Соединение ГЗШ между собой при нескольких вводах в здание. Объединение PEN и новой ГЗШ?
Количество просмотров - 20270
Егор 81
Сообщение #16 : 12 Марта 2012 года, 08:30
Системы заземления разные объединять шину РЕN старого и ГЗШ (шина РЕ) нового не надо
Простите, а на каком основании нарушаем СУП здания?
Никнейм
Сообщение #17 : 01 Октября 2020 года, 21:26
Прошу помочь разобраться.
Есть уже упомянутый пункт ПУЭ:
1.7.120. Если здание имеет несколько обособленных вводов, главная заземляющая шина должна быть выполнена для каждого вводного устройства. При наличии встроенных трансформаторных подстанций главная заземляющая шина должна устанавливаться возле каждой из них. Эти шины должны соединяться проводником уравнивания потенциалов, сечение которого должно быть не менее половины сечения РЕ (PEN)-проводника той линии среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение. Для соединения нескольких главных заземляющих шин могут использоваться сторонние проводящие части, если они соответствуют требованиям 1.7.122 к непрерывности и проводимости электрической цепи.
Также есть пункт
1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется.
Задачка:
В здании 2 ВРУ в 50м друг от друга, одно из них запитано КЛ ВБШвнг 3*(4х240), второе КЛ меньшего сечения. Для объединения этих ВРУ какой кабель применить  - 1х25 по меди или 2х185 по меди? Т.е. хочу понять конкретизирует ли 1.7.137 требования 1.7.120 или требования 1.7.120 являются исключением для пункта 1.7.137?
Сообщение #18 : 02 Октября 2020 года, 09:46
по 1.7.20 для обеднения ГЗШ двух этих ВРУ нужен  проводник сечением  - не менее  половины сечения КЛ(меньшего сечения) приходящих на это второе ВРУ.
Никнейм
Сообщение #19 : 02 Октября 2020 года, 09:48
У меня в ПУЭ написано так:
----- добавлено 02 Октября 2020 года, 09:54 -----
Суть вопроса, к сожалению, банальна - "мы так никогда не делали", прокладывали магистраль СУП кабелем 1х25 по меди и  им же объединяли.
Да и в принципе, мне не очень понятен смысл в перемычке такой величины.
Сообщение #20 : 02 Октября 2020 года, 11:32
В требования ПУЭ по защитным проводникам добавь мысленно "расчетное". Например, "не менее половины РАСЧЕТНОГО сечения". Расчет-по совокупности требований, включая термическую стойкость проводника при КЗ применительно к условиям монтажа проводника между ГЗШ. В итоге, у тебя, почти наверняка (особенно если трансы в пределах 1600...2000 кВА и защита нормальная) и получится 25 мм2 по меди максимум, в чем и смысл, к слову, последнего абзаца требования 544.1.1
"Сечение защитных проводников уравнивания потенциалов, которые присоединяют к ГЗШ не должно быть больше 25 мм  Си или эквивалентного для других материалов."
ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (иначе, деньги на ветер). Собственно, можно просто сослаться на этот пункт и взять 25 мм2 по меди
Сейчас на форумах: гостей - 1254, пользователей - 6
