  • Всего пользователей - 22206
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Реле термисторной защиты (РТЗ) двигателя. Обеспечение искробезопасности цепи?
Количество просмотров - 6769
Rikitikitavi
Сообщение #1 : 12 Мая 2012 года, 09:54
Добрый день!
Ситуация такая:
Необходимо подключить насос находящийся во взрывоопасной зоне, категория смеси IIBT3. Вся коммутационная аппаратура находится во взрывонепроницаемой оболочке. В обмотке двигателя датчики температуры (термисторы) подключённые к реле термисторной защиты (РТЗ).
Вопрос: нужно ли обеспечивать искробезопасность цепи РТЗ - термодатчик?
Если да, то как определить уровень искробезопасной цепи?
Инженер-проектировщик СЭСиАТП (Ростов, Россия)
Kip 72
Сообщение #2 : 12 Мая 2012 года, 10:19
Если корпус насоса представлен взрывонепроницаемой оболочкой, то не нужно.
Инженер (Тюмень, Россия)
Госсть
Сообщение #3 : 12 Мая 2012 года, 10:47
Если датчики температуры встроены заводом-изготовителем двигателя, имеющего тип взрывозащиты "взрывонепрницаемая оболочка" и проводка к ним выполнена в соответствии с классом взрывоопасной зоны и типом этой защиты, то не надо.
А вот если датчики были встроены в двигатель без участия завода-изготовителя, то вопрос остается.
Rikitikitavi
Сообщение #4 : 12 Мая 2012 года, 10:55
да двигатель во взрывозащищённом исполнении и датчики встроены заводом изготовителем.
Буду очень благодарен если вы напишите ссылку, где будет это описано!
Госсть
Сообщение #5 : 12 Мая 2012 года, 13:47
ПУЭ, глава 7.3
Eprudnikov
Сообщение #6 : 12 Мая 2012 года, 17:12
Уважаемые господа!
Почему никто из вас  вообще не рассматривает цепи во взрывоопасной зоне?
До тех пор, пока вы будете читать только ПУЭ, а не стандарты по взрывозащите- все так и останется....
? (Вильнюс, Литва)
Eprudnikov
Сообщение #7 : 12 Мая 2012 года, 17:14
А вы понимаете о чем спрашиваете?
Что значит уровень искробезопасной цепи?
? (Вильнюс, Литва)
Kip 72
Сообщение #8 : 12 Мая 2012 года, 20:24
Уважаемые господа!
Уважаемый Eprudnikov, хотелось бы узнать в чем ПУЭ противоречит стандартам по взрывозащите?
Госсть
Сообщение #9 : 12 Мая 2012 года, 20:41
И в РФ откуда автор и у нас в РБ ПУЭ и НПБ являются основными документами определяющими х-ки взрывоопасных зон и меры безопасности.
В проектных документах указывают категорию помещения (НПБ) и класс зоны (ПУЭ), этими документами пользуется и МЧС при согласовании с ними. Конечно плохо когда есть в качестве действующих и ПУЭ и ГОСТ, трактующие одно и тоже, но немного по разному, но такая ситуация, что отдается приоритет ПУЭ, хотя формально ГОСТ - документ более высокого уровня.
Аналогичная ситуация была когда действовало ПУЭ-6 и начали вводить ГОСТ 30331. В конце концов появилось ПУЭ-7, где противоречий стало меньше. На уровне слухов, что и глава 7.3 ПУЭ будет меняться...
Eprudnikov
Сообщение #10 : 12 Мая 2012 года, 21:07
Я бы не сказал, что противоречит, просто не договаривает...
Тем более, что ГОСТ выше по значимости.
При существующей группе ГОСТ Р 60079 ПУЭ выглядит, мягко говоря, не серьезно.
Тем более, если упускает множество основных моментов взрывозащиты: кто и как определяет зоны и их характеристики, маркировку, монтаж и эксплуатацию приборов и оборудования и т.д и т.п. .
Всего один вопрос: Какое отношение ПУЭ имеет к искробезопасным (0...(8)32VDC) цепям?
? (Вильнюс, Литва)
Госсть
Сообщение #11 : 13 Мая 2012 года, 08:37
В ПУЭ указываются виды взрывозащищенного оборудования, в том числе и искробезопасная цепь, а также уровни защиты и их применение в определяемых этими же ПУЭ классах взрывоопасных зон.
