  • Всего пользователей - 22206
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Пожарные команды на территории предприятия. Количество и численность?
Количество просмотров - 10207
Брат 3
Сообщение #1 : 08 Мая 2012 года, 12:05
Доброго времени суток!
Уважаемые, кто может подсказать, какими нормативными документами следует руководствоваться при определении количества, численности и оснащенности пожарных команд, размещаемых на проектируемом предприятии в РФ? Предприятие - нефтеперерабатывающий завод.
Инженер-технолог (Новополоцк, Беларусь)
Fire-consult.ru
Куратор подраздела "Огнестойкость строительных конструкций"
Блог консультанта по пожарной безопасности
Сообщение #2 : 09 Мая 2012 года, 00:03
Можно сказать, никаким.
НПБ 201-96 «Пожарная охрана предприятий. Общие требования» отменен (приказом МЧС РФ от 25 июля 2008 г. N 416). К тому же, был на редкость мало удобоваримым.
Более того, скажу, что нет такого нормативного правового акта, обязывающего предприятия создавать подразделения пожарной охраны. Утверждаемый Правительством Российской Федерации Перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, на которых в обязательном порядке создается пожарная охрана, подготовка которого отнесена к компетенции МЧС России (статья 16 Федерального закона "О пожарной безопасности" в редакции Федерального закона от 25 октября 2006 г. N 172-ФЗ ), отсутствует.
Иногда вспоминаемое по этому поводу распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. № 1742-рс не о том, и к делу не относится. К тому же вышло до внесения соответствующего изменения в Федеральный закон "О пожарной безопасности". Упомянутое выше распоряжение называется «Перечень объектов критически важных для национальной безопасности, на которых организация тушения пожаров отнесена к полномочиям федеральных органов государственной власти».
Подразделение пожарной охраны по охране нефтеперерабатывающего предприятия (или любого другого предприятия), за исключением предприятий, вошедших в Перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 23.04.05 г. № 477-рс, скорее всего будет относиться к частной пожарной охране. В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона "О пожарной безопасности", нормативы численности и технической оснащенности частной пожарной охраны устанавливаются ее собственником самостоятельно.
Так что, творите!
При этом целесообразно учитывать следующее:
- классификация зданий пожарных депо установлена статьей 33 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности;
- требования к размещению пожарных депо на территории производственных объектов установлены статьей 97 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности;
- иные требования, в т.ч. к численности и размещению подразделений пожарной охраны по охране организаций, Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности и нормативными документами по пожарной безопасности не установлены;
- в процессе творчества попробуйте в качестве источника вдохновения использовать СП 11.13130.2009;
- при проектировании непосредственно здания пожарного депо целесообразно учитывать требования НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов пожарной охраны".
В порядке творческого бреда предлагаю Вам свое видение того, каким образом следует определять численность объектовых подразделений пожарной охраны (см. приложенный файл).
Эксперт (Сызрань, Россия)
Брат 3
Сообщение #3 : 09 Мая 2012 года, 10:41
Уважаемый, Fire-consult.ru, спасибо за Ваше творческое видение подхода к определению численности подразделений пожарной охраны на предприятии.
Таким образом, если необходимость создания подразделений пожарной охраны на НПЗ признается целесообразной, можно рассчитать необходимое количество пожарной техники, а также количество и места размещения пожарных депо и численность персонала в соответствии с СП 11.13130.2009 и НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов пожарной охраны".
Возникает вопрос по выбору вида пожарной охраны. Есть такой документ ППБО-85 "Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности". База "Norma CS" определяет его, как действующий. Цитата из ППБО-85 "1.8. Руководители объединений, предприятий и организаций обязаны ... организовывать на объекте добровольную пожарную дружину (ДПД) и пожарно-техническую комиссию".
Нужно ли в таком случае обязательно предусматривать добровольную пожарную дружину?
Fire-consult.ru
Сообщение #4 : 09 Мая 2012 года, 12:30
Формально ППБО-85 "Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности" действующий, т.к. не отменен.
Но:
- к НПЗ он не имеет никакого отношения и распространяется на предприятия нефтедобывающей отрасли;
- правовой статус его то ли "сомнительный", то ли "ниже плинтуса". По моему скромному мнению правовые нормы, содержащиеся в нем, следует попросту игнорировать. Технические требования целесообразно исполнять на стадии проектирования на добровольной основе (в части, не противоречащей Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности).
Требования пожарной безопасности к нефтеперерабатывающим предприятия установлены "Правилами пожарной безопасности при эксплуатации нефтеперерабатывающих предприятий" (ППБ-79) и "Ведомственными указаниями по противопожарному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности" (ВУПП-88). Их статус такой же, как и ППБО-85.
Что касается добровольной пожарной охраны и ее подразделений (дружин, команд), то ее создание регламентируется Федеральным законом от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране». Его реализация - это право, а не обязанность руководителей предприятий.
Я лично довольно скептически отношусь к необходимости создания добровольных пожарных дружин и команд на производственных объектах.
Несколько лет назад (до утверждения Федерального закона от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ) готовил рецензию на проект стандарта одной нефтяной компании. Прилагаю выдержку из нее, в части добровольной пожарной охраны. Можете почитать, если интересно. А можете не читать. Те, кому этот опус был адресован, видимо, читать его не стали. Или не согласились с моей точкой зрения.
Брат 3
Сообщение #5 : 09 Мая 2012 года, 14:05
Почитал. Интересно, позволило хоть в какой-то степени понять ситуацию в области нормативной документации по данному вопросу. Спасибо.
Мое мнение: определившись с количеством необходимой пожарной техники, численностью пожарных и т.д., довести это до Заказчика, чтобы он сам принимал решение, какой вид пожарной охраны для него приемлем.
Fire-consult.ru
Сообщение #6 : 09 Мая 2012 года, 16:34
Ну да
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47
автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48
10 Июня 2024 года, 18:15
05 Июня 2024 года, 14:39
автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18
26 Мая 2024 года, 09:38
22 Мая 2024 года, 14:44
автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35
автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47
15 Мая 2024 года, 13:33
14 Мая 2024 года, 23:10
03 Мая 2024 года, 19:50
02 Мая 2024 года, 12:57
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
Сейчас на форумах: гостей - 767, пользователей - 6
Зойберг, УЦ РЕСУРС, VadGKorn, ИК, Mav, Shvet
