  • Всего пользователей - 22206
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Скорость вращения крыльчатки вентилятора. Можно ли увеличить без замены двигателя?
Количество просмотров - 3413
Mr. Stas
Сообщение #1 : 10 Мая 2012 года, 08:55
Всем доброго времени суток!
У меня возник вопрос, не знал куда обратится, решил сюда, может кто чего подскажет!
Суть вопроса такова :
  "Можно ли разогнать крыльчатку в улитке , путем замены маховика на меньший размер или стоит поменять сам двигатель? Или может есть еще какая либо альтернатива? Или стоит целиком поменять все (и двигатель и ракушку)?
Спасибо за ранее !
Технолог (Москва, Россия)
ЗаВал
Куратор подраздела "Аспирация (пылеудаление)"
Сообщение #2 : 10 Мая 2012 года, 10:53
Маховик это шкив? В принципе возможно, если есть запас по мощности. Нужно замерить ток, сравнить, посчитать... Но в любом случае без фанатизма и обдуманно.
Инженер (Минск, Беларусь)
Kolobanov
ВЕЗА Беларусь
Сообщение #3 : 11 Мая 2012 года, 13:11
разогнать можно, но:
- нужно понимать предел конструкции колеса
- на какую частоту вращения отбалансировано колесо
- кривую потребляемой мощности колеса
- макс. соотношение шкивов ограничено
если есть такая инфо - можно пробывать. или частотником. а насколько хотите разогнать?
Заместитель директора ИП "ВЕЗА-Гомель" (Минск, Беларусь)
World of PUMPS
Сообщение #4 : 19 Мая 2012 года, 05:17
По аналогии с насосными агрегатами - есть такие конструкции с приводом через ременную передачу (шламовые/пульповые/канализационные насосы) - при увеличении частоты вращения вентилятора путём увеличения передаточного отношения шкивов мотора и вентилятора произойдёт увеличение производительности вентилятора (расход@напор) и, соответственно, потребляемой вентилятором мощности. Поэтому надо учесть необходимый запас мощности двигателя и при необходимости поменять его на следующий больший типоразмер, если имеющийся запас мощности невелик.
Либо, как уже советовали предыдущие ораторы  [подмигиваю] , применить частотное регулирование мотора - ПЧТ.
Если же нужно очень значительно увеличить производительность - вероятно, лучше будет поменять весь агрегат.
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46
21 Мая 2024 года, 18:01
автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04
04 Апреля 2024 года, 16:08
автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19
01 Апреля 2024 года, 10:05
автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22
автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32
11 Марта 2024 года, 13:47
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00
Сейчас на форумах: гостей - 731, пользователей - 4
ИК, Mav, Shvet, Beroes Group
