Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Электроснабжение потребителей по 1 категории. Сравнение и выбор схемы питания?
Количество просмотров - 7431
Сообщение #31 : 16 Октября 2015 года, 10:27
А не задумывались над тем, как вы передавать такую мощность будете от ТП до распред. устройств? Шинопроводы? Может все таки разделить нагрузки и сформировать их по 400кВт (4 шинопровода от ТП до РУ). На мой взгляд при незначительном удорожании это в 2 раза повысит надежность.
Asret
Сообщение #32 : 16 Октября 2015 года, 10:38
Это мне с самого начала не даёт покоя)))). По генплану справа налево будут раполагаться два ДГУ в контейнере рядом метров через 10-15 КТП, а здания раскиданы по всей территории. Как вариант ВУ и РУ (те что на схеме) расположить в КТП, точнее они там уже установлены заводом (РУНН), а для ЩГП и АВР-ДГУ рядом с БКТП построить небольшое сооружение.
Инженер-электрик (Махачкала, Россия)
Asret
Сообщение #33 : 16 Октября 2015 года, 10:40
Тогда в соседнее здание (типа электрощитовой) передаем нагрузку 650 кВт т.е. гораздо меньше
Сообщение #34 : 16 Октября 2015 года, 11:20
Проработайте, это как можно более подробно, спокойней будете жить... 650кВт при cosf=0,95 I=1040А, ни один кабель не передаст такой ток, класть  параллельно априори снижать надежность
Asret
Сообщение #35 : 16 Октября 2015 года, 11:30
Если к БКТП вплотную сделать пристройку, передачу эл.энергии как вы писали можно сделать через шины. Как завод отправит планы БКТП подумаю над этим. Надеюсь нормы не запрещают делать пристройку к БКТП. Хотя он из блоков можно завод попросить чтоб комплектовали дополнительным пустым Блоком
Alik
Сообщение #36 : 16 Октября 2015 года, 13:04
Да, по кабелям у Вас АВР сработает быстро, а с ДГУ может произойти нежелательная для вашего объекта задержка. А так вроде всё нормально
Инженер-конструктор (Джанкой, Украина)
Zadvor
Сообщение #37 : 16 Октября 2015 года, 15:39
Наброс нагрузки на ДГУ скорее всего будет разовый после выхода ДГУ на стабильные обороты
Прошу пояснить смысл данной фразы, и соответственно логику работы схемы. В моем понимании, даже при срабатывании АВР при питании от ТП, все ваши насосы встанут, или вы планируете заблокировать пускатели насосов,  настроить АВР на минимальное время, и попытаться запитать еще не остановившиеся эл.движки насосов под нагрузкой?
Как вы планируете разово набросить всю нагрузку на ДГУ, одновременно запустить все насосы, как только появится питание от ДГУ? сомневаюсь, насосы скорее всего  будете запускать последовательно на закрытые задвижки и т.п.
если бы ваши ДГУ работали как основной источник, параллельно с сетью, проблем бы не было, вы бы даже и не знали что сеть отваливалась. но жечь солярку не гуманно, был бы газ и соответственно ГПУ - другое дело.
ну и по мощностям, может рассмотреть вариант ДГУ СН ? доп.ячейка РУВН и кабель высоковольтный, не сравнить с модернизацией ВРУ 0,4 (тем более строить пристройку) и кабелей НН по цене и СМР.
Технический директор (Волжский, Россия)
Asret
Сообщение #38 : 16 Октября 2015 года, 16:28
Простите, не совсем понял что значит ДГУ СН
Zadvor
Сообщение #39 : 16 Октября 2015 года, 20:57
Среднее Напряжение (6, 10 кВ и т.п.)
Asret
Сообщение #40 : 16 Октября 2015 года, 21:52
Пока ещё не получил ТУ от энергоснабжающей организации. А что измениться. АВР на низкой стороне или на высокой?
Asret
Сообщение #41 : 16 Октября 2015 года, 21:57
Извиняюсь не то написал
Asret
Сообщение #42 : 16 Октября 2015 года, 22:29
Применительно к схеме, что это нам даст?, раздельные сборки щитов, раздельные АВР, как сетевой энергии так и от ДГУ, различные манипуляции при различных авариях? можете прикинуть схему..."пристройка" если будет заводской и как писал Роспроект передать энергию шинами...мы сохраняем схему со всеми ее обходными путями... Не могу сравнить пока не увижу ваше предложение
Asret
Сообщение #43 : 17 Октября 2015 года, 13:27
На данный момент не знаю как будут запускаться насосы и другое технологическое оборудование, электрическую часть касающуюся технологии делает технолог и практически не отвечает на вопросы, типа тайна. Предполагаю что в каждом цеху будут стоять щиты управления технологическим оборудование которые и будут запускать оборудование с какой то задержкой
Zadvor
Сообщение #44 : 19 Октября 2015 года, 08:10
Зайдите на progpu.ru, там много разных примеров со схемами, чертежами, фотками в разделе проекты (в разработке и реализованные), а также примеры классических схем в разделе "информация- статьи"....
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1617, пользователей - 6
