  • Всего пользователей - 22206
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Наружное размещение котлов отопления. Расстояние от оконных и дверных проёмов?
Количество просмотров - 7144
Alek7y 7
Сообщение #1 : 08 Мая 2012 года, 00:03
Всем привет. Народ, кто в курсе подскажите, где можно посмотреть нормы - расстояние от пристроенной котельной до оконных/дверных проемов отапливаемого здания???
Спасибо за оказанное внимание!
Инженер (Донецк, Украина)
Катя 100
Сообщение #2 : 08 Мая 2012 года, 07:50
К сожалению, я не знаю как для Украины, но у нас в РБ по Изменению №2 к ТКП 45-2.02-92-2007 п. 5.1.18 нужно чтобы это расстояние было не менее 4 метров, иначе проемы должны заполнятся противопожарными дверями (окнами, люками) 2 типа в зданиях II-IV степени огнестойкости, 3 типа - в зданиях V-VIII степеней огнестойкости в одной из стен образующих внутренний угол.
Ddd 1978
Сообщение #3 : 08 Мая 2012 года, 08:32
Этот пункт к котельным не относится.
По беларусским требованиям действует еще СНиП II-35-76 "Котельные установки".
Необходимо знать назначение отапливаемого здания, и его степень огнестойкости. В зависимости от этого определяется в т.ч. возможность расположения пристроенных котельных.
Для общественных, административных и бытовых зданий высотой не более 26,5 м:
1.8. "....Не допускается размещение пристроенных котельных со стороны главного фасада здания. Расстояние от стены котельной до ближайшего окна должно быть не менее 4 м по горизонтали, а расстояние от покрытия котельной до ближайшего выше расположенного окна — не менее 8 м по вертикали. Такие котельные не допускается размещать смежно с помещениями с массовым пребыванием людей...."
Но это только в общем случае.
Для жилых зданий высотой не более 26,5 м:
1.7 "......Не допускается проектирование пристроенных котельных, непосредственно примыкающих к жилым зданиям со стороны входных подъездов, и участков стен с оконными проемами, где расстояние по горизонтали от внешней стены котельной до ближайшего окна жилого помещения менее 4 м, а расстояние по вертикали от покрытия котельной до ближайшего выше расположенного окна менее 8 м......."
СНиП еще советский, правда с беларусскими изменениями. Посмотрите аналог - у Вас д.б. аналогичный документ.
Кроме того, у нас еще вышел НПБ РБ 2-97. Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь при устройстве крышных котельных. Это только для крышных, но Ваши специалисты ГПН могли выпустить какой-то свой документ и по всем котельным.
Если есть необходимость, детализируйте вопрос, может смогу помочь.
? (Могилёв, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #4 : 08 Мая 2012 года, 08:46
Открываем 1 раздел "Область применения" и читаем:
Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее — технический кодекс) распространяется на проектирование нового строительства, реконструкции зданий и сооружений (далее — здания) и устанавливает противопожарные требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям зданий, направленные на ограничение распространения пожара, а также защиту людей
и материальных ценностей от опасных факторов пожара.
Настоящий технический кодекс не распространяется на проектирование зданий по производству, хранению или утилизации взрывчатых веществ, горных выработок, подземных шахтных сооружений, ремонта зданий, а также на подземные сооружения метрополитена.
И где же здесь сказано, что к котельным это не относится.
Читайте внимательно пункт! [закон] Разве котельные не могут быть категории В?!? Разве не могут быть различной степени огнестойкости?!?
А также, читайте название самого раздела пункта 5.1.18: "Общие требования для зданий всех классов функциональной пожарной опасности"
Ddd 1978
Сообщение #5 : 08 Мая 2012 года, 08:51
Требования работают от частного к общему. Сначала смотрятся частные требования, затем общие.
Четко установлены требования к котельным. В них записано, что окна на этом расстоянии нельзя. Никакие.
Катя 100
Сообщение #6 : 08 Мая 2012 года, 08:55
Нет, Вы стрелки не переводите. Где же написано, что данный пункт к котельным не относится?
Alek7y 7
Сообщение #7 : 08 Мая 2012 года, 09:33
У нас котлы наружного размещения и в Украине на них нормы еще не написаны... Здание дворца культуры, 4 котла (всего 280 кВт), до ближайшего окна (фойе или что-то в этом роде) - по горизонтали 400 мм, по вертикали 740 мм. Котлы расположены на заднем дворе дворца культуры.
Катя 100
Сообщение #8 : 08 Мая 2012 года, 09:38
В смысле наружного размещения? Котлы просто стоят на улице?
Alek7y 7
Сообщение #9 : 08 Мая 2012 года, 09:49
Да. Российская разработка, сейчас мы начинаем выпуск у себя в Украине... Только в России весь этот процесс уже откатан и котлы там ставят на каждом углу, а мы только начинаем...
Катя 100
Сообщение #10 : 08 Мая 2012 года, 09:55
а может есть фото или чертежик с фасадом и котлами?..
Просто скорее всего, котлы нужно будет категорировать как наружные установки (по нпб 5-2005 это будет вероятнее Вн) и тогда по нормативам генеральных планов нужно будет соблюдать разрывы между зданием и установкой.
Например у нас в ТКП 45-2.02-242-2011 "Ограничение распространения пожара. Противопожарная защита населенных пунктов и территорий предприятий" говориться, что наружные установки Вн могут размещаться на территории городских и сельских населенных пунктов, при этом расстояние от границ участка производственного объекта до зданий Ф1-Ф4 следует принимать не менее 50 метров. Расстояние бы не нормировалось, если бы стена была противопожарной, кой та не является...
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47
автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48
10 Июня 2024 года, 18:15
05 Июня 2024 года, 14:39
автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18
26 Мая 2024 года, 09:38
22 Мая 2024 года, 14:44
автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35
автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47
15 Мая 2024 года, 13:33
14 Мая 2024 года, 23:10
03 Мая 2024 года, 19:50
02 Мая 2024 года, 12:57
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
Сейчас на форумах: гостей - 768, пользователей - 6
Зойберг, УЦ РЕСУРС, VadGKorn, ИК, Mav, Shvet
