Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 9  Все   Вниз
Схемы принципиальные шкафов автоматизации вентсистем. Правила выполнения и примеры схем
Количество просмотров - 51100
Проектолог
Сообщение #46 : 06 Апреля 2012 года, 15:27
На счет расцепителей  [шок] я не понял вовсе,  [беспокоюсь] у меня нет на схеме расцепителей вроде   [подмигиваю]. можете уточнить вопрос: на какой схеме, какой расцепитель?
мне вам надо объяснять, что такое ток расцепителя автоматического выключателя?.... [шок]
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Проектолог
Сообщение #47 : 06 Апреля 2012 года, 15:31
В таком случае а где листы с общими данными, общие указания, где спецификация, кабельный журнал (АТХ.ЖК)?  [доволен]
АТХ.ЖК это чего такое? я тут поднимал тему насчет обновления гост 21.408. может быть уже появился новый гост по автоматизации? почему мне никто не сказал?  [рыдаю]
Dpv 2005
Сообщение #48 : 06 Апреля 2012 года, 15:33
мне вам объяснить, что такое ток расцепителя автоматического выключателя?.... [шок]
Нет, конечно же нет, что такое расцепитель я знаю, но на сколько я помню в выложенных схемах я их не применял, может я что то и путаю или недопонимаю вас, по какой-либо причине, поэтому вас и просил уточнить.
вы же вместо того, чтобы объяснить, растолковать свои  вопрос, задаете другой не совсем корректный. Я же вас не спрашивал что такое расцепитель и уж точно не просил Вас мне это объяснять, я спросил где вы его увидели?
Инженер (Москва, Россия)
Dpv 2005
Сообщение #49 : 06 Апреля 2012 года, 15:38
1. АТХ.ЖК  - Эта шифр документа;
2.  21.408 не обновлялся,  нет новый не появился;
3. если что, обязательно скажу.  [подмигиваю]
Проектолог
Сообщение #50 : 06 Апреля 2012 года, 15:42
извините, меня иногда заносит. некоторые ответы удаляют даже.
Проектолог
Сообщение #51 : 06 Апреля 2012 года, 15:45
как он выглядит? не встречал ни разу. или это таблица соединений внешних проводок? тогда такой документ должен входить в основной комплект без всяких шифров.
Dpv 2005
Сообщение #52 : 06 Апреля 2012 года, 15:49
Да я не обижаюсь.  [улыбка]
вы просто уточните, где в моих схемах вы увидели расцепитель, а то я уже беспокоюсь,
может склероз  [смех], так рано еще.
Всех с Тяпницей, Коллеги
Проектолог
Сообщение #53 : 06 Апреля 2012 года, 15:52
а нафига вообще принципиальные схемы в проектах по вентиляции?  [свист]
цитирую мой любимый 21.408-93:
"4.4 Схемы принципиальные.
Принципиальные схемы контуров контроля и регулирования допускается не разрабатывать, если взаимные связи приборов и аппаратов, входящих в них, просты и однозначны и могут быть показаны на других чертежах основного комплекта."
Dpv 2005
Сообщение #54 : 06 Апреля 2012 года, 16:01
на этот вопрос я уже наспорился с уважаемым Приводом.
Если вы считаете  что они простые и однозначные, то это ваше мнение, но я считаю это не так.
Да, в принципе, есть мнение, что вообще проекты не нужны.
Проектолог
Сообщение #55 : 06 Апреля 2012 года, 16:05
вы знаете, я проектирую уже порядка 94 лет. и со мной и моим коллегой лучше не спорить...   [смех] [смех] [смех]  [закон]
а то песок посыпется...
Dpv 2005
Сообщение #56 : 06 Апреля 2012 года, 16:15
Будьте корректнее.
и все таки скажите где вы увидели расцепители.
Проектолог
Сообщение #57 : 06 Апреля 2012 года, 16:22
я имел ввиду расцепитель не в схеме самой, а в автоматических выключателях. или ток срабатывания, другими словами. правда я потом разобрался что к чему. все вроде правильно. еще раз извиняюсь.  :[улыбка]
непривычно читать схемы забугорные. подумал сгоряча, что ввод на 1-8-A, а не на 1-2-F (схема ЩАУ-П1_Сименс).
но слово "пажар" на шкафу надо бы исправить... [язык]
Dpv 2005
Сообщение #58 : 06 Апреля 2012 года, 16:28
я имел ввиду расцепитель не в схеме самой, а в автоматических выключателях. или ток срабатывания, другими словами. правда я потом разобрался что к чему. все вроде правильно. еще раз извиняюсь. непривычно читать схемы забугорные.
Они не забугорные, а вполне наши, хотя подход от туда.
Поверьте, что для сборки схемы, выполненные таким образом гораздо удобнее, да и для проектирования и чтения если один раз разобраться.
все логично и не приходится искать контакты, или наоборот что за реле управляет именно этим контактом.
в Забугорных нет вообще сквозной  нумерации элементов, а все привязывается у родительских (реле, автоматы и т.д) к номеру листа и расположению самого элемента на листе, а у дочерних (котакты, допконтакты) к родительскому,
что позволяет автоматически нумеровать при проектировании, а при монтаже сразу понятно где что. Для сборки очень даже удобно.
Проектолог
Сообщение #59 : 06 Апреля 2012 года, 16:32
не, я согласен.
Брумбурум
Сообщение #60 : 06 Апреля 2012 года, 20:50
Во-первых ребят, нехорошо так шутить над Анатолием Тимофеевичем (Привод), это Советская школа, да и ОАО "КУЗБАССГИПРОШАХТ" это институт с традициями (жаль что такие институты почти пали я даже не знаю кто остался в силе на плаву, вспомните тяжпром), это отдельная история, данный же институт вполне успешно до сих пор выполняет свои функции. Привод же в отличие от тех, кто не хочет осваивать новые технологии и просто тупо по свойски как бы сказать... ну пофиг им, пытается быть не только в курсе событий, но и передать нам свой опыт. Да есть непонятки, разногласия, но не надо наглеть, а наоборот ценить такое. Прошу взаимопонимания, дружелюбности и уважения. (хотя юмор я тоже ценю).
По поводу АТХ.ЖК-это шифр кстати в чем отличие шифра от марки чертежа? (ГОСТ Р 21.1101 –2009 3.2 марка: Сочетание буквенных или буквенно-цифровых индексов, входящее в обозначение проектного документа рабочей документации и определяющее отношение документа к определен-ному виду строительно-монтажных работ или строительных конструкций и их элементов.). В данном случае это обозначение принимает вполне компетентный институт для определения Журнала Кабельного в автоматизации технологического процесса.
Павел, если не ошибаюсь, вы применяете контакторы АВВ 4-х полюсные, в схеме же вижу трех полюсники (силовые контакты), ваши объяснения (может стоит указывать 4-й полюс с разрывом нейтрали, как вы считаете, либо незадействованный, что бы монтажнику, эксплуатационнику сразу по схеме видно было кудыть сие применить то можно) . Либо под ночь, и пятничное пивко, клюя носом я уже не соображам…
Инженер ( ? , Россия)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 9  Все   Вверх
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 1636, пользователей - 6
Alltta, Mav, Данил С, Sasha 4312, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
