Прокладка кабелей под автодорогой в горной местности. Применение полимерных гибких труб?
Количество просмотров - 5631
Sync 02
Сообщение #16 : 21 Марта 2012 года, 07:56
Например для телефонной канализации есть нормы (ТКП 211-2010) где сказано:
11.7 Трубопроводы следует предусматривать:
- а/ц труб с внутр.д.100мм;
- стальных д.100мм;
- ПЭ выс.плотности гофрированных 50-110мм;
- ПЭ выс. или низкой плотности гладких 25-110мм;
11.10 Минимальный уклон трубопровода должен составлять 3-4 мм на 1 м длины пролета.
11.11 Трасса трубопровода между смежными колодцами должна быть прямолинейна. В отдельных случаях для обхода подземных сооружений допускается отклонение трубопровода в горизонтальной плоскости от прямой линии по плавной кривой не более чем на 1 см на 1 м длины пролета.
Т.е. небольшие изгибы допустимы, хотя у связистов кабели полегче чем 10кВ.
Генпланист (Брест, Беларусь)
Клещ
Сообщение #17 : 21 Марта 2012 года, 12:54
двухслойные тонкостенные трубы не должны использоваться для прокладки силовых кабелей (по крайней мере напряжением 6 кВ и выше)
Полностью согласен! занимаюсь созданием инструкции по проектированию а также по эксплатации КЛ-0,4кВ в ГГДТП (гибких гофрир. двустенных трубах из ПЭ), произв-ва ДКС.у меняя весь геморрой в колодцах (МАССА ОТВЕТВЛЕНИЙ !!!) применяю собственной конструкции. протягивать кабели можно только со скользкой оболочкой, спец. шарообразным захватом, посредством СИНТЕТТИЧЕСКОГО каната, но НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ТРОСОМ !!!!!!! Во Львове упрямому заказчику затягивали ААБлУ - это было что-то. поливали глиняным раствором, хотя можно было и по-другому...Если кого заинтересуют мои разработки обращайтесь; Украина, Хмельницкий, Константин  KWK52@I.UA
Энергетик (Хмельницкий, Украина)
Клещ
Сообщение #18 : 21 Марта 2012 года, 13:12
А можно ли в этом случае применить полиэтиленовые трубы?[/quote
я понял так, что под дорогой прокладываются ЛЮБЫЕ две трубы(одна резервная) в стальном футляре. а дальше зачем трубы? в ПЭ-трубах можно протяг. кабели ТОЛЬКО СО СКОЛЬЗКОЙ ОБОЛОЧКОЙ, шарообразным захватом и синтетич. канатом. да, в тип. проекте тяжмаша не колодцы, а бомбоубежища!
Panovich
Сообщение #19 : 21 Декабря 2015 года, 06:19
Всем доброго!
Не стал создавать новую тему..
Вопрос имеется задача проложить кабель 0,4 кВ в горной местности, длинна кабеля примерно 1,4 км, перепад высот 400 м, грунт известняки.
Подскажите варианты по заглублению (укладке) кабеля? Основная проблема 40% трассы с уклоном под 45 градусов скалы.
Инженер (Барнаул, Россия)
Сообщение #20 : 21 Декабря 2015 года, 08:20
А ВЛИ 0,4кВ не проще запроектировать?
Panovich
Сообщение #21 : 21 Декабря 2015 года, 09:04
я за...
Но есть политика собственника земли и точки подключения - однозначно в земле кабелем....
Сообщение #22 : 21 Декабря 2015 года, 10:12
тогда типовой проект А5-92
Panovich
Сообщение #23 : 21 Декабря 2015 года, 10:24
т.е. альтернативы копать = грызть отбойниками известняк в ручную 500м пока нет...
Вариант обваловки не противоречит нормам?
Сообщение #24 : 21 Декабря 2015 года, 14:23
На такие длины обычно 6-10кВ тянут.
Panovich
Сообщение #25 : 22 Декабря 2015 года, 06:25
Все верно.... Одно спасает, что нагрузка не большая. И ТУ не пересмотреть...
Сейчас на форумах: гостей - 1570, пользователей - 6
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
