  • Всего пользователей - 22206
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Прокладка кабелей под дорогой в горной местности путём прокола. Требования и выбор труб?
Количество просмотров - 5359
Иван 93
Сообщение #1 : 13 Мая 2012 года, 13:24
Всем доброго времени суток!
Ранее не выполнял прокладку кабелей под дорогой путем прокола, теперь возникла такая необходимость в связи с требованием заказчика (не хочет разрушать асфальтовое покрытие с последующим восстановлением). Возникло много вопросов. Ситуация такая: два взаиморезервируемых кабеля 4х25 необходимо проложить под автомобильной дорогой путем прокола. Параллельно с дорогой идут коммуникации, пожтому длина пересечения дороги и коммуникация 14 м получается.
- В каких трубах выполнить прокладку кабелей с учетом того, что горная местность (вся земля в камнях)?
- Стоит выполнить прокол на всю длину пересечения и с дорогой и с коммуникациями (14м) или прокол выполняется только под дорожным полотном (6м)?
- На какой отметке выполнять прокол?
Если есть еще какие то замечания или варинты, ссылки на НД или аналоги - буду рад! Заранее спасибо!
Инженер (Краснодар, Россия)
Kip 72
Сообщение #2 : 13 Мая 2012 года, 19:25
Не имел дела с горной местностью, но если есть установки которые прокалывают такие грунты, то особой раздницы, наверное, нет.. Посмотрите ПУЭ гл. 2.3. Там все расстояния и сближения с коммуникациями и дорогами есть. Нужно построить профиль прокола, и там увидите как пройти лучше и на какой глубине.
Инженер (Тюмень, Россия)
Степан Исаев
Сайт для инженеров-электриков
Сообщение #3 : 13 Мая 2012 года, 20:38
По горной местности нечего не скажу а вот по обычной местности все просто в проекте строиться профиль прокола, глубина прокола выбирается в зависимости с расстояниями и сближениями с инженерными сетями по ПУЭ и СНиП. Машинки прокалывающие у нас например 2 типов используются, для одной нужно выкопать две ямы 2х2х2 для другой нечего не надо =) Прокол лучше делать сразу по всей длинне чтобы все проколоть за один раз, труба используемая при проколах ПНД. Единственное обговорите все заранее с организацией которая сможет сделать прокол, чтобы узнать смогут ли он и в таком грунте работать и какие аппараты у них имеются.
Инженер-электрик (Кострома, Россия)
Иван 93
Сообщение #4 : 13 Мая 2012 года, 21:44
Спасибо за коментарии! Т.к. кабели взаиморезервируемые их надо в отдельных трубах ложить и делать два прокола?
И как подобрать диаметр полиэтиленовых труб относительно диаметра кабеля, есть ли какое то регламентированое соотношение?
Степан Исаев
Сообщение #5 : 13 Мая 2012 года, 22:45
У меня в городе используют трубу ПНД 100мм и не более и не менее - почему не знаю возможно из за диаметра бура. Для каждого кабеля своя труба. То есть если 2 кабеля в земле то 2 прокола не зависимо от их назначения. По трубам более точно скажут сами прокольщики.
Иван 93
Сообщение #6 : 13 Мая 2012 года, 22:49
Спасибо!
Кстати речь идет о трубах ПНД двухстенных гофрированных или обычных?
Kip 72
Сообщение #7 : 14 Мая 2012 года, 05:13
Взаиморезервирующие кабели прокладываем на расстоянии не менее 1 м друг от друга.
Иван 93
Сообщение #8 : 14 Мая 2012 года, 05:24
Взаиморезервирующие кабели в стесненных условиях (как раз этот случай) можно и 100 мм прокладвыать.
Kip 72
Сообщение #9 : 14 Мая 2012 года, 06:05
А что у Вас там вся дорога поперек исколота?
Степан Исаев
Сообщение #10 : 14 Мая 2012 года, 07:46
обычных
K-igor
Электрофорум
Сообщение #11 : 14 Мая 2012 года, 14:59
Тут вам слеловало бы пообщаться с монтажной организацией, смогут ли они сделать прокол в горной местности. Думаю сложности будут, если бур попадет на камень.
А вообще нужно найти место для рабочего и приемного котлованов. Глубина не менее 1м. В вашем случае 2 трубы. Труба ПНД техническая. Длина прокала будут зависеть от расстояния между котлованами
Иван 93
Сообщение #12 : 14 Мая 2012 года, 20:22
Параллельно идет много коммуникаций, места по факту нет.
Подскажите, пожалуйста, как подобрать толщину стенки трубы?
K-igor
Электрофорум
Сообщение #13 : 14 Мая 2012 года, 21:46
Есть технологическая карта для ГНБ. Там написано какие трубы  используются. Толщину не надо указывать, достаточно ГОСТ.
Д м и т р и й
Сообщение #14 : 14 Мая 2012 года, 23:46
Тут надо смотреть конкретно по профилю, дело в том, что труба должна выступать на 2 метра от полотна дороги, где вы будете делать приёмный котлован, а он у вас будет глубиной не менее 1,2 м и длинной, например для установки DitchWitch P80 - 3 метра. Если котлованом не затроните коммуникаций, то хорошо, а иначе придутся отодвигать котлован за коммуникации, аналогично и для приёмного котлована.
Откройте ПУЭ и А5-92 там все написано, в кратце вроде 1 метр от полотна дороги, 0,5 от дна кювета 0,1 м от кабелей и 0,5 от трубопроводов (за исключением газа высокого давления) надеюсь не ошибся [улыбка]
P.S. Что касается полотна дороги, если дорога серьезная, то вам надо запросить ещё ТУ от дорожников они и отметку свою укажут и длину прокола могут скорректировать под перспективу расширения трассы
Да, кабели должны лежать в разных трубах плюс было бы не плохо ещё затянуть резервную трубу. Кстати два отдельных прокола делать не обязательно, если диаметр труб позволяет, то монтажники за расширителем сразу три трубы затянуть могут. А это экономия средств при том очень неплохая
Иван 93
Сообщение #15 : 15 Мая 2012 года, 04:51
Какой гост на ПНД записать в спецификацию (несколько гостов нашел)?
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 723, пользователей - 4
ИК, Mav, Shvet, Beroes Group
