  • Всего пользователей - 22208
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Расчёт оголовка стальной колонны. Как определить толщину ребра?
Количество просмотров - 8870
Lesandro
Сообщение #16 : 15 Мая 2012 года, 10:11
нужна толщина ребра, который выделен красным цветом.
тогда п.7.21 и п. 7.10
Инженер (Гродно, Беларусь)
Miko (Тарантул)
Сообщение #17 : 15 Мая 2012 года, 10:18
18мм но лучше делай как и полки 20мм , это ребро для уменьшения расчетной длинны опорной пластины и можно сказать является конструктивным так как не несет основную нагрузку.
Катя 100
Сообщение #18 : 15 Мая 2012 года, 10:19
п. 7.10 - для балок - не подходит
п. 7.21 - это учтено по длине колонны, а мне нужен именно оголовок и именно ребро, выделенное красным цветом
Катя 100
Сообщение #19 : 15 Мая 2012 года, 10:22
нееееее...
У меня длина ребра получилась 420мм (на чертеже еще старый вариант показан), ширина смятия - 310мм. Вот и вопрос, что по Мандрикову (страница 139) я не могу понять, как рассчитать толщину по формуле))) как-то так)))
Катя 100
Сообщение #20 : 15 Мая 2012 года, 10:23
у меня то сначала толщина ребра получалась 91мм [шок], а в последний раз 36мм [непонятно]
Miko (Тарантул)
Сообщение #21 : 15 Мая 2012 года, 10:31
У меня получилась колонна 400х400 толщина стенки 18, полок 18, а твое ребро конструктивное поэтому подбирается из условия свариваемости к основным конструкциям , бери тоже 18 так как максимальный катет шва тоже будет не более 18мм но я еще незнаю высоту колонны может она по гибкости у тебя не проходит.
Катя 100
Сообщение #22 : 15 Мая 2012 года, 10:39
высчитывать колонну необязательно было, так как она уже вся высчитана)))
все равно не пойму ничего... а зачем тогда эта формула?..
Miko (Тарантул)
Сообщение #23 : 15 Мая 2012 года, 10:51
Длинна 420 ,толщина ребра 20мм , R сварки брал 1500кг/см2 можно и 1700 но скорее всего нормальных сварщиков в РБ уже нету , соответственно катет и длинна шва будет 420х20.
Катя 100
Сообщение #24 : 15 Мая 2012 года, 10:52
так, подробнее про толщину 20мм, как получилася?..
Miko (Тарантул)
Сообщение #25 : 15 Мая 2012 года, 10:53
Катя я же говорил что этот элемент подбирается из условия свариваемости и R это в Мандрикове расчетное сопротивление сварки
Miko (Тарантул)
Сообщение #26 : 15 Мая 2012 года, 10:56
если у тебя стенка двутавра 20мм то и приварить ты к этой стенке можешь ребро некой толщины "Х" только катетом 20мм и соответственно больше 20мм = "Х" ребро тогда незачем ставить. А длинна ребра равна длинне сварного шва под ствое усилие деленное на 4 так как таких шва будет по 2 с каждой стороны двутавра (стенки)
Катя 100
Сообщение #27 : 15 Мая 2012 года, 10:58
я не понимаю!!!
В Мандрикове Rs в этой формуле, а это расчетно сопротивление срезу. Но откуда он взял Rs = 332 МПа при Run = 365МПа??? Где он взял это?
Miko (Тарантул)
Сообщение #28 : 15 Мая 2012 года, 11:05
Смотри старый сортамент стали
Катя 100
Сообщение #29 : 15 Мая 2012 года, 11:06
а старый это какой?
Miko (Тарантул)
Сообщение #30 : 15 Мая 2012 года, 11:16
Короче смотри II-23-81* табл. 52 , там для 365 , берется на смятие 332
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Инженерный софт
автор: seven94
05 Июля 2024 года, 00:09
02 Июля 2024 года, 12:40
02 Июля 2024 года, 12:26
29 Мая 2024 года, 11:17
автор: Strimax
26 Мая 2024 года, 08:30
автор: Ирина Янк.
21 Мая 2024 года, 17:45
02 Мая 2024 года, 13:01
автор: timix115
30 Апреля 2024 года, 19:12
автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32
автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05
04 Апреля 2024 года, 16:11
12 Марта 2024 года, 10:14
11 Марта 2024 года, 14:53
11 Марта 2024 года, 14:31
11 Марта 2024 года, 14:05
Сейчас на форумах: гостей - 1045, пользователей - 5
Чистильщик, S. Keeper, Андрей 37, Водик, Shvet
