Выбор кабеля 6 кВ, ток в послеаварийном режиме ~1 кА. Кабели с изоляцией из СПЭ?
Количество просмотров - 6899
Vanya
Сообщение #16 : 10 Июня 2012 года, 23:15
Уважаемый Михаил. Благодарю за ссыль на документ.
Теперь касаемо изоляции: кабели нг-LS только рекомендуется, это не обязательное требование (п. 3.20.2 Рекомендуемая к применению кабельная продукция..).В этом же пункте в описании основных технических требований к конструкции кабеля (описание оболочки) сказано:
- повышенной твердости при прокладке в грунте;
- не распространяющая горение (из пластификатора с малым газовыделением, индекс LS) при прокладке в коллекторах и других кабельных сооружениях;...
Таким образом, прямого указания по применению кабелей только с литерами нг-LS  я не нашел (хотя допускаю, что документ изучил не подробно и что-то упустил).
Вообще документ вызвал несколько вопросов, которые меня ставят в замешательство (п. 3.20.2 пп.4) Заземление экранов жилы кабеля выполнить в соответствии с расчетом, но не менее двух. То есть при длине кабеля 200 м и сечении 300/120 кв.мм необходимо разземлить один конец (иначе при традиционном заземлении в экране будут наводиться большие токи). Если этого достаточно, то зачем делить экран на 2 секции лишь для того, чтобы соблюсти требование по этому пункту?
Михаилъ
Сообщение #17 : 11 Июня 2012 года, 10:31
Документ спорный, но увы заказчик очень часто опирается на нее. Прочитал. До 1 кВ только нг-LS, выше 1 кВ - рекомендательный характер.
Заземлять как минимум два раза КЛ плюс транспозиция - "При проектировании кабеля учесть, что при заземлении экрана с двух сторон должна быть выполнена транспозиция. "
Однофазные силовые кабели 6–500 кВ. Потери в экранах и эффективность транспозиции
Очень занятная статья .
Сообщение #18 : 11 Июня 2012 года, 11:51
Какой пункт?
Серрый
Сообщение #19 : 12 Июня 2012 года, 16:51
Бери ПвБВнг(А) –ХЛ -  кабель с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из полимерной композиции, бронированный.
Одножильный. Прокладывай сомкнутым треугольником!
Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
Сообщение #20 : 12 Июня 2012 года, 17:07
Бери ПвБВнг(А) –ХЛ
Где же это вы видели трехжильный кабель 6-10 кВ  сечением ~3х800 мм2?
Серрый
Сообщение #21 : 12 Июня 2012 года, 17:15
Vanya
Сообщение #22 : 12 Июня 2012 года, 17:37
Бери ПвБВнг(А) –ХЛ
Обоснуйте выбор данного типа кабеля.
Топикстартер указал, что прокладка в земле, а не в кабельных помещениях, посему нг в броне... как-то необоснованно... и дорого.
В земле негорючесть изоляции и дымовыделение не играют определяющего значения, т.к. персонал обслуживаемый кабель кротами не является [улыбка], а вот защита от влаги и других агрессивных сред  - то приоритет. Считаю Пу, Пуг, Пу2г (смотря из геологии) наибоолее подходящими. Допускаю, что мои предположения могут быть некорректными, но тогда прошу конкретно указать на пункт нормативной документации.
так ведь в том то и дело, что вместо транспозиции, порой (длина до 400-500 м) достаточно просто разземлить  один конец. Транспозиция дело не из дешевых: и муфты нужны транспозиционные, и коробки... но если Заказчик согласен платить... так флаг ему в руки [улыбка]
Серрый
Сообщение #23 : 12 Июня 2012 года, 21:03
 из каталога кабелей
ПвПуг-Для прокладки в  земле(в траншеях), а также в воде  (для марок ПвПуг и АПвПуг), если кабель защищен от механических повреждений
Сообщение #24 : 12 Июня 2012 года, 21:14
Но ПвБВ выпускается трехжильным, а не одножильным... А трехжильные - до 240 мм2, а нам надо 800 мм2.
Серрый
Сообщение #25 : 12 Июня 2012 года, 21:18
ты прав
Vanya
Сообщение #26 : 12 Июня 2012 года, 22:57
из каталога кабелейПвПуг-Для прокладки в  земле(в траншеях), а также в воде  (для марок ПвПуг и АПвПуг), если кабель защищен от механических повреждений
не вижу противоречий. Вы под землей какие механические напряжения на кабель возьмете?
Серрый
Сообщение #27 : 12 Июня 2012 года, 23:10
В земле не разу не прокладывал!
1. На вскидку-начнет эксковатор искать ваш кабель и зацепит...
2..  п. ПУЭ 2.3.83 "Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений "
Vanya
Сообщение #28 : 12 Июня 2012 года, 23:35
1. ваш экскаватор и броню всковырнет на раз!
2. в земле он защищен от этих меанических повреждений (если траншея выполнена согласно требований)
Sergekol
Сообщение #29 : 20 Июня 2012 года, 16:54
для защиты от эксковатора используется съемка, где указан этот кабель, а для защиты от мех. повреждений - кирпич, лента защитно сигнальная, труба. Как сказал Vanya - "если траншея выполнена согласно требований"!!!
? (Минск, Беларусь)
Mvdmitriev
Полезные статьи по кабелям
Сообщение #30 : 07 Апреля 2015 года, 11:45
При выборе сечения жилы лучше бы учесть способность кабеля к перегрузкам. Иначе переплатите за кабель, а он будет едва загружен. Не стоит зарывать зря в землю деньги
* Dmitriev_#91.pdf
(156.02 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 31]
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 1561, пользователей - 6
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
