  • Всего пользователей - 22206
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Балкон на консольных балках. Расчёт сечения балок по несущей способности и по прогибу?
Количество просмотров - 18361
Koss 2703
Сообщение #1 : 05 Мая 2012 года, 21:04
Привет всем. Хочу сделать балкон из металлических прямоугольных балок, а потом их обшить. Вопрос в следующем, как их закрепить к монолитному поясу, какое сечение проходит по несущей способности и по прогибу? Нагрузка я так думаю будет около 500 кг/м2! Нужен совет именно подтвержденный расчетом! Схему прикладываю!
(54.45 Кб, 1024x364)  [скачать]  [загрузок: 9384]
Строитель (Белгород, Россия)
Miko (Тарантул)
Сообщение #2 : 06 Мая 2012 года, 14:04
конечно сечения хорошие для вас точнее для вашего варианта устройства балкона только вот он не имеет право на существование хотя б без 2 опор по краям балконной плиты, а так у вас в качестве опорного участка под балками служит утеплитель и "вспененный силикатный блок-это мое определение " хорошо если от собственного веса не потрескается ваша стена , а если все выполнить как вы описали то обрушение 100% еще на стадии устройства перекрытия так как ваш ж/б пояс с ГСП внутри просто не работает так как труба должна проходить в вашем случае между армированием пояса и пояс должен быть 320х280 с несущим поперечным армированием а лучще хомутами , есть конечно способы но это очень трудоемко например вместо труб двутавр который в опорной зоне будет иметь отверстия для рабочей арматуры пояса но при этом этот участок пояса должен работать как висячая балка работающая на кручение и не имеющая под собой опоры в виде стены (теоретически что бы она от собственного прогиба не смяла стену ниже лежащую так как дилатансию в монолите легко учесть а тут придется таким зверским способом) и в итоге у вас минимально двутавр будет 20Б1 и балка намного большего сечения с большей арматурой (минимальный диаметр 12(16)S500)
Koss 2703
Сообщение #3 : 06 Мая 2012 года, 14:59
может я не всё понятно пояснил: стена 1 этажа газосиликатный блок марки D500! между этажами делаем монолитный пояс 250х200мм на который опираеться ж/б плита 100мм, оставшаяся часть монолитного пояса 150 мм используем под крепление балок (тут можно подсказать каким образом лучше сделать:либо сарку к закладной монолитного пояса и шпильку, либо еще можно использовать торец плиты), далее идет 50мм экструзии, что бы небыло моста холода в этой части, задем доборный блок 100 мм ну а самый последний слой утепление фасада. Возможно лучше сделать после монолитного участка сразу блок на 150мм? Сверху балок будет кладка 12 этажа из тех же блоков 400мм! нагрузка на балкон предполагаеться: собственный вес с настилом, плюс 2-3 человека максимум!
Miko (Тарантул)
Сообщение #4 : 06 Мая 2012 года, 15:16
Я все понял и с первого поста и картинки [улыбка] дело в том что есть ли опоры под балконом ? или балкон консольный ? вы минимально должны заделать балку на 250 мм в стену но при этом рассчитать выдержит ли стена пару сил (момент) , одна сила давит на край стены снизу (тоесть на утеплитель и газосиликатный доборный блок 100мм ) а вторая сила давит вверх на газосиликатный блок на краю "защемленной" балки, сминая кладку изнутри стены. Если так и есть то см. пост №2 так как ни закладная ни шпилька не выдержат моментное усилие а они держат(из описанного) горизонтальное усилие которое стремится к нулю.Сбрось лучше узел посмотреть
Koss 2703
Сообщение #5 : 06 Мая 2012 года, 15:25
балка в стене будет 300мм, консольная, без 2 опоры. Я так понимаю даже сварка балки и закладной в монолитном поясе не поможет? Самый проблемный узел получается это место опоры балки? Может имеет место сделать закладную и в торце плиты перекрытия и балку сварить с ней? узел разреза чуть позже сделаю!
Miko (Тарантул)
Сообщение #6 : 06 Мая 2012 года, 15:30
Насколько я помню в таких случаях я когда то заводил балки в пустоты плиты и замоноличивал их там (но не трубу а швеллер) тогда это еще более менее но я б сделал у вас по посту №2 так как это очень интересное решение в плане практики и теории вынести себе и строителям мозг [улыбка]
Koss 2703
Сообщение #7 : 05 Сентября 2012 года, 09:18
Вот и дошло дело до этого узла! Сделал поправку в узле следующую: место опоры трубы на стену сделать из кирпича керамического и и уложить на раствор металлическую пластину 200*300*8мм, предотвратить смятие (или можно будет оставить газосиликат?), второе- вместо трубы использовать швеллер №18, третье- между швеллерами все залить бетоном, четвертое торец плиты утеплить экструзией 2см. Как на Ваш взгляд такое решение.
Виталий 85
Сообщение #8 : 07 Января 2013 года, 19:39
нужно делать либо стойки, либо подкосы!!!!
Инженер (Одесса, Украина)
Инженерный софт
автор: seven94
05 Июля 2024 года, 00:09
02 Июля 2024 года, 12:40
02 Июля 2024 года, 12:26
29 Мая 2024 года, 11:17
автор: Strimax
26 Мая 2024 года, 08:30
автор: Ирина Янк.
21 Мая 2024 года, 17:45
02 Мая 2024 года, 13:01
автор: timix115
30 Апреля 2024 года, 19:12
автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32
автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05
04 Апреля 2024 года, 16:11
12 Марта 2024 года, 10:14
11 Марта 2024 года, 14:53
11 Марта 2024 года, 14:31
11 Марта 2024 года, 14:05
Сейчас на форумах: гостей - 739, пользователей - 5
УЦ РЕСУРС, VadGKorn, ИК, Mav, Shvet
