сугубо мое мнение.
Lesandro
Сообщение #35 : 09 Февраля 2012 года, 17:39
Открываем Манрикова "Металлические конструкции", например, и считам ВРУЧНУЮ, чтобы прочувствовать расчет НЕРАЗРЕЗНОГО покрытия по прогонам... Может, через руки проще?
Взял, прочувствовал и понял, что поторопился извинится в своем    Сообщение #32 : Сегодня в 10:22 Все остается как я раньше говорил - т.е. правильней в НЕРАЗРЕЗНОМ профнастиле ложить его широкой полкой вверх. А дабы Вы не увлекались примерами из Мандрикова вынужден отправить вас изучать еще и сопромат. Посчитайте напряжения сжатия и растяжения в узких и широких полках в пролете и на опоре при 1 и 2 варианте положения профнастила - сами убедитесь. Только умаляю - не трогайте мандрикова, он , конечно, авторитетный товарищ, по писал ДЛЯ СТУДЕНТОВ, соответственно и расчет там - что б студентам проще было, неполный. Если вы мне приведете Wx1 и Wx2 по Вашему профлисту для сжатых широкой и узкой полок - я Вам это покажу наглядно. (могу взять пример по ГОСТ 24045-94)
Lesandro
Сообщение #36 : 02 Марта 2012 года, 10:33
что-то Николевич пропал, не отвечает
Zorin Сергей
Сообщение #37 : 07 Июня 2013 года, 09:03
Простите за тупой вопрос. Возможно ли заменить металлический швеллер (который спрятан в утеплитель) на деревяшку??? Всё таки мостик холода, как никак?
И без верхней паропроницаемой плёнки можно обойтись??? Заменить её на гидроизоляцию или вообще без слоёв. Считаю вода под профлист не проникнет.(Сомнительно конечно-же)
Интересно ваше мнение.
Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Miko (Тарантул)
Сообщение #38 : 07 Июня 2013 года, 09:39
нельзя, это прогон, профлист должен быть над прогоном.
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 1431, пользователей - 5
