  • Всего пользователей - 22206
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Кабельная линия в земле между дачными домиками. Особенности прокладки
Количество просмотров - 12471
VladM
Сообщение #1 : 10 Мая 2012 года, 10:42
На дачном участке необходимо провести кабель от одной постройки до другой.
Длина линии порядка 30 метров, способ прокладки - в земле.
В наличии есть кабель ВВГ.
Вопрос следующий: в чем лучше проложить имеющийся кабель ВВГ и почему? (гофрированная ПВХ-труба, металлорукав, металлорукав в ПВХ-оболочке, ... ?)
Нужен ли песок/кирпич?
Кирилл
Сообщение #2 : 10 Мая 2012 года, 11:58
Из информации Кольчугинского электрокабеля для кабелей ВВГ.
"Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях)."
Т.е. ВВГ можно прокладывать в земле, хотя производитель и не рекомендует, жаль не указано почему.
Теперь смотрим ПУЭ-7:
Цитата: "ПУЭ-7"
2.3.37. Для кабельных линий, прокладываемых в земле или воде, должны применяться преимущественно бронированные кабели. Металлические оболочки этих кабелей должны иметь внешний покров для защиты от химических воздействий. Кабели с другими конструкциями внешних защитных покрытий (небронированные) должны обладать необходимой стойкостью к механическим воздействиям при прокладке во всех видах грунтов, при протяжке в блоках и трубах, а также стойкостью по отношению к тепловым и механическим воздействиям при эксплуатационно-ремонтных работах.
2.3.42. Для кабельных линий, прокладываемых в кабельных блоках и трубах, как правило, должны применяться небронированные кабели в свинцовой усиленной оболочке. На участках блоков и труб, а также ответвлений от них длиной до 50 м допускается прокладка бронированных кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочке без наружного покрова из кабельной пряжи. Для кабельных линий, прокладываемых в трубах, допускается применение кабелей в пластмассовой или резиновой оболочке.
Итого - необходима прокладка кабеля ВВГ в трубе (п.2.3.42). Обычно применяют а/ц трубы или трубы гибкие гофрированные двухслойные из ПНД/ПВД (красные сверху и черные внутри).
Если проложить кабель в трубе, то кирпич точно не нужен. По поводу песка - в типовых этот вопрос не разрисован, только есть что-то для грунтов с агрессивной средой. Я обычно считаю объемы песка без вычленения участков с трубами.
Инженер-проектировщик по электрике (Минск, Беларусь)
VladM
Сообщение #3 : 10 Мая 2012 года, 13:51
Почему? Лопатой же трубу разрубить элементарно.
Кирилл
Сообщение #4 : 10 Мая 2012 года, 14:11
Не элементарно, придется помучаться да и лопату иметь очень острую и очень крепкую на изгиб острия.
Я ориентируюсь на действующий в РФ типовой А5-92 л.29 рисунок 3 (см. вложение). Над трубой  нет кирпичей.
* A5-92-29.pdf
(1855.35 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 327]
Сообщение #5 : 10 Мая 2012 года, 14:13
Ну, асбестоцементную или водопроводную - это надо потрудиться....
VladM
Сообщение #6 : 10 Мая 2012 года, 14:22
Да, с асбоцементом, а особенно с ВГП всё хорошо [улыбка]
Просто я подразумевал трубу гибкую гофрированную двухслойную из ПНД/ПВД. И насколько я с ней имел дело - разрубить лопатой очень даже можно.
Как же тогда без кирпича?
Сообщение #7 : 10 Мая 2012 года, 14:31
Я имел в виду ПХВ водопроводную. Хотя сейчас, вроде, и газ НД делают в ПХВ....
Sergekol
Сообщение #8 : 10 Мая 2012 года, 15:55
если в трубе то кирпич не нужен. Сдуру можно все разрубить, но прокладка кабеля идет на отметке 0,7 м от поверхности, не каждый там будет копать. Я бы положил в трубе и забыл о нем.  Песчаную подушку желательно сделать, если нет такой возможности, то сделать подсыпку из того же грунта, только предварительно его просмотреть на отсутствие острых предметов, камней и т.п. (вроде как в трубе, но мало ли что).
? (Минск, Беларусь)
He Spec 9I
Сообщение #9 : 10 Мая 2012 года, 16:09
 :[улыбка] абсолютно согласен с предыдущим советами, сделал бы по "Тяжпромэлектропроектовскому" A11-2011 Прокладка кабелей напряжением до 35 кв.....в траншеях  с применением двустенных труб. Всё равно даже если бы и предусмотрел "дополнительную защиту" экспертиза бы присекла... Ну а если "для себя" в своём как говориться хозяйстве, можно было бы и с доп идеями по защите кабеля [улыбка].
Инженер (Мозырь, Беларусь)
АндроИД
Сообщение #10 : 16 Мая 2012 года, 01:40
И еще, наверное надо предусмотреть указатели кабельной трассы, чтобы забывшись не стали колодец бурить где не надо.
K-igor
Электрофорум
Сообщение #11 : 16 Мая 2012 года, 12:42
Если для экспертизы, то труба ПНД/ПВД диаметром 110мм. Если для себя сделать хорошо, то думаю достаточно ПНД/ПВД 50мм.
VladM
Сообщение #12 : 17 Мая 2012 года, 12:11
Не для экспертизы, для себя.
Вопрос следующий: при подземной прокладке в гибкой двухстенной ПНД/ПВД - как воспринимать тот факт, что в трубу может попасть вода и кабель будет в воде?
Sergekol
Сообщение #13 : 17 Мая 2012 года, 12:25
Трубу с обоих концов уплотнить. Как один из вариантов - джутовые переплетенные шнуры покрытые водонепроницаемой глиной, уплотнить где-то на 30 см с каждой стороны трубы. Второй вариант - у кого то из производителей видел типо перчатки на один кабель термоусаживаемой, один конец на трубу второй на кабель и нагреть.
? (Минск, Беларусь)
Олегtrik
Сообщение #14 : 18 Мая 2012 года, 14:27
Из многолетней практики убедился, что марка кабеля и его способ прокладки в земле у "частников" (в домах и садовых домиках) не зависит от толщины  их кошельков. Сколько примечаний не пишешь - безполезно. На дом денег хватило на кабель нет или жалко.
Производитель кабеля пишет: Кабель силовой ВВГ создан для распределения и передачи энергии от источника до потребителя. Кабель ВВГ прокладывается в сухих производственных помещениях, на открытом воздухе, на эстакадах и в кабельных каналах, иногда кабель ВВГ прокладывается в земле. Так вот это иногда везде постоянно (и без труб) и не важно что там в ПУЭ написано.
Инженер (Брест, Беларусь)
VladM
Сообщение #15 : 03 Июня 2012 года, 11:35
В продолжение темы: можно ли использовать для защиты вышеописанного кабеля ВВГ в земле металлопластиковую трубу? Какие будут "ЗА" и "ПРОТИВ"?
(198.04 Кб, 938x1024)  [скачать]  [загрузок: 3869]
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 703, пользователей - 4
ИК, Mav, Shvet, Beroes Group
