  • Всего пользователей - 22206
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Поворот трассы ВЛ на существующей опоре У35-2. Дополнительные траверсы?
Количество просмотров - 6083
Урмасина
Сообщение #1 : 10 Мая 2012 года, 10:54
Добрый день всем!
В проекте необходимо выполнить переустройство существующей двухцепной ВЛ10(35) кВ. Необходимо свернуть трассой с существующей опоры У35-2 на угол 90 градусов, установив на опору дополнительные траверсы.
Может кому доводилось проектировать или монтировать такое... Пожалуйста, подскажите!
Ведущий инженер (Самара, Россия)
Сообщение #2 : 10 Мая 2012 года, 12:55
Опора У35-2 не предназначена и не рассчитана на установку каких-либо дополнительных траверс. Да и как Вы их будете крепить?
Из текста не понятна суть вопроса:
1. То ли вам нужно "отпаяться" от существующей двухцепной ВЛ (одной цепью или двумя?)
2. То ли Вам надо изменить направление существующей ВЛ  на 90 град. без перемонтажа самой опоры?
Урмасина
Сообщение #3 : 10 Мая 2012 года, 13:16
Нет, отпаиваться мне никуда не надо!
Есть существующая трасса, в ней стояла опора У35-2т. угол поворота на этой опоре был 42 град. Теперь мне надо изменить направление существующей трассы и свернуть с этой же опоры на 88 град.
Перемонтировать опору никто не собирается, поэтому заказчик требует в рамках авторского надзора установить дополнительные траверсы.
А вот как это сделать, я не знаю...
Сообщение #4 : 10 Мая 2012 года, 14:26
Без перемонтажа опоры не обойдетесь, т.к. при новом угле поворота не выдержите допустимые расстояния от проводов до тела опоры.
Поставить же новые траверсы - пусть заказчик покажет, как это сделать и подпишет акт, что после данных доработок опора будет соответствовать заводским характеристикам...
Опора рассчитана на угол до 60 град., Вы ее нагрузите дополнительно еще тремя траверсами массой 1-1,5 т и тяжением 6 проводов с углом в 90 град. ... У Вас есть конструкторы, которые посчитают это не типовое применение б/у опоры  и подпишутся под ним?
Может проще будет поставить еще одну опору на 46 град. и так развернуться?
Посмотрите еще в типовом детальное описание У35-2, предусмотрен ли был разработчиками монтаж траверс под углом 90 град?
Урмасина
Сообщение #5 : 10 Мая 2012 года, 15:27
Нет, вся линия уже построена. Мне голову оторвут, если я сейчас предложу им развернуть опору. Поэтому мне надо как-то выкрутиться. Провод у меня не самый тяжелый - АС70/11.
Есть типовой 5736тм "Унифицированные стальные опоры. Расширение области применения" Там пишут, что можно выполнять угол 90 град. на данных опорах. Но я не могу разобраться с этим типовым, поскольку впервые сталкиваюсь с ВЛ-35.
Сообщение #6 : 10 Мая 2012 года, 15:40
Пишут, скорее всего, что при проводах малых сечений можно повернуть линию на 90 град., или если сделать в проводах ослабленное тяжение. Но при этом все равно основные траверсы опоры должны стоять по биссектриссе угла.
А для того, чтобы смонтировать доптраверсы, в поясах опоры должны присутствовать отверстия под болты, которыми будет крепиться доптраверса. Тут надо смотреть детальные чертежи опоры или проконсультироваться с заводом-изготовителем данной опоры.
Урмасина
Сообщение #7 : 10 Мая 2012 года, 15:54
Спасибо за совет! Завтра буду звонить на завод!
Урмасина
Сообщение #8 : 11 Мая 2012 года, 09:53
Добрый день!
Я все с тем же вопросом...
Хочу предложить заказчику два варианта разработки:
1) Поворот существующей опоры У35-2т вокруг своей оси в соответствии с новым углом поворота (88 град.)
2) Установка дополнительных угловых опор.
Но я никак не могу разобраться с Расширением области применения опоры в соответствии с типовым 5736тм, том 3-20. Кто может, помогите, пожалуйста, с выбором гирлянд! Боюсь опять ошибиться...
Zve 1
Сообщение #9 : 11 Мая 2012 года, 10:40
Рассмотрите также вариант удлинения гирлянд  с наружной стороны большего угла  звеньями ППР до получения требуемого габарита. Для оттяжки шлейфов на траверсах установить дополнительные консоли. Опору желательно проверить на прочность при таком угле поворота.
А    какой вопрос  с с выбором гирлянд?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Урмасина
Сообщение #10 : 11 Мая 2012 года, 12:07
Спасибо! А что за дополнительные консоли? Можно подробнее?
Гирлянды я выбрала, но сомневаюсь, что правильно.
Одноцепная нормальная натяжная гирлянда (ЭС-10260) - 12 шт.
Нормальная поддерживающая гирлянда (ЭС-8533) - 4 шт.
Zve 1
Сообщение #11 : 11 Мая 2012 года, 20:42
Если оттяжные гирлянды крепить на штатные места на траверсе, то  габарита  шлейфа до опоры не будет. Шлейф нужно оттянуть дальше от опоры. Для этого на траверсе обычно ставят консоль, и к ней крепят оттяжную  гирлянду.
на счет гирлянд не очень понятно. у Вас какое напряжение  и что это за элементы 12 шт?    Если 35 КВ, то нужна гирлянда из трех подвесных изоляторов. Для провода АС70/11  достаточно  U-70.
Zve 1
Сообщение #12 : 12 Мая 2012 года, 09:23
рисунок
* рис.tif
(7.93 Кб, 900x996)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 273]
Zve 1
Сообщение #13 : 13 Мая 2012 года, 10:22
Совсем забыл. На 35КВ в натяжной гирлянде должно быть 4 элемента
Урмасина
Сообщение #14 : 14 Мая 2012 года, 12:09
Не получается открыть Ваш файл. Если не сложно, сбросьте, пожалуйста, на почту katerinas_76@mail.ru
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 779, пользователей - 6
Зойберг, УЦ РЕСУРС, VadGKorn, ИК, Mav, Shvet
