  • Всего пользователей - 22208
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Защита двигателя мощностью 22 кВт. Выбор аппарата при большом токе к.з. на линии?
Количество просмотров - 16336
Гастарбайтер
Сообщение #16 : 04 Мая 2012 года, 17:37
а как же быть с верхней границей графика?
C какой верхней границей??? смотрите ту часть графика, которая попадает в нужную область "кратности" (для характеристики "С" это обычно 5-10)
Arab
Сообщение #17 : 04 Мая 2012 года, 17:38
мой автомат попадает в эту зону..в зону как я понимаю разброса?
(98.63 Кб, 1024x668)  [скачать]  [загрузок: 2048]
? (Khisinau, Moldova)
Гастарбайтер
Сообщение #18 : 04 Мая 2012 года, 17:49
Нет, это не зона разброса, на этом графике указано, что при кратности тока больше 5 и меньше 10 нарантированное время срабатывания примерно 0,01-0,04 секунды (нормируемое 0,1 сек). Просто рисуете линию снизу до пересечения с линией графика и потом влево - и узнаете время срабатывания.
Arab
Сообщение #19 : 04 Мая 2012 года, 17:52
Инспекторы говорят в один голос что это зона разброса... то есть выделенная мною зона... Что же это за зона тогда?
А вот есть файл, смотрите стр. 10 внизу:
Moshkarow
Сообщение #20 : 05 Мая 2012 года, 07:20
это двигатель.Причем тут хар-ка С или В.Для двигателей нужны АВ  с хар-кой К .Смотрите каталог ИЭК
K-igor
Электрофорум
Сообщение #21 : 05 Мая 2012 года, 09:32
Если пусковые токи не велики и С подходят
Госсть
Сообщение #22 : 05 Мая 2012 года, 09:47
То что ток кз в линии имеет столь малое значение будет также сказываться и на падении напряжения на зажимах двигателя более допустимых пределов, особенно при пуске, но в данной теме это не рассматривается...
По защите такой линии от сверхтоков.
1-й вариант использовать автоматический выключатель с током 80А и х-кой В (3-5In). При 80*3=240А проходим пусковые токи 192А, при 80*5=400 отсекаем ток кз 465А. К сожалению у ИЭК в серии ВА47-100 нет х-ки В (хотя я редко пользую ИЭК, у меня старый каталог, может уже и есть). Но есть импортные производители - Moeller, Schneider...,где этого добра полно. К тому же по их IEC пониманию х-ка В от 3,5 до 4,5 In, поэтому может быть и достаточно номинала 63А, но это уже на грани.
2-й вариант отечественные автоматы серии ВА57. Я бы использовал эти автоматы без теплового расцепителя на номинальный ток 50-63А,
* catalogue.va57-f35.4.pdf
(2474.55 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 185]
 либо ВА57-31 с электромагнитным расцепителем 400А, либо ВА57-35Ф с электромагнитным 250А.
В обоих вариантах для защиты двигателя от перегрузки надо бы еще тепловое или электронное реле.
* catalogue.va57-31.3.pdf
(1009.57 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 111]
Moshkarow
Сообщение #23 : 05 Мая 2012 года, 10:29
несколько лет назад я прощитывал варианты подключения электродвигателя на базе оборудования ИЭК
1 вариант АВ с хар-кой С и кабелем большего сечения что б проходил по условия КЗ.
2 вариант АВ специально предназначеного для защиты двигателя и кабель меньшего сечения.
2-ой вариант дешевле.
У двигателя ВСЕГДА есть пусковой ток.Время пуска разное в зависимости от нагрузки(насос,вентилятор)
Сообщение #24 : 05 Мая 2012 года, 12:04
Необходимо подобрать защиту для кормо-дробилки ,обеспечить защиту двигателя от т.к.з. Пусковой ток кратен 4
да еще и к тому же на двигатель отсутствуют документы ...косинус взял 0,7...как в худшем случае ...кпд не знаю
С такими входными данными идет гадание на киселе. Откуда такой пусковой ток Кпт = 4? Вызывает сомнение... Дробилки - это большие мАховые массы и пуск двигателя довольно длительный. Потом, все дробилки такой мощности идут с комплектным устройством управления, где управление и защита ЭД уже решены. Топикстартер что-то темнит...