Возможно в Вашем вопросе указание на то, что ПУЭ в отличие от ГОСТ не определяет требования к параметрам этих цепей, но это касается разработчиков и изготовителей взрывозащищенного оборудования, а не тех кто это оборудование применяет.
Да и в этой теме нет вопроса как д.б. выполнена искробезопасная цепь, а вопрос о необходимости применения ее в данном конкретном случае. Это все есть в ПУЭ и, учитывая все вышеизложенное, в РБ я бы пользовался указаниями ПУЭ.
Eprudnikov
Сообщение #12 : 13 Мая 2012 года, 10:45
1. Вопрос был из России... Следовательно, Ваши советы с ПУЭ не имеют смысла- там есть действующие стандарты, а Вы предлагаете не обращать на них внимание и работать по правилам..
2.
...ПУЭ в отличие от ГОСТ не определяет требования к параметрам этих цепей, но это касается разработчиков и изготовителей взрывозащищенного оборудования, а не тех кто это оборудование применяет.
Вы глубоко ошибаетесь... ПУЭ, как правилам, можно и не упоминать тот факт, что все взрывозащищенное оборудование мaркируется и применяется по директиве ATEX 94/4/EC, но при подборе оборудования орпеделяющим фактором являются параметры этого оборудования указываемые в сертификате этого оборудования. В частности, искробезопасная цепь так называется потому, что ее параметры рассчитываются...
3. Объясните, пожалуйста, что такое уровни защиты .
? (Вильнюс, Литва)
Госсть
Сообщение #13 : 13 Мая 2012 года, 14:44
"7.3.32. Установлены следующие уровни взрывозащиты электрооборудования: «электрооборудование повышенной надежности против взрыва», «взрывобезопасное электрооборудование» и «особовзрывобезопасное электрооборудование».
Уровень «электрооборудование повышенной надежности против взрыва» - взрывозащищенное электрооборудование, в котором взрывозащита обеспечивается только в признанном нормальном режиме работы. Знак уровня - 2.
Уровень «взрывобезопасное электрооборудование» - взрывозащищенное электрооборудование, в котором взрывозащита обеспечивается как при нормальном режиме работы, так и при признанных вероятных повреждениях, определяемых условиями эксплуатации, кроме повреждений средств взрывозащиты. Знак уровня - 1.
Уровень «особовзрывобезопасное электрооборудование» - взрывозащищенное электрооборудование, в котором по отношению к взрывобезопасному электрооборудованию приняты дополнительные средства взрывозащиты, предусмотренные стандартами на виды взрывозащиты. Знак уровня - 0."
Возможно Вам это не нравится, наличие 2-х разных документов не нравится и мне и всем разработчикам, но это действующий руководящий документ, обязательный для исполнения и в  РФ ПУЭ также актуально.
Но вот от темы мы ушли и впору открывать новую тему в другом разделе о разделении сфер применения и т.п.
World of PUMPS
Сообщение #14 : 13 Мая 2012 года, 18:24
По датчикам в насосах/электродвигателях и приборам контроля датчиков - посмотрите документ "Дополнительная инструкция по эксплуатации 1070.81/6-60 G3. Системы контроля для обеспечения взрывозащиты .... насосов"
Термисторы PTC в обмотках мотора - цепь контролируются реле MK 9163N.12/110 с ATEX-сертификатом (DOLD, <ссылка на мануал> ) с ручным повторным пуском (т.е. перед повторным включением необходимо осмотреть оборудование, установить и устранить причину/источник повышенной температуры)
Термометр сопротивления PT100 (для контроля температуры подшипников (или других важных элементов) в насосе, в моторе или в обмотках статора (опции зависят от заказанного исполнения в каждом конкретном случае)) - цепь преобразователя датчика PT100 подключается к реле через промежуточный искробезопасный барьер.
(49.46 Кб, 954x257)  [скачать]  [загрузок: 838]
* Suppl. Operat. Instr. Monitoring Systems for expl. protect. of s.pdf
(451.73 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 118]
* MK9163N.pdf
(695.25 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 93]
Eprudnikov
Сообщение #15 : 13 Мая 2012 года, 19:06
А на самом деле при подборе ничего этого нет...
Вот, полюбопытствуйте:
* plakat_lite.pdf
(492.82 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 106]
Насос- маркировка? Ex ?? IIB T3
Шкаф управления- расположение и маркировка?
? (Вильнюс, Литва)
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 749, пользователей - 6
Зойберг, УЦ РЕСУРС, VadGKorn, ИК, Mav, Shvet
