Система дозирования песка. Как организовать цикл запуска и остановки конвейера?
Количество просмотров - 3557
Балобаев Илья
Всем добрый день! Вопрос в следующем-надо организовать систему взвешивания песка. Решил по самому простому механическому пути. Организовать обычные весы с противовесом. Опытным путем установить равенство и далее при наполнении песком бункер будет опускаться и при достижении нужного веса противоположный конец разновеса должен будет надавить на КОНЦЕВОЙ выключатель который разомкнет цепь питания конвейера и лента прекратит движение. Схему прилагаю. Пару вопросов: 1) Может кто-то подскажет альтернативу 2) Как организовать последующий запуск конвейера после того, как песок высыпется в бетономешалку или после того как соприкосновение с концевым выключателем прекратится и он заново замкнет цепь?
Инженер-электрик (Новополоцк, Беларусь)
7777
Предложенная система слишком неустойчива... Из-за падения песка дозатор будет раскачиваться и точность не обеспечится (будет срабатывать концевик)... Проще управлять датчиками массы или уровня...
Инженер (Минск, Беларусь)
Балобаев Илья
А можно подробней про датчик массы?
И как можно реализовать?
7777
Зависит от типа датчика... Определяешься с датчиком, смотришь характеристики, подбираешь контроллер... Обычно производители датчиков и являются производителями контроллеров к ним...
Балобаев Илья
Стоимость датчиков конечно ого-го!!!
7777
Смотря для кого... Датчики уровня дешевле, а уровнем в данном случае вполне можно управлять...
Балобаев Илья
Вопрос в том, что принцип их действия (по крайне мере те что я сейчас просмотрел) следующий: винтовая часть опускается до уровня вещества и затем при достижении начинается обратное вращение от которого и срабатывает выключатель. Но здесь надо чтобы как только высыпалась одна партия песка и сразу началось движение конвейера, по моему пониманию у таких датчики достаточно много времени будет занимать возврат в исходное положение.
Балобаев Илья
Да и песок в конус неравномерно будет ссыпаться, где-то горка побольше будет, где-то меньше
7777
Нет... существуют емкостные датчики уровня... А датчики массы по принципу пьезо...
Балобаев Илья
может ссылку дадите, а то может я недопонимаю
7777
Давно с этим не связывался... Когда то применял датчики уровня РОС... А датчик массы уже и не помню... В принципе гляньте любой импортный бетоносмесительный узел - там они применяются 100%...
Балобаев Илья
Какое еще решение возможно???
7777
Тензометрический датчик...
Балобаев Илья
Каким образом это оргназивоать. Куда именно его надо устанавливать? Пределы измерения у него хорошие-до 50 т.
7777
Тензометрические датчики разные бывают... А устанавливаются на неподвижное основание и через них подвешивается дозатор... В принципе гляньте любой импортный бетоносмесительный узел - там они применяются 100%...
