Мини ТЭС с паровой турбиной. Необходимость повышающего трансформатора после генератора?
Количество просмотров - 5362
Новди
Здравствуйте специалисты! Я дилетант в вопросах электрогенерации, но у меня есть возможности ![[закон] [закон]](https://www.proektant.org/Smileys/default/law.gif) !!! Есть вопрос на который необходимо получить обоснованный ответ. Наша организация планирует строительство мини ТЭС с паровой турбиной, топливо отходы лесопиления. Организация поставляющая оборудование предлагает генератор и далее по цепи повышающий трансформатор далее на ПС "ВВВВ" так вот вопрос зачем необходим трансформатор и можно ли его обойти, почему нельзя на прямую с генератора передать ээ на ПС "ВВВВ".
Инженер (Сыктывкар, Россия)
Вася с Лабазовки
А какие технические характеристики генератора - мощность, напряжение и т.д.?
VladM
Новди, в каком виде оформлены технические предложения вашего поставщика? Есть ли что-то напоминающее проект/чертежи/схемы?
Новди
инфа от поставщика будет позже, пока есть только объем поставки для примерного понимания стоимости проекта
VladM
Для примерного понимания стоимости проекта надо сделать сам проект в стадии П. Иначе всё это "вилами по воде" и "пальцем в небо".
Сергун
Транс нужен для снижения потерь ЭЭ при её передаче к месту потребления. Какая схема выдачи мощности? Какое генераторное напряжение? Какое напряжение потребителей?
Начальник отдела проектирования ПС 35-110 кВ (Пенза, Россия)
Новди
поставщик дал информацию по генератору:
мощность 5875 kVA четырех-полюсной коэффициент мощности 0,8 напряжение 6,6 кВ скорость вращения 1500 об/мин частота 50 Гц номинальный ток 513,9 А
VladM
Организация поставляющая оборудование предлагает генератор и далее по цепи повышающий трансформатор далее на ПС "ВВВВ"? так вот вопрос зачем необходим трансформатор и можно ли его обойти, почему нельзя напрямую с генератора передать ээ на ПС "ВВВВ" поставщик дал информацию по генератору: ... напряжение 6,6 кВ ...
Вопрос: что такое ПС "ВВВВ" и на каком напряжении она работает? Не может ли быть ситуации, что ПС "ВВВВ" не имеет фидеров и трансформаторов на 6кВ?
Новди
ПС "Восточная" 110/10 кВ
VladM
Итого имеем: генератор вырабатывает электроэнергию на напряжении 6кВ, а на ПС такого уровня напряжения нет, но есть 10кВ. Соответственно, чтобы "подружить" 6кВ-ный генератор с 10кВ-ным оборудованием ПС, необходимо после генератора поставить трансформатор 6кВ/10кВ.
Здесь правда возникает вопрос о выборе генератора: может быть взять генератор сразу на 10кВ и тогда от трансформатора можно будет отказаться? Почему предлагается именно 6кВ-ный генератор? Т.е. какие соображения заставляют создавать проблему перехода с 6кВ на 10кВ, которую приходится решать?
Новди
В таком случае вопрос, а дадут ли нам тех условия на подключение без трансформатора. И если у нас генератор 6,6 далее трансформатор на 10 который будет выполнять две функции, тех условия и повышать до 10.
VladM
Тех условия уже есть?
Новди
тех условий еще нет!!! как я и говорил есть некое кол-во информации для примерного понимания стоимости всего проекта (более 800 млн), есть и понимание того что все остальные затраты в сравнении с основными не столь значительны, но все таки хотелось бы избежать неких нюансов в последующем и по возможности сэкономить.
VladM
Моё мнение, что ставить нужно генератор на 10кВ, трансформатор не нужен. Разговор о тех условиях и их выполнении в отсутствии этих самых тех условий выглядит непонятно. А поставщику задайте вопрос: Почему предлагается именно 6кВ-ный генератор? Т.е. какие соображения заставляют создавать проблему перехода с 6кВ на 10кВ, которую приходится решать? Интересно будет узнать, что же на это ответят.
Новди
вопрос уже задан. а все таки зачем нужен трансформатор если потери ээ не будет ПС "Восточная" в 500тах метрах от станции. возможно для выравнивания напряжения при его скачках как с нашей стороны так и со стороны ПС?
