Проход вентиляционных шахт через покрытия кровли. Узлы для прямоугольных воздуховодов?
Количество просмотров - 36345
Конст 88
Спасибо Вам Катерина большое, пригодится все, я думаю, не только мне)
Lesandro
там приложение к СНБ (проектирование и устройство кровель - вроде как, не помню, на работе посмотрю) и есть узлы
может П1-03 к СНБ 5.08.01?
Инженер (Гродно, Беларусь)
Катя 100
может П1-03 к СНБ 5.08.01? Да, это П1-03 к СНБ 5.08.01-2000 "Проектирование и устройство кровель" и можно применить узел, например, по рисунку 6.33 а, только у Вас квадрат (прямоугольник)))
ЗаВал
Вот почитал тему и думаю: это в каких случаях есть такая необходимость проходить через кровлю именно прямоугольными воздуховодами? Если только шахты большого размера, но там без строителей (АС) всеравно не обойдешься... Это с точки зрения производственника.
Инженер (Минск, Беларусь)
Конст 88
Покрытие из пустотных плит+утепление. Пройти вытяжкой кроме как через него не предоставляется возможным. Не буду же я ради одного воздуховода 250х150 городить там шахту. Причем кровля еще чутка скатная. А почему прямоугольным а не круглым? Чтобы не долбить плиту и не нарушать целостность несущего ребра плиты.
Катя 100
А почему прямоугольным а не круглым? Да какая разница: круглый или прямоугольный...
Конст 88
Это был риторический вопрос, не корректно выразился) По сути нету, просто не встречал чертежей для прямоугольных узлов. Строители утверждают что подобное исполнение в разы дороже круглых, поэтому, как правило, используют круглые..
Катя 100
ну вот все и разъяснилось)
Марина Сергеевна
Узел прохода через мягкую кровлю УП-МК прямоугольный:
Главный специалист по ОВ (Пермь, Россия)
Конст 88
Это просто "стакан", я так понимаю. А тут разговор идет про сам узел с примыканием к кровле, то бишь защита отверстия от осадков и т.д.
Фактор
Подскажите, может у кого есть узел крепления стакана к прогонам, при угле наклона фермы 15 градусов.
Инженер-проектировщик (Луганск, Украина)
Nkassandra
Фактор
Спасибо, попробую.
