  • Всего пользователей - 22206
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Выбор аппаратов защиты для ВУ лифтовой установки. Номинального тока плавкой вставки?
Количество просмотров - 3305
Зеля
Сообщение #1 : 07 Мая 2012 года, 17:01
Добрый день! Подскажите, как правильно произвести выбор номинального тока плавкой вставки предохранителя Iном.вст. для защиты линии, питающей ВУ лифтовой установки жилого здания? Изначально выбрал кабель ВВГ5х10, Iдоп=66А. Если учитывать тяжёлые условия пуска, то получается Iпуск/a =126А/1,6 =78,81А, тогда выбираем Iном.вст.=80А>78,81А-условие выполняется. Однако по допустимому току кабель не проходит: Iдоп=66А
Энергетик (Полоцк, Беларусь)
Ailcat
Сообщение #2 : 01 Января 2013 года, 23:46
Тут все упирается исключительно в здравый смысл (неужели этому сейчас в вузах не учат?).
А именно - надо учитывать тот факт, что пуск длится максимум 2-3 секунды и за это время кабель не успевает значительно нагреться (ему для этого надо секунд 20 минимум).
НО: если пуск ВУ действительно тяжелый не только по нагрузке, но и по времени (т.е. приближается к этим самым 20 сек) - то имеет смысл завысить сечение кабеля.
Это было что касается кабеля.
Что касается вставки - тут ситуация двоякая: либо вставка под "тяжелый пуск", либо автомат под "нормальную работу". Лично я бы выбрал второе (а вставки оставил для питающих распредщит линий)
Правда, мне почему-то кажется, что нижнее ограничение по сечению кабеля будет вызвано не условиями пуска, а падением напряжения в рабочем режиме, что однозначно скажет за вставку...
UPD:
да, если при выборе сечения руководствоваться ПУЭ, то имейте в виду, что в нем уже заложен "запас прочности", равный примерно 1,2 - можете рискнуть сыграть на этом...
АндроИД
Сообщение #3 : 20 Января 2013 года, 12:00
надо учитывать тот факт, что пуск длится максимум 2-3 секунды и за это время кабель не успевает значительно нагреться (ему для этого надо секунд 20 минимум).НО: если пуск ВУ действительно тяжелый не только по нагрузке, но и по времени (т.е. приближается к этим самым 20 сек) - то имеет смысл завысить сечение кабеля.
обратите внимание еще на допустимое снижение напряжения на приводе лифтовой установки в момент пуска. Необходимо обеспечить условия запуска двигателя. Об этом неоднократно писалось в подразделе Электропривод и электрические машины . Уточните, установлено ли устройство плавного пуска или преобразователь частоты в приводе лифтовой установки. Благодаря применению такого оборудования, параметрами пускового режима можно управлять.
VladM
Сообщение #4 : 21 Января 2013 года, 10:02
Добрый день! Подскажите, как правильно произвести выбор номинального тока плавкой вставки предохранителя Iном.вст. для защиты линии, питающей ВУ лифтовой установки жилого здания? Изначально выбрал кабель ВВГ5х10, Iдоп=66А. Если учитывать тяжёлые условия пуска, то получается Iпуск/a =126А/1,6 =78,81А, тогда выбираем Iном.вст.=80А>78,81А-условие выполняется. Однако по допустимому току кабель не проходит: Iдоп=66А Зеля, очень много ненужных цифр, аж в глазах рябит, а например мощности электропривода лебёдки не видно (?). Представьте, пожалуйста, исходные данные в наглядной ("читабельной") форме, желательно в столбик.
Касательно затронутого вопроса о падении напряжения при пуске ЭД лебёдки: существует норматив однозначно регламентирующий данный вопрос для данного случая - ГОСТ 22845-85 Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ
Цитата: ГОСТ 22845-85
2.2.24. В машинное помещение должен быть смонтирован постоянный ввод питания электроэнергией и должно быть введено заземление или зануление в сетях с глухозаземленной нейтралью.
Падение напряжения на клеммах вводного устройства силовой электрической сети при пуске лифта не должно быть более 8%. Защитное заземление (зануление) должно быть выполнено в соответствии с Правилами устройства электроустановок Минэнерго СССР.
Михаилъ
Сообщение #5 : 22 Января 2013 года, 15:24
Возьмите кабель сечением 16 и не ошибетесь.
Сообщение #6 : 15 Марта 2013 года, 08:29
А почему никто не говорит о повторности включения лифтовых установок, если лифт стоит в каком нибудь крупном здании, он постоянно работает и постоянно с пусковыми токами, кто нибудь считал как нагреется кабель от пусковых токов?
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 774, пользователей - 6
Зойберг, УЦ РЕСУРС, VadGKorn, ИК, Mav, Shvet