Госсть
Сообщение #25 : 05 Мая 2012 года, 13:02
Да, обычно дробилки имеют большие пусковые токи, но здесь линия с большим сопротивлением (раз такой малый ток кз). Соответственно при пуске это и ограничивает величину тока, может быть и до величины, указанной автором. Правда это увеличивает время пуска. Такой вот получается своеобразный "плавный пуск". Про время же пуска автор умалчивает. Для таких нагрузок проблематично подобрать тепловое реле для защиты от перегрузок, ни 10-й, ни 20-й класс, как правило не справляются, надо использовать более сложные электронные реле защиты и т.п.. В качестве автоматического выключателя для такой нагрузки лучше всего использовать автоматы без теплового расцепителя, или на край - с комбинированным расцепителем, но номинальным током существенно большим, чем номинальный ток двигателя, но обеспечивающие при этом необходимое время отключения при кз.
Arab
Сообщение #26 : 05 Мая 2012 года, 14:03
Я не темню.. Дело в том что эта дробилка стара как мир ...документов на нее нет возможно и не было .Весь шит управления "ушел в горы " вместе с бывшими хозяевами.. Дробилка запускается в холостую ,а уже потом и подается на нее зерно , поэтому не считаю что там во время пуска возникают особо большие моменты.. Если не прав поправьте. Известна в общем только мощность.
Сообщение #27 : 05 Мая 2012 года, 14:15
Судя по мощности ЭД, Ваша дробилка промышленного изготовления и погуглив найдете её в интернете, или аналог. Такие конструкции выпускаются десятилетиями, не изменяясь. Бирки на ЭД тоже нет?
Arab
Сообщение #28 : 05 Мая 2012 года, 14:32
Нету((
С номиналом автомата особо не могу разгоняться .Допустимая мощность 32кВт. На вводе стоит автомат 3р/63А.
Госсть
Сообщение #29 : 05 Мая 2012 года, 15:32
В начале темы Вы указали кратность пускового тока 4, а ток кз 465А. Я полагал, что это проверено и под сомнение не ставил и давал советы исходя из этого.
На практике я имел дело с дробилками для древесных отходов и отходов литья пластмасс. Естесственно, что пуск должен проводиться только на пустой дробилке, иначе сразу заклинит и выбьет всю защиту. Но даже на пустых дробилках, при кратности тока 7-10 время пуска составляло от 6 до 15 секунд. Если у Вас из-за плохой линии на аналогичном изделии кратность будет меньше, можно предполагать время пуска до 30-40 секунд. За это время тепловой расцепитель в автомате и тепловом реле скорее всего сработает. И этому расцепителю не объяснишь, что такие условия и "надо потерпеть". Поэтому я и рекомендовал автомат без теплового расцепителя, а с защитой от перегрузки надо подумать хорошенько. Ещё, обычно в одну из фаз включают перегрузочный амперметр с крупным циферблатом, чтобы оператор имел возможность по нему наблюдать уровень нагрузки на двигателе и ограничивать, при необходимости, подачу сырья. Понятно, что это неудобно, но обычно так делают.
Есть вариант, если двигатель 380/660 В, делать пуск "звезда/треугольник", включая тепловое реле только в цепь треугольника, оставляя на время запуска двигатель без защиты от перегрузки.
Для богатых, есть вариант поставить ПЧ и этим решить практически все проблемы с пусковыми токами, защитой от кз и перегрузок, слабой линией питания...
Aniro
Фирменная техника LG-LSIS  без посредников: частотные регуляторы, коммутационная и защитная аппаратура и многое другое...
Сообщение #30 : 05 Мая 2012 года, 22:22
Возьмите простейший MMS с  настраиваемой защитой! Например посмотрите MMS-63 на ток 45-63 - и стоит он всего-то около 30 евро.
Руководитель (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 1044, пользователей - 4
S. Keeper, Андрей 37, Водик, Shvet
