Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Категории помещений. Расчёт категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещения?
Количество просмотров - 31337
АлександрВ
Сообщение #16 : 20 Октября 2008 года, 17:13
Вы правы Дмитрий Александрович. Было приятно пообщаться.
Veronika26
Сообщение #17 : 25 Октября 2022 года, 12:49
Здравствуйте! Необходимо рассчитать категорию помещения зарядки и стоянки электропогрузчика с литий-ионной батареей. Т.к. при зарядке данного вида батарей водород не выделяется и расчет производим на категорию В, возникли трудности с информацией по низшей теплоте сгорания литий-ионных батарей. Есть ли у Вас такие данные? Заранее спасибо.
Инженер-проектировщик 1 категории (Томск, Россия)
Сообщение #18 : 25 Октября 2022 года, 13:10
Почему вы решили, что водород не выделяется?
Veronika26
Сообщение #19 : 26 Октября 2022 года, 04:47
Gj По паспорту производителя литий-ионная батарея имеет герметичную конструкцию и не требует специального помещения, т.к. при зарядке не имеет контакта с атмосферой, как щелочные или кислотные батареи.
Поэтому и производим расчет на категорию В1-В4, но столкнулись с трудностями по информации о низшей теплоте сгорания этих батарей.
Сообщение #20 : 26 Октября 2022 года, 07:33
Посмотрим, что скажет ув. Земский. По мнению ВНИИПО все равно надо считать
Сообщение #21 : 26 Октября 2022 года, 08:51
Это так при штатной ситуации. А если произойдёт разгерметизация корпуса? Надо учитывать такой вариант событий.
Материал корпуса известен?
Veronika26
Сообщение #22 : 26 Октября 2022 года, 10:44
Материал корпуса пластик, батарея находится в металлическом отсеке электропогрузчика.
Сообщение #23 : 26 Октября 2022 года, 10:47
А в чём тогда проблема?
Veronika26
Сообщение #24 : 26 Октября 2022 года, 11:25
Нам неизвестна величина низшей теплоты сгорания литий-ионной батареи.
Сообщение #25 : 26 Октября 2022 года, 12:36
Основная часть пожарной нагрузки аккумулятора-пластиковый корпус. Внутри его медная фольга и алюминиевая фольга с напылёнными графитом и оксидом лития.Фольги можно считать негорючими, графит-тоже. Оксид лития негорючий. между слоями фольги сепаратор из полипропилена, это горючий материал. И всё это смочено раствором соли лития органической кислоты. Теоретически это тоже слабо горючий материал. Практически гореть может только корпус. Его и надо учитывать с небольшим запасом .
Veronika26
Сообщение #26 : 27 Октября 2022 года, 04:27
Спасибо за ответ.
Технологиня
Сообщение #27 : 04 Апреля 2023 года, 15:42
Добрый день. Чтобы не плодить темы, задам вопрос здесь.
Необходимо рассчитать категорию помещения лаборатории. Там хранится всего понемногу. Для определения категории помещения требуется каждое вещество рассчитать на избыточное давление взрыва?
Или можно рассмотреть самые опасные? как определить эти самые опасные? на что следует обращать внимание?
Вот перечень веществ:
перекись водорода - 1л,
петролейный эфир - 0,8л,
изопропанол (пропанол-2) - 0,8л,
толуол - 0,9л,
салициловый альдегид - 0,1кг,
уксусная кислота - 1,0л,
формалин - 0,7л,
эфир диэтиловый - 0,5л,
этилацетон - 0,04 л,
ацетон - 0,6л,
спирт изобутиловый - 0,5л,
этиленгликоль - 0,9л,
глицерин - 0,6л,
бутанол-1 - 0,7л,
спирт этиловый - 0,9л.
Буду очень признательна за помощь
Технолог ( ? , Беларусь)
Сообщение #28 : 04 Апреля 2023 года, 15:54
Я смотрю обычно по температуре вспышки. Чем ниже температура вспышки, тем быстрее вещество испаряется. И по наибольшому количеству. Скорее всего для Вас это толуол. У изопропанола надо посмотреть температуру вспышки
----- добавлено 04 Апреля 2023 года, 15:57 -----
У ацетона температура вспышки -18 градусов, так что он мгновенно испариться
Технологиня
Сообщение #29 : 04 Апреля 2023 года, 16:48
Спасибо. рассчитала оба вещества.
Избыточное давление взрыва у ацетона ниже, чем у толуола. Даже при равных объемах. Поэтому я пытаюсь найти какой-нибудь алгоритм для выбора наиболее опасного вещества, чтобы не рассчитывать на избыточное давление все вещества
Сообщение #30 : 04 Апреля 2023 года, 18:03
Это неверная предпосылка!Температура вспышки указывает на легкость воспламенения, а на интенсивность испарения указывает давление насыщенного пара. Чтобы найти наиболее опасное вещество из перечисленных надо воспользоваться соотношением, приведённом в статье жПБ 2012, №1, с.49-66        УДК 662.2:614.84.
Г.Т Земский.,вед. науч. сотр.,канд. хим. наук,,с.н.с., В.А Зуйков, нач. сектора, канд.техн. наук, с.н.с.
 (ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
Особенности категорирования помещений с наличием жидких смесевых композиций
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 1552, пользователей - 6
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
